Lampada ESP: Guida e Soluzioni
TDI115
Messaggio13-08-2010, 10:18    Oggetto: Lampada ESP: Guida e Soluzioni Cita
Oggetto:
Golf IV TDI Tiptronic, motore AUY, 115 CV (193.000 km).
Dopo l'avviamento a freddo, la spia ESP si accende dopo un breve tratto. Se mi fermo, spengo il motore e lo riavvio, a volte anche due volte, tutto torna nella norma.
La lettura della memoria errori ha rilevato che l'elemento PD del cilindro 4 supera occasionalmente il limite consentito.
L'elemento PD non può essere difettoso, dato che l'auto non sobbalza e funziona perfettamente, sia al minimo che alla massima velocità. Il problema è solo che ogni volta che si accende la spia, il cambio fa un rumore strano quando si toglie l'acceleratore e quando si ferma.
Il problema si verifica solo quando il motore è freddo; se ho precedentemente utilizzato il riscaldamento ausiliario, tutto funziona correttamente.
Forse: Sensore di temperatura del liquido di raffreddamento difettoso. javascript:emoticon('icon_sad.gif')
Golf IV Tiptronic Motor AUY 115PS
Tradotto il 01-11-2026, 1:19.
Messaggio13-08-2010, 11:45    Oggetto: Lampada ESP: Guida e Soluzioni Cita
Forse
Non capisco perché tu abbia pubblicato un messaggio del genere.
Non hai letto la pagina /newuser.php?
Leggi la memoria degli errori con VCDS, così saprai cosa non va in ciascuna centralina.
Tradotto il 01-11-2026, 1:20.
2002 Volkswagen Golf Consumi
Messaggio13-08-2010, 11:50    Oggetto: Lampada ESP: Guida e Soluzioni Cita
Rainer K. ha scritto:
Non capisco perché tu abbia fatto un post del genere, hai...
Hai letto il link rotto?
Il link non funziona.
Tradotto il 01-11-2026, 1:21.
Deus Violentia
Messaggio13-08-2010, 13:24    Oggetto: Lampada ESP: Guida e Soluzioni Cita
La spia ESP indica un guasto all'elemento PD!
L'unità ABS registra quindi un errore che indica un problema relativo alla centralina del motore.
e proprio come nel tuo caso, si tratta di un elemento, ad esempio, di tipo PD.
Suppongo che il cavo PD abbia un contatto intermittente o una resistenza di transizione verso l'elemento; lo verificherei.
Messaggio13-08-2010, 17:29    Oggetto: Lampada ESP: Guida e Soluzioni Cita
Nell'indirizzo web, ho commesso un errore di battitura. In caso di problemi simili, si prega di pubblicare sempre un report completo degli errori.
Saluti, Rainer.
Tradotto il 01-11-2026, 1:22.
TDI115
Messaggio15-08-2010, 22:42    Oggetto: Lampada ESP: Guida e Soluzioni Cita
Innanzitutto, grazie per le risposte rapide.
Ho effettuato la lettura degli errori questa volta con VAG-COM.
Centralina motore.
17664 Sensore di temperatura del liquido di raffreddamento (G62) - Interruzione.
Cortocircuito positivo.
P1256 – Interruzione della linea 35-10.
17678 Valvola/pompa/ugello Cilindro 4. Limite di regolazione superata.
P1270 – Interruzione del collegamento 35-10.
Centralina di controllo della trasmissione 09A 927 750 BA.
Componente G5, trasmissione, codice 09 A 0095.
01166 Segnale di coppia del motore. 16-10 Segnale al di fuori dell'intervallo.
Tolleranza interrotta.
Ora cercherò di capire meglio, forse il numero 17664 è quello che coinvolgerà gli altri.
Tradotto il 01-11-2026, 1:24.
Nessun nuovo messaggio ESP: Lampada accesa Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Lampada ESP accesa: guida alla risoluzione Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Spia ESP accesa: problema servofreno Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio DPF: Aggiornamento centralina motore, spegnere spia Tecnologia Motori Diesel
