Motore BKP: Come adattare il nuovo PDE.
yanliz
2004 Audi A4 Avant
Messaggio01-08-2010, 20:24    Oggetto: Motore BKP: Come adattare il nuovo PDE. Cita
Un mio amico ha una Passat 3C con motore BKP.
Da oggi il motore non si avvia più. Nella memoria degli errori sono presenti i seguenti codici:
005399 - Stromversorgungsrelais für Motorsteuergerät (J271 o. J363): elektr. Fehler
P1517 - 007 - Cortocircuito a massa - Occasionale.
008518 - Valvola/e di iniezione: interruzione.
P2146 - 009 - Interruzione/cortocircuito a massa.
Ho fatto controllare tutte le centraline elettroniche. Nel terzo cilindro, c'è un contatto diretto dal pin 1 alla massa.
Al momento, non sono più sicuro e non riesco a trovare discussioni a riguardo. Questo nuovo componente deve essere adattato alla centralina del motore? Se sì, qualcuno sa in quale canale di adattamento?
Audi A4 Avant 1.9TDI MJ2004
MKB: AVF, GKB: HCF 6-Gang
Tradotto il 16-09-2026, 19:33.
goettmann
Messaggio01-08-2010, 22:30    Oggetto: Motore BKP: Come aggiornare il PDE. Cita
È necessario adattare il nuovo componente alla centralina del motore?
No!
È stato verificato il cablaggio PDE?
Tradotto il 16-09-2026, 19:34.
Steffen W
Messaggio02-08-2010, 4:39    Oggetto: Motore BKP: Come adattare il nuovo PDE. Cita
Purtroppo, devi acquistare gli iniettori PDE presso un rivenditore autorizzato. Si tratta di iniettori Siemens, non Bosch. Non sono disponibili sul mercato libero.
Passat Variant BGW 2005
yanliz
2004 Audi A4 Avant
Messaggio02-08-2010, 8:41    Oggetto: Motore BKP: Come adattare il nuovo PDE. Cita
goettmann ha scritto:
No!
È stato verificato già il cablaggio
No, il cablaggio tra la centralina e il gruppo strumentazione non è ancora stato controllato. Tuttavia, il PDE (modulo di controllo motore) e il cablaggio (per sicurezza) verranno acquistati dal concessionario. Il cortocircuito è presente all'interno del PDE stesso.
Grazie per il vostro aiuto.
Tradotto il 16-09-2026, 19:36.
jorgmann
Messaggio14-08-2010, 12:52    Oggetto: Motore BKP: Come adattare il nuovo PDE. Cita
Nel tuo caso, il sistema PDE deve essere sostituito. Per farlo, è necessario un kit di adattamento per la testata del cilindro. In totale, con le viti e i kit di riparazione per il PDE, il costo si aggira intorno ai 700 euro, a cui vanno aggiunte circa 3 ore di manodopera.
Bisogna regolare principalmente le valvole CR.
Esiste un TPI a riguardo.
Nessun nuovo messaggio Sensore di pressione differenziale G450: installazione/re... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Motore AJM: Rumore, Perdita Potenza, Fumo Nero Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Motori AFB: Guida e Informazioni Utili Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio nuovo problema Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Nuovo centralina: serve o no? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio HEX-USB+CAN, KEY-USB, HEX-USB, nuovo Windows e driver Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Ammortizzatori VAG: Nuovi Kit Sospensioni Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
