Viti ZK AFN M12 x 1,75, lunghezza 115 mm
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Messaggio18-09-2010, 21:03    Oggetto: Viti ZK AFN M12 x 1,75, lunghezza 115 mm Cita
Ciao, esiste qualche componente (chip) di qualità superiore, con una maggiore resistenza alla trazione, rispetto a quelli utilizzati nei motori AFN, che si possa utilizzare?
AXR è più lungo.
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
2002 Volkswagen Golf Consumi
Messaggio18-09-2010, 21:06    Oggetto: Viti ZK AFN M12 x 1,75, lunghezza 115 mm Cita
O originale abbreviati forniti da ARL, oppure componenti di ricambio per auto da corsa a circa 300€.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Messaggio18-09-2010, 21:55    Oggetto: Viti ZK AFN M12 x 1,75, lunghezza 115 mm Cita
Sì, avevo pensato di accorciarlo.
Nessun nuovo messaggio Aste VTG troppo lunghi? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio A Ulf e a tutti gli appassionati di pompe (lungo) Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Incidente auto: il dramma Volkswagen Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Viti ZK per tuning auto Tecnologia Motori Diesel
