Risolto: 1Z - Potenza solo ad alti regimi
hoelli
Messaggio01-08-2010, 12:27    Oggetto: Risolto: 1Z - Potenza solo ad alti regimi Cita
Durante la mia ricerca in questo forum, purtroppo ho trovato solo problemi opposti: ovvero, una perdita di potenza improvvisa ad alti regimi.
Ho notato da alcuni giorni i seguenti comportamenti nella mia auto 1Z con motore da 90 CV:
L'auto si avvia senza problemi, ma durante la guida si sente piuttosto lenta (cioè, davvero lenta, come se avesse solo 50 cavalli). Il turbocompressore sembra attivarsi solo a partire da 2200 giri al minuto; al di sopra di questa soglia, il veicolo torna a funzionare normalmente.
Ecco un po' di contesto: a causa di problemi di prestazioni e di funzionamento in emergenza a regimi elevati, il filtro diesel è stato sostituito circa un mese fa. Durante l'intervento, è stato sostituito anche il tubo che collega il filtro dell'aria alla centralina, poiché era evidente che un tasso vi si era nutrito.
L'AGR può essere esclusa, in quanto è già stata sigillata.
Domani farò controllare la memoria degli errori.
Per favore, suggeritemi alcune idee su dove cercare ancora o su come escludere determinate parti.
2002 Volkswagen Golf Consumi
Messaggio01-08-2010, 12:58    Oggetto: Oggetto: 1Z - Potenza solo ad alti regimi Cita
Come? A volte, seguire un percorso prestabilito non porta sempre al successo.
hoelli
Messaggio01-08-2010, 13:11    Oggetto: Risolto: 1Z - Potenza solo ad alti regimi Cita
L'AGR è sigillato tramite delle placchette di metallo (circa 2 mm di spessore). Ho controllato queste placchette ieri, dato che erano presenti da tempo, e le ho sostituite.
La parte vecchia era un po' arrugginita e sono riuscito a forarla con il cacciavite...
Aggiornamento: Oggi è stata effettuata la lettura della memoria errori, ma purtroppo non sono stati rilevati codici, e quindi non ci sono indicazioni su una possibile causa del problema!
Deus Violentia
Messaggio10-08-2010, 20:41    Oggetto: Risolto: 1Z - Potenza solo ad alti regimi Cita
Controlla i magneti valvola con un tester, verificando che funzionino correttamente.
Sostituisci anche tutte le tubazioni di aspirazione dei solenoidi, perché non costa molto. A volte non si nota perché questi oggetti sono stati rosicchiati da quel piccolo e maledetto animale (chiamato anche "tasso" in gergo tecnico).
hoelli
Messaggio11-08-2010, 18:10    Oggetto: Risolto: 1Z - Potenza solo ad alti regimi Cita
Il problema è stato risolto: la valvola EGR è stata sigillata con una piastra direttamente sul blocco motore, oltre alla sigillatura originale. Inoltre, tutti i tubi del sistema di depressione e il filtro dell'aria sono stati sostituiti. È stata provata anche un'altra valvola del vuoto.
Grazie a tutti coloro che si sono presi la briga di leggere del mio problema icon_smile.gif.
Messaggio11-08-2010, 19:30    Oggetto: Risolto: 1Z - Potenza solo ad alti regimi Cita
Quindi, si prega di riparare o sostituire l'AGR.
Nessun nuovo messaggio Documento relativo ad elevato consumo di olio, motore con... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Audi A3 8L: Documenti, alto chilometraggio Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Unità di regolazione per turbocompressore di scarico blo... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Audi A3 1.9 TDI: Problema prestazioni risolto Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio TDI: accelerazione irregolare ad alto regime Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Bassa velocità ventilatore: alto consumo energetico Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Golf 3 TDI 1Z: si spegne ad alti regimi Tecnologia Motori Diesel
