Deus Violentia Schrauber
19-10-2010, 20:06 Oggetto: È possibile smontare il corpo distributore VP37 senza rimuoverlo? |
È possibile rimuovere il corpo distributore anche senza smontare l'intera pompa? BKD GRF
AHF EBF
mdonau Blaumann
Iscritto il: 01/01/2005 Messaggi: 248 Karma: +5 / -0 Località: 24939 1988 Audi 80 Supporto Premium
19-10-2010, 20:49 Oggetto: È possibile smontare il corpo distributore VP37 senza rimuoverlo? |
Installazione: sì, montaggio: no! (almeno, non senza distruggere la pompa nel 99% dei casi!) Passat 3B AFN Syncro, E46 330D, T3 1,7TDI, T3-Syncro TD
Profilo MP Garage |
19-10-2010, 20:54 Oggetto: È possibile smontare il corpo distributore VP37 senza rimuoverlo? |
Motivo? Non riesco ad infilare le perline, o c'è un motivo? BKD GRF
AHF EBF
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18113 Karma: +800 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
19-10-2010, 21:27 Oggetto: È possibile smontare il corpo distributore VP37 senza rimuoverlo? |
La forza di gravità renderà l'assemblaggio piuttosto difficile...
Profilo MP WWW Garage |
19-10-2010, 22:21 Oggetto: È possibile smontare il corpo distributore VP37 senza rimuoverlo? |
Ok, ho capito, ho escelto il componente giusto grazie al disegno esploso, vi ringrazio! BKD GRF
AHF EBF
vwSchrauber Profi-Schrauber
20-10-2010, 12:15 Oggetto: È possibile smontare il corpo distributore VP37 senza rimuoverlo? |
Ad eccezione di alcuni motori, non funziona bene, cosa che purtroppo so per esperienza  .
Un'eccezione è, ad esempio, la vecchia Opel Frontera 2.3D, in cui l'unità di controllo del motore (VE) è installata verticalmente anziché orizzontalmente, come nel caso del distributore. selber schrauben - statt Werkstattpfusch
Tagessuppe Profi-Schrauber
Iscritto il: 13/11/2002 Messaggi: 1140 Karma: +36 / -0 Località: Wien 2001 Audi A2  Supporto Premium
20-10-2010, 22:09 Oggetto: È possibile smontare il corpo distributore VP37 senza rimuoverlo? |
L'ho fatto circa 7 volte di seguito durante l'esame AGR.
Dopo le ultime volte, non avevo più paura nemmeno quando accendevo il motore per la prima volta  .
Ho utilizzato durante l'assemblaggio del prodotto grasso lubrificante molto vecchio, risalente all'anno Schnee.
per mantenere le posizioni.
Una vera e propria melma appiccicosa.
Ha percorso senza problemi 60.000 km da quando è stata eseguita questa modifica (a parte il guasto attuale del cambio).
Profilo MP Garage |
22-10-2010, 19:44 Oggetto: È possibile smontare il corpo distributore VP37 senza rimuoverlo? |
In pratica, un adesivo solubile in diesel  .
@vwschrauber: Un VEP (veicolo elettrico pesante) in piedi? Fantastico! Immagine?  BKD GRF
AHF EBF
Turbinchen Profi-Schrauber
Iscritto il: 10/04/2008 Messaggi: 198 Karma: +74 / -0 Località: 95615 Marktredwitz 2014 Audi A4 Avant Supporto
22-10-2010, 19:56 Oggetto: È possibile smontare il corpo distributore VP37 senza rimuoverlo? |
Il nostro trattore MF, equipaggiato con motore Perkins A6.354, è dotato anche di un alternatore Lucas VEP. Tuttavia, la tecnologia è leggermente più rozza rispetto a quella utilizzata nelle auto da turismo.
Profilo MP Garage |
22-10-2010, 21:20 Oggetto: È possibile smontare il corpo distributore VP37 senza rimuoverlo? |
Deus Violentia ha scritto: | Un adesivo, per così dire, solubile in diesel
Corretto
Come i chirurghi utilizzano un filo per suturare che viene assorbito dal corpo  .
Ebbene? Ti fidi di questo? / Ti fidi di provare?
Profilo MP Garage |
23-10-2010, 12:23 Oggetto: È possibile smontare il corpo distributore VP37 senza rimuoverlo? |
@ Zuppa del giorno: Volevo solo smontare il corpo distributore per controllare se ci fossero schegge... Tuttavia, penso che prima acquisterò una pompa difettosa e la esaminerò in "prova" per capire meglio il suo funzionamento, in modo da evitare confusione e assicurarmi di fare la cosa giusta. L'articolo tecnico con il disegno esploso del corpo distributore del VP37 è sicuramente molto utile, ma io non sono di quelli che smontano prima i componenti e poi chiedono qui come rimontarli  . BKD GRF
AHF EBF
