Statistiche adattatori: analisi e dati
Rudi
Messaggio06-03-2003, 21:59    Oggetto: Statistiche adattatori: analisi e dati Cita
Per cercare di fare un po' di chiarezza sulla confusione degli adattatori, suggerirei di fare un po' di analisi statistica. Forse, da questo, si potrebbero ricavare indicazioni su quali adattatori funzionano bene con quali centraline (soprattutto quelle dei motori). Forse, in questo modo, si potrebbe anche trovare una giustificazione per l'utilizzo degli adattatori non optoaccoppiati.
Ho pensato a indicativamente le seguenti informazioni:
STG: Tipo di centralina (ad esempio, motore, trasmissione, ABS, WFS, ecc.).
Identificativo: Numero VAG del messaggio di accensione (ad esempio, 028906021BF).
Adattatore: Adattatore utilizzato (ad esempio, Noxon, Ulf x.y, Maik, ecc.).
Versione: ...di VAG-COM utilizzata (chi desidera può provare anche con diverse versioni).
Velocità di trasmissione dati: Velocità di trasmissione (baud rate) con cui VAG-COM comunica correttamente con la centralina (9600, 4800, ...).
Tentativi di sincronizzazione: Numero di tentativi necessari a VAG-COM per stabilire la comunicazione.
Frequenza di campionamento Gruppo 1: Valore visualizzato da VAG-COM durante la registrazione. Per ottenere valori comparabili per la velocità di trasmissione dati, dovrebbe essere attiva solo questa singola gruppo.
Computer: Breve descrizione del PC utilizzato (ad esempio, CPU, clock, memoria, sistema operativo, porte USB o PCMCIA, porte COM, ecc.).
Note: ad esempio, interruzioni occasionali con il motore in funzione, ...
Naturalmente, si possono aggiungere ulteriori punti rilevanti.
Per gestire e organizzare al meglio i dati, vi suggerisco di fornirmi i dati stessi.
Invierò (tramite l'indirizzo [email protected]) i risultati e poi li pubblicherò qui o li inoltrerò a Rainer per la pubblicazione.
Forse Rainer potrà rendere disponibili i dati grezzi raccolti per il download, in modo che chiunque possa trarre le proprie conclusioni.
Bene, allora; statistici al lavoro icon_wink.gif.
Ciao Rudi,
Tradotto il 17-09-2026, 3:51.
Messaggio07-03-2003, 14:45    Oggetto: Statistiche adattatori: analisi e dati Cita
Ciao Rudi,
ottima idea icon_biggrin.gif. È anche bello che tu voglia fare il/la statistico/a.
Ma:
Velocità di trasmissione dati: Velocità di trasmissione (baud rate) con cui VAG-COM comunica correttamente con la centralina (ECU) (9600, 4800, ...)
È possibile impostarlo nelle opzioni, ma, secondo me, non viene visualizzato in chiaro in nessuna parte della finestra di dialogo icon_eek.gif icon_question.gif.
Inoltre, nel mio caso, l'impostazione del valore 9600 ha portato solo all'apertura delle STGe al primo tentativo; non sono state ottenute velocità di campionamento più elevate.
Secondo quanto affermato, viene addebitata solo la tariffa della prima chiamata, oppure ho capito male?
Tradotto il 17-09-2026, 3:53.
joergs
Messaggio07-03-2003, 16:26    Oggetto: Statistiche adattatori: analisi e dati Cita
@ulf
Hai perfettamente ragione! Con questa impostazione, si regola la 'frequenza di connessione'. Tutto il resto è 'oggetto di trattativa'! Un valore '00' fa sì che il software VAG-COM provi tutte le possibili frequenze fino a stabilire una connessione.
Tradotto il 17-09-2026, 3:54.
