Volkswagen Passat Variant: Misurazioni e Velocità Massima
Vai a pagina: 1, 2  Avanti
Kruegerjean
Messaggio11-04-2005, 14:00    Oggetto: Volkswagen Passat Variant: Misurazioni e Velocità Massima Cita
Sono da poco il proprietario di una Passat Variant AKN usata. Sono generalmente molto soddisfatto, ma sono un po' deluso dalla velocità massima.
Nel libretto del veicolo sono indicati 214 km/h. Secondo il tachimetro, questi valori vengono raggiunti con molta difficoltà e grazie al vento favorevole, corrispondendo in realtà a circa 205 km/h. (Pneumatici: 205/55 R16, nessun accessorio aggiuntivo a parte i portapacchi sul tetto).
I valori misurati per la massa d'aria, la pressione del turbocompressore e la quantità di iniezione si trovano principalmente all'interno dei parametri normali.
Tuttavia, la massa d'aria effettiva è leggermente inferiore a quella desiderata, ma la quantità di iniezione viene limitata dal sistema di controllo della coppia e non dal sistema di riduzione delle emissioni di fumo.
Certo, ecco la traduzione:
'Quindi, per essere più precisi, le domande sono queste:'
Il rapporto di corsa dell'EGR è costante a 95,5; questo significa che è sempre chiuso o sempre aperto, ed è normale?
2. Erscheinen mir die Werte für Einspritzmenge Fahrerwunsch im unteren Drehzahlbereich recht hoch. È normale?
3. Qualcuno di voi utilizza lo stesso motore sulla sua Passat? E qual è la velocità massima raggiungibile?
Certamente. Ecco la traduzione:
Grazie in anticipo.
Jean.
VAGCOM LOG AKN.xls
Scarica
 Nome file:  VAGCOM LOG AKN.xls
 Dimensione file:  15 KB
 Scaricato:  651 volte
Tradotto il 18-08-2026, 15:25.
Messaggio11-04-2005, 14:06    Oggetto: Volkswagen Passat Variant: Misurazioni e Velocità Massima Cita
Non analizzerò sicuramente il tuo ammasso di numeri.
Se non vuoi/puoi caricare un'immagine, allora separa almeno i singoli valori con dei trattini o delle sottolineature, così sarà più chiaro.
Kruegerjean
Messaggio11-04-2005, 14:46    Oggetto: Volkswagen Passat Variant: Misurazioni e Velocità Massima Cita
Va bene, hai ragione, spero che ora sia un po' meglio.
Jean.
Tradotto il 18-08-2026, 15:26.
Messaggio11-04-2005, 15:18    Oggetto: Volkswagen Passat Variant: Misurazioni e Velocità Massima Cita
Intendevo dei separatori tra i tutti i numeri e tra le denominazioni, in modo che il tipo di dato sia sopra la colonna corrispondente.
Eliminare i dati ridondanti, come la velocità di rotazione e il timestamp, fino a una sola colonna può migliorare la leggibilità.
E tanto più lettori analizzeranno attentamente i dati!
Tradotto il 18-08-2026, 15:27.
syncro peter
Messaggio11-04-2005, 16:36    Oggetto: Volkswagen Passat Variant: Misurazioni e Velocità Massima Cita
oppure usa Excel, ci vogliono al massimo due minuti e avrai un risultato meravigliosamente ordinato icon_wink.gif.
Polo2004
Messaggio11-04-2005, 16:49    Oggetto: Volkswagen Passat Variant: Misurazioni e Velocità Massima Cita
Sostituisci il sensore di massa d'aria e tornerà ad avere la potenza dichiarata.
Attualmente, presso i centri di ricambio del gruppo VAG, il costo approssimativo per un pezzo di ricambio è di circa 80 euro.
Saluti, Christian.
Tradotto il 18-08-2026, 15:28.
Kruegerjean
Messaggio11-04-2005, 17:42    Oggetto: Volkswagen Passat Variant: Misurazioni e Velocità Massima Cita
Metti un nuovo sensore di massa d'aria, così avrà di nuovo la sua potenza nominale.
