È possibile smontare il corpo distributore VP37 senza rimuoverlo?
Deus Violentia
Messaggio19-10-2010, 19:06    Oggetto: È possibile smontare il corpo distributore VP37 senza rimuoverlo? Cita
È possibile rimuovere il corpo distributore anche senza smontare l'intera pompa?
BKD GRF
AHF EBF
mdonau
1988 Audi 80
Messaggio19-10-2010, 19:49    Oggetto: È possibile smontare il corpo distributore VP37 senza rimuoverlo? Cita
Installazione: sì, montaggio: no! (almeno, non senza distruggere la pompa nel 99% dei casi!)
Passat 3B AFN Syncro, E46 330D, T3 1,7TDI, T3-Syncro TD
Deus Violentia
Messaggio19-10-2010, 19:54    Oggetto: È possibile smontare il corpo distributore VP37 senza rimuoverlo? Cita
Motivo? Non riesco ad infilare le perline, o c'è un motivo?
BKD GRF
AHF EBF
Messaggio19-10-2010, 20:27    Oggetto: È possibile smontare il corpo distributore VP37 senza rimuoverlo? Cita
La forza di gravità renderà l'assemblaggio piuttosto difficile...
Deus Violentia
Messaggio19-10-2010, 21:21    Oggetto: È possibile smontare il corpo distributore VP37 senza rimuoverlo? Cita
Ok, ho capito, ho escelto il componente giusto grazie al disegno esploso, vi ringrazio!
BKD GRF
AHF EBF
vwSchrauber
Messaggio20-10-2010, 11:15    Oggetto: È possibile smontare il corpo distributore VP37 senza rimuoverlo? Cita
Ad eccezione di alcuni motori, non funziona bene, cosa che purtroppo so per esperienza icon_sad.gif.
Un'eccezione è, ad esempio, la vecchia Opel Frontera 2.3D, in cui l'unità di controllo del motore (VE) è installata verticalmente anziché orizzontalmente, come nel caso del distributore.
Tagessuppe
Karma: +38 / -0   Grazie, mi piace!
2001 Audi A2 Consumi
Messaggio20-10-2010, 21:09    Oggetto: È possibile smontare il corpo distributore VP37 senza rimuoverlo? Cita
L'ho fatto circa 7 volte di seguito durante l'esame AGR.
Dopo le ultime volte, non avevo più paura nemmeno quando accendevo il motore per la prima volta icon_wink.gif.
Ho utilizzato durante l'assemblaggio del prodotto grasso lubrificante molto vecchio, risalente all'anno Schnee.
per mantenere le posizioni.
Una vera e propria melma appiccicosa.
Ha percorso senza problemi 60.000 km da quando è stata eseguita questa modifica (a parte il guasto attuale del cambio).
Deus Violentia
Messaggio22-10-2010, 18:44    Oggetto: È possibile smontare il corpo distributore VP37 senza rimuoverlo? Cita
In pratica, un adesivo solubile in diesel icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif.
@vwschrauber: Un VEP (veicolo elettrico pesante) in piedi? Fantastico! Immagine? icon_cool.gif
BKD GRF
AHF EBF
Turbinchen
Karma: +75 / -0   Grazie, mi piace!
2014 Audi A4 Avant
Messaggio22-10-2010, 18:56    Oggetto: È possibile smontare il corpo distributore VP37 senza rimuoverlo? Cita
Il nostro trattore MF, equipaggiato con motore Perkins A6.354, è dotato anche di un alternatore Lucas VEP. Tuttavia, la tecnologia è leggermente più rozza rispetto a quella utilizzata nelle auto da turismo. icon_smile.gif
Tagessuppe
Messaggio22-10-2010, 20:20    Oggetto: È possibile smontare il corpo distributore VP37 senza rimuoverlo? Cita
Deus Violentia ha scritto:
Un adesivo, per così dire, solubile in diesel icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Come i chirurghi utilizzano un filo per suturare che viene assorbito dal corpo icon_lol.gif.
Ebbene? Ti fidi di questo? / Ti fidi di provare?
Deus Violentia
Messaggio23-10-2010, 11:23    Oggetto: È possibile smontare il corpo distributore VP37 senza rimuoverlo? Cita
@ Zuppa del giorno: Volevo solo smontare il corpo distributore per controllare se ci fossero schegge... Tuttavia, penso che prima acquisterò una pompa difettosa e la esaminerò in "prova" per capire meglio il suo funzionamento, in modo da evitare confusione e assicurarmi di fare la cosa giusta. L'articolo tecnico con il disegno esploso del corpo distributore del VP37 è sicuramente molto utile, ma io non sono di quelli che smontano prima i componenti e poi chiedono qui come rimontarli icon_lol.gif.
BKD GRF
AHF EBF
Nessun nuovo messaggio È possibile montare un motore G40 su un AXR senza sostit... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Potenziamento del DPF per Passat 3C con motore BMP Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Smontaggio dell'unità di misura di quantità di un VP37 Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Rielenco distributore VP37 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pulizia impianto AGR senza modifica Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pulizia DPF senza rimozione: guida pratica. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pulizia filtro aria: come rimuovere sporco senza smontare. Tecnologia Motori Diesel
