Controllo centralina motore Passat 3B5 ALG
klemmi 2
Messaggio20-09-2010, 17:19    Oggetto: Controllo centralina motore Passat 3B5 ALG Cita
Ciao a tutti, ho una domanda riguardo alla mia Passat 3B5 con motore V6 MKB ALG. L'auto ha assolutamente poca potenza. Il misuratore di massa d'aria è nuovo, il sistema di regolazione dell'aspirazione funziona durante la diagnosi attiva, l'ho bloccato manualmente e ho guidato, ma niente. La mia domanda è: posso controllare con VCDS se i variatori di fasatura funzionano e se le fasature sono corrette? (Ho letto da qualche parte che spesso non vengono montati correttamente, ma non riesco più a trovare l'articolo). Spero di ricevere alcune risposte. Cordiali saluti, Jürgen.
P.S.: So che questo non è un motore da auto da corsa, ma dovrebbe comunque raggiungere almeno i 180 km/h, no? Fino a quel punto, in realtà, va abbastanza bene.
Tradotto il 20-08-2026, 2:07.
Nessun nuovo messaggio Iniezione TDI: Controllo con VCDS (Common Rail) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Combinato Passat dal 05.99 al 09.2000 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Combinato Passat dal 1998 al 04.99 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Verifica del chilometraggio del Passat 3BG Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Pompa sottovuoto: come testarla correttamente Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Verificare VP37 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Verificare l'oscillatore a due masse. Upload
