Doku Golf 1J1214, Schaltschwierigkeiten (Solution)
New Topic 🔒 Locked 🔗 🖨 Dieselschrauber - Index » Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Michael II
Post06-03-2003, 16:48    Subject: Doku Golf 1J1214, Schaltschwierigkeiten Translating...
[Translating...]
Alle Aggregate 02K
Schaltschwierigkeiten, Schaltung ohne Funktion
Ursache:
Wählstange beziehungsweise Koppelstange von externer Schaltbetätigung gesprungen.
Übermäßiger Verschleiß an den Kupplungsteilen der Lagerung/Metallkugelzapfen.
Lösung:
Teileersatz.
- Wählstange Nr. 1J0 711 596 C
- Koppelstange Nr. 1J0 711 803 B
Bei einer "abgesprungenen" Wähl- oder Koppelstange muss außerdem sowohl das Ausfallteil wie auch das ausfallseitige Gegenstück (Konsole/Schalthebel/Wählhebel) getauscht werden!
Sitzt an einem metallischen "Austauschteil" eine weitere Wähl- oder Koppelstange, so ist auch diese gleichfalls zu ersetzen.
Tschüss
Michael II
Ratings - Doku Golf 1J1214, Schaltschwierigkeiten
No new posts Doku Golf 1J1214, Clutch pedal remains at the bottom Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Doku Golf 1J, Schaltschwierigkeiten im kaltem Zustand Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Doku Golf 1J bis KW 16/98, Knackgeräusche Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts What gear oil should I use in a 6-speed transmission when... Diesel Engine Technology
No new posts Tacho Golf 3 an 6-GangGetriebe aus Golf 4-> kein Signal ? Diesel Engine Technology
This topic is locked, you cannot edit or reply. Golf 4 6-Gang TDI Gearbox for Golf 3 TDI Diesel Engine Technology
No new posts Brake caliper-wheel bearing holder, Golf 2 GTD and Golf 1... Transmission, Chassis, Body & Interior
