Doku Golf 1J, Problema nell'interruttore di accensione (Soluzione)
Nuovo argomento Rispondi 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Michael II
Messaggio07-03-2003, 10:44    Oggetto: Doku Golf 1J, Problema nell'interruttore di accensione Cita
Dopo aver rimosso la chiave di accensione, la radio rimane accesa.
La chiusura a chiave è inutilizzabile e le porte non sono protette.
Causa:
Il contatto S nel commutatore di avviamento si inceppa sporadicamente.
Soluzione:
Quando l'accensione è accesa, il telecomando non deve funzionare a causa delle normative. Per questo motivo, il telecomando è inutilizzabile quando il contatto S dell'interruttore di avviamento è bloccato. In caso di errore, la radio o il sistema di navigazione rimangono attivi. Il veicolo può essere bloccato solo tramite la serratura della porta. In questo modo, le porte non sono protette e la spia nel portiera non si accende. Il sistema di allarme antiladri è fuori uso.
Un'altra causa potrebbe essere una batteria al litio parzialmente scarica o difettosa all'interno del contenitore radio. Le batterie sono in buono stato, quindi la spia nel contenitore radio è chiaramente visibile.
La chiave a scatto wireless non ha una lampadina di controllo. Poiché lo stato di carica non può essere determinato tramite misurazione della tensione, in caso di guasto è consigliabile sostituire entrambe le batterie al litio (3 Volt) come misura precauzionale. Le batterie ossidate o danneggiate meccanicamente, inclinate, devono generalmente essere sostituite.
Tschüss
Michael II
Valutazioni - Doku Golf 1J, Problema nell'interruttore di accensione
Valutazione media: 5,00 - valutazione peggiore: 5 - valutazione migliore: 5 - numero di valutazioni: 1 - Visualizza valutazioni
Nessun nuovo messaggio Doku Golf 1J MJ 2001, Fehler 01435 im ABS-STG Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku MKB AKF, Mancanza di prestazioni, Errore 17964 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Airbag Audi A4: Guida e Risoluzione Problemi Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Rapporto KI: Serratura difettosa Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio VW Golf IV: Errore ESP / ABS Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Golf IV 1.6 Fehler Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio 7G-DSG Fehler bei Golf Plus Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
