Anzeige GRA im Kombiinstrument
Vai a pagina: 1, 2, 3  Avanti
Manuel V
Messaggio09-03-2004, 9:58    Oggetto: Anzeige GRA im Kombiinstrument Traduzione in corso...
ich habe letzte Woche bei meinem Passi einen GRA nachgerüstet. Soweit funktioniert diese auch super. Jetzt meine Frage. Im Kombiinstrument gibt es eine Anzeige für eingeschaltete GRA (Kombii. 10/99, Anzeige kann man schwach erkennen). In der Bedienungsanleitung ist diese nicht beschrieben, aber in der Zusatzanleitung steht das diese bei Betätigen des Schalters für die GRA aufleuchten sollte. Habe im Forum nichts darüber gefunden. Hat vielleicht jemand dazu Erfahrungen gemacht? Gibt es vielleicht einen Code für Mehrausstattungen ?
Gruß Manuel
WarLord
Messaggio09-03-2004, 23:40    Oggetto: Anzeige GRA im Kombiinstrument Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hast du eine LED an deinem Lenkstockschalter?
Gruß WarLord
Manuel V
Messaggio10-03-2004, 21:34    Oggetto: Anzeige GRA im Kombiinstrument Traduzione in corso...
Nein, gibt es da welche mit LED? Was soll das mit dem Kombiinstrument zu tun haben?
Gruß manuel
WarLord
Messaggio10-03-2004, 22:08    Oggetto: Anzeige GRA im Kombiinstrument Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hätte sein können, dass es damit was zu tun hat. Es gibt welche mit LEDs. Ich hab nen späten 3B (07/00), bei dem funktioniert das mit KI schon. Ich denke aber, dass du nur ein Kabel ziehen muss (zur ZE und dann weiter zum KI). Welches allerdings, habe ich keine Ahnung.
Gruß WarLord
Jan6K
Avatar-Jan6K
Messaggio10-03-2004, 22:28    Oggetto: Anzeige GRA im Kombiinstrument Traduzione in corso...
meine Serien-GRA hat auch keine LED.
Wie sind diese Anzeigen denn geschaltet? Leuchten sie (a) immer dann, wenn der Schalter auf On ist, oder (b) immer dann, wenn die GRA wirklich in Betrieb ist?
Viele Gruesse,
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
WarLord
Messaggio10-03-2004, 22:42    Oggetto: Anzeige GRA im Kombiinstrument Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Beim Passat und Touran leuchten sie, wenn die GRA auf On steht. Bei anderen Fahrzeugen (Golf, Polo, Lupo etc.) wird das ähnlich sein.
Gruß WarLord
Jan6K
Avatar-Jan6K
Messaggio10-03-2004, 23:34    Oggetto: Anzeige GRA im Kombiinstrument Traduzione in corso...
okay, also Informationsgehalt Null, muss ich folglich nicht traurig sein, dass ich das nicht habe. Waere nur eine weitere Blendquelle im Dunkeln...
Viele Gruesse,
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
WarLord
Messaggio10-03-2004, 23:53    Oggetto: Anzeige GRA im Kombiinstrument Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Du siehst halt auf einen Blick, dass das Ding an ist (und musst nicht auf den Lenkstockschalter schauen).
Gruß WarLord
Gremlin
Messaggio11-03-2004, 6:36    Oggetto: Anzeige GRA im Kombiinstrument Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]golf und octavia haben die lampe auch nicht.
und ganz ehrlich, mich würde sie nur nerven. die GRA ist IMMER eingeschaltet.
CU Gremlin
Julian
Messaggio11-03-2004, 9:35    Oggetto: Anzeige GRA im Kombiinstrument Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Led am Gra-Hebel? Habe ich bei akutellen VAG-Modelllen noch nie gesehen.
Einzig eine grüne Leuchte im Tacho signalisiert entweder daß die GRA an ist (VW) oder daß sie gerade arbeitet (Audi).
Messaggio11-03-2004, 11:27    Oggetto: Anzeige GRA im Kombiinstrument Traduzione in corso...
Sorry, aber mein Golf4 hat die GRA Lampe ... und die Nervt!
Gremlin
Messaggio11-03-2004, 11:50    Oggetto: Anzeige GRA im Kombiinstrument Traduzione in corso...
ist ja interessant. an welcher position ist die denn ?
im octavia-tacho ist sie jedenfalls nicht vorgesehen, und in den beiden gölfen die ich gesehen hab war auch keine drin (wohl aber ne GRA).
ich kenn sie aus dem passat. und ja, sie nervt wirklich
CU Gremlin
Messaggio11-03-2004, 13:51    Oggetto: Anzeige GRA im Kombiinstrument Traduzione in corso...
Im DZM schräg unter der 20.
Also in dem SEAT Toledo (Auto von meinem Bruder) VDO Tacho ist die Lampe zwar vorgesehen, aber nicht bestückt. Ich muss mal in der Schaltung nachsehen ob die Verkabelung überhaupt vorhanden ist.
 Dimensione file:  18.53 KB
 Visualizzato:  6678 volte
Jan6K
Avatar-Jan6K
Messaggio11-03-2004, 14:17    Oggetto: Anzeige GRA im Kombiinstrument Traduzione in corso...
Hi Warlord,
Ich mache es wie Bertil - das Ding ist dauer-an. Abschalten mache ich mit Kupplung oder Bremse, der Schalter bleibt dann in "an" Stellung. Dafuer braucht man keine LED... die wuerde mich nerven, und tut sie bei anderen ja auch.
Viele Gruesse,
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
Gremlin
Messaggio11-03-2004, 15:11    Oggetto: Anzeige GRA im Kombiinstrument Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]ahhhja...
sieht bei mir so aus:
der freie platz zwischen abblendlicht und airbag ist für die anhängerkontrolle. unter der glühwendel das EPC. unter dem ASR die motorleuchte.
zwischen tank und bremse wäre eine lampe für offene motorhaube, welche aber ohne funktion ist. unterhalb tank ist lampenkontrolle (hab ich nicht)
CU Gremlin
 Dimensione file:  55.59 KB
 Visualizzato:  9184 volte
Manuel V
Messaggio15-03-2004, 22:43    Oggetto: Anzeige GRA im Kombiinstrument Traduzione in corso...
Beim Passat ist an dieser Stelle die Anzeige für die GRA (Airbag und Abblendlicht gibt es bei mir nicht. Ich habe das schon verstanden das Ihr die Anteige nicht wollt. Ich freue mich halt immer wenn etwas so SCHÖN icon_lol.gif leuchtet. Sollte halt nur komplett sein. Hat vielleicht irgend jemand einen Schaltplan wo er trotz seiner Abneigung reinschauen kann?
Gruß Manuel
Nessun nuovo messaggio C4: Problema sensore temperatura acqua refrigerante Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Codifica dell'indicatore di intervallo di servizio per Go... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Resettare l'indicatore dell'intervallo di manutenzione su... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Octavia Kombiinstrument keine Anzeige mehr komplett dunkel Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Manometro pressione olio 1.9 TDI AWX C5 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio KM Anzeige im Motorsteuergerät Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Manutenzione auto: avviso intervallo Tecnologia Motori Diesel