C'ho pensato anche io, probabilmente sarà necessario sostituirlo presto a causa delle masse d'aria misurate leggermente inferiori. Se il sensore di massa dell'aria fosse responsabile della riduzione delle prestazioni, non dovrebbe indicare il valore più basso nel sistema di controllo delle emissioni?
Ecco di nuovo i log in formato tabella Excel. Spero che il caricamento funzioni.
VAGCOM LOG AKN.xls
Scarica
 Scaricato:  691 volte
Tradotto il 18-08-2026, 15:29.
Manuel V
Messaggio11-04-2005, 20:59    Oggetto: Volkswagen Passat Variant: Misurazioni e Velocità Massima Cita
Sostituire il misuratore di massa d'aria è inutile.
I valori sembrano ottimi. Con 3000 giri al minuto, 871 mg è come se fosse nuovo.
Ciao Manuel.
Tradotto il 18-08-2026, 15:30.
wolfi_b
Messaggio12-04-2005, 7:33    Oggetto: Volkswagen Passat Variant: Misurazioni e Velocità Massima Cita
Se il sensore di massa d'aria (LMM) fosse responsabile della scarsa performance, non dovrebbe allora la limitazione dei fumi indicare il valore più basso?
Certo, è corretto!
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
Kruegerjean
Messaggio12-04-2005, 9:43    Oggetto: Volkswagen Passat Variant: Misurazioni e Velocità Massima Cita
Potrebbe qualcuno fornirmi informazioni sulla velocità massima di un veicolo con lo stesso motore o sistema AFB? Forse la velocità massima dichiarata dal produttore è troppo ottimistica.
Come mai il valore dell'EGR è costante a 95,5? Significa che l'EGR è sempre aperta o sempre chiusa?
Grazie mille per le risposte finora ricevute.
Jean.
Tradotto il 18-08-2026, 15:31.
Polo2004
Messaggio13-04-2005, 19:02    Oggetto: Volkswagen Passat Variant: Misurazioni e Velocità Massima Cita
Sostituire il misuratore di portata dell'aria è inutile.
Ciao Manuel.
Sì, e???? Come sono gli altri valori nelle diverse fasce di giri???? icon_eek.gif icon_eek.gif
La cosa è rotta e inutilizzabile.
@kruegerjean
I tuoi valori di EGR sono a 95,5 perché durante il test guidi a pieno regime. A pieno regime, o meglio, a piena potenza, la valvola EGR è sempre chiusa. Se guidi con un carico parziale, il valore sarà diverso.
Quando il tuo sistema di gestione del motore funziona correttamente, la tua auto raggiungerà una velocità di circa 220-230 km/h, secondo l'indicatore. Ho provato queste velocità su diversi modelli, come ad esempio l'A4, l'A6, ecc.
Saluti, Christian.
Tradotto il 18-08-2026, 15:34.
wolfi_b
Messaggio13-04-2005, 20:55    Oggetto: Volkswagen Passat Variant: Misurazioni e Velocità Massima Cita
Controlla i log prima di trarre conclusioni affrettate!
A partire da circa 1500 giri/minuto, la limitazione della coppia è sempre al valore più basso! Quindi, il flusso d'aria (LMM) è corretto!
1993 Audi 80 B4 1Z
Tradotto il 18-08-2026, 15:35.
Polo2004
Messaggio13-04-2005, 22:18    Oggetto: Volkswagen Passat Variant: Misurazioni e Velocità Massima Cita
A partire da circa 1500, la limitazione della coppia è sempre la più bassa! Pertanto, il misuratore di massa d'aria (LMM) è a posto.
Hai mai visto un sensore di massa d'aria difettoso? Penso di sì, credo di poter dire cosa è rotto e cosa è completamente integro dopo averne installato circa 30.
Tradotto il 18-08-2026, 15:36.
Messaggio14-04-2005, 18:54    Oggetto: Volkswagen Passat Variant: Misurazioni e Velocità Massima Cita
Avete mai visto un sensore di massa d'aria guasto? Penso di sì, e credo di poter valutare cosa è rotto e cosa è completamente funzionante dopo averne installato circa 30
Definisci pure i parametri che utilizzi per identificare un sensore di massa d'aria (MAF) difettoso.
