Ho un'Audi A3 8P, immatricolata alla fine del 2003, con codice motore BGU e cilindrata di 1.6 litri.
Mi è già successo per la seconda volta:
Entro in macchina presto e cerco di farla partire. Il quadro strumenti rimane spento (nessuna spia accesa), gli indicatori rimangono al minimo e il motore si spegne immediatamente.
La prima volta, ho fatto portare via l'auto con un carro attrezzi, e dopo circa 1 km, improvvisamente il sistema di controllo del motore si è riavviato e tutto è tornato a funzionare correttamente.
Ora ho collegato il PC e, cliccando su "Elenco dei componenti Gateway" in VCDS, il display ha improvvisamente ripreso a funzionare
Potete aiutarmi? Ho già letto di problemi con le saldature fredde o di un chip sulla scheda elettronica che fornisce l'alimentazione a 5V.
Schaltpläne? Erfahrung? Immagini?
Grazie mille!
Certo, ecco la traduzione:
"Ecco gli errori."
Elettronica del motore:
Sono stati rilevati 2 codici di errore.
18062 - Si prega di leggere la memoria degli errori del quadro strumenti combinato.
P1654 - 009 - Interruzione/Cortocircuito a massa - Occasionale.
Condizioni ambientali:
Velocità: 1376 giri/minuto.
Temperatura: 75.0°C
Ultimo: 3,9%.
Velocità: 44,0 km/h.
Velocità: 0 giri/min.
Temperatura: 21.0°C
Ultimo: 8,6 %.
Velocità: 0.0 km/h.
17978 - Centralina motore bloccata.
P1570 - 008 - segnale non plausibili.
Temperatura: 21.0°C
Tensione: 10,81 V.
Valore binario: 00000001.
Temperatura: 21.0°C
Tensione: 12.34 V
Pronta: 0000 0000
Sistema di comfort:
Ecco la traduzione:
"1 errore rilevato:"
00955 - Chiave 1.
005 - Assenza o errata calibrazione/adattamento - Occasionalmente.
005 - Assenza o errata regolazione/adattamento - Occasionalmente.