È un dato di fatto che nel log di KruegerJean, il LMM (Linear Motor Module) non ha un effetto limitante! Anche se non è più il migliore, sarebbe comunque in grado di segnalare costantemente una potenza di 850mg e non fornirebbe più quantità di iniezione.
Perché, come ha già detto Wolfi-B, in questa centralina (LOG), nella fascia di giri più alta, la quantità di carburante iniettata è limitata solo dalla curva del momento torcente e non dalla curva della ricchezza della miscela, che sarebbe invece limitata dal sensore di massa d'aria.
Consiglio di far eseguire nuovamente un test a KruegerJean nella zona rilevante (cioè alla velocità massima) e, se in quel caso non si verifica il limite di giri del motore, allora è certo che il sensore di massa d'aria sia funzionante.
Inoltre, Polo2004 dovrebbe motivare le sue affermazioni invece di limitarsi a ripetere frasi fatte. Questo è un forum specializzato, non un semplice luogo di ritrovo.
Mi piace.
Tradotto il 18-08-2026, 15:40.
Kruegerjean
Messaggio14-04-2005, 20:26    Oggetto: Volkswagen Passat Variant: Misurazioni e Velocità Massima Cita
Anche se non è più il migliore, è comunque un prodotto che restituirebbe costantemente 850 mg, ma non fornirebbe più la quantità di iniezione desiderata.
Ecco come interpreto io i dati. A proposito, si tratta di un misuratore di portata massica (LMM) prodotto da Hitachi. Ho letto da qualche parte che questi modelli dovrebbero essere più duraturi.
Se non dovessimo trovare altre cause, lo sostituirò, dato che comunque sta già mostrando segni di debolezza e la sostituzione dovrebbe avvenire nel prossimo futuro.
Ho letto in questo forum che durante la sostituzione della cinghia di distribuzione, l'iniettore potrebbe essere stato regolato in modo tale da spostare l'intervallo di regolazione per il punto di iniezione. Posso individuare questo problema leggendo il blocco dati 4 (l'inizio dell'iniezione è/dovrebbe essere)?
Oppure questo difetto meccanico persiste al punto da non essere rilevato dall'elettronica?
(non so da dove viene preso il segnale).
Noto che nel log compare un valore di iniezione desiderato dal guidatore che, soprattutto nella fascia di giri più bassa, supera i valori previsti (45-49) fino a 10 mg per ciclo. Anche se non è necessariamente un problema, mi sembra comunque un po' insolito.
Attualmente, l'auto è in officina per la verniciatura. Quando tornerà, registrerò nuovamente la velocità massima.
Jean.
Tradotto il 18-08-2026, 15:43.
mserge
Messaggio13-07-2005, 17:46    Oggetto: Volkswagen Passat Variant: Misurazioni e Velocità Massima Cita
Ciao, ho un motore AFB con un nuovo sensore di massa d'aria (MAF), i valori massimi sono di 760 mg/corsa e nonostante ciò, produce comunque 155 CV. Non riesco a capire perché, ma è così...
Non ho mai testato la velocità massima perché a Lussemburgo non ci sono autostrade.
Il mio problema è ancora rappresentato dalle fluttuazioni della pressione di sovralimentazione che compromettono notevolmente le prestazioni del motore. Accelero a fondo, sembra tutto ok, poi la pressione si stabilizza e ricomincia a variare dopo i 3000 giri/min... è fastidioso... come si può vedere dal file di log. La pressione di sovralimentazione sale fino a 2200 mbar, poi scende a 1800 mbar e risale di nuovo...
Log 22-6-05.xls
Scarica
 Nome file:  Log 22-6-05.xls
 Dimensione file:  31 KB
 Scaricato:  495 volte
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003
Tradotto il 18-08-2026, 15:45.
Nessun nuovo messaggio Beschleunigung endet vor Vmax Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Manopola di apertura serbatoio difettosa, Golf 5 Variant Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Installare riscaldamento ausilio Passat 3BG Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Ruggine su Passat Variant del '99 Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Sospensioni Passat 3B: Sostituzione ammortizzatori Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Problemi di spessore cerchi Passat Variant 3B Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Debimetro difettoso Passat Variant 2.5 TDI V6? Tecnologia Motori Diesel
