patti
15-01-2011, 2:00 Oggetto: Errore non cancellabile porta - software Passat 3C |
Ciao!
Innanzitutto, per cominciare: sono un principiante (desideroso di imparare) nel campo del VCDS  .
Nel forum Passat, ho già descritto la mia domanda/il mio problema e mi è stata offerta assistenza, che purtroppo non ha portato a una soluzione definitiva, né all'eliminazione dell'errore come desideravo.
e precisamente:
Dopo Autoscan, si verifica il seguente errore:
Citazione: |
Certo, ecco la traduzione:
Indirizzo 42: Serratura elettrica. Driver File etichette: RKS\1K0-959-701-MAX3.lbl
Codice articolo SW: 1K0 959 701 Q; Codice hardware: 1K0 959 793 M.
Componente: J386 PORTA-SG FT 1131
Revisione: 31008001 Numero di serie: 00000507279214
Codifica: 0004343
Numero di pratica: WSC 12336 024 394758.
VCID: 3C58634A06ED
C'è stato un errore.
01044 - Centralina con codifica errata.
005 - nessuna o errata regolazione/adattamento.
Condizioni ambientali:
Stato di errore: 01100101.
Priorità dell'errore: 6.
Frequenza degli errori: 1.
Contatore di errori: 29.
Chilometraggio: 118205 km.
Orario: 0.
Data: 01.01.2011
Orario: 18:59:42.
Non ho riscontrato limitazioni funzionali evidenti. Tutti i comandi di comfort funzionano correttamente. Inoltre, la codifica è corretta. Ho sommato i valori indicati nel VCDS in base alle caratteristiche del mio veicolo e ho ottenuto lo stesso valore: "0004343".
La cosa strana è che non riesco nemmeno a modificare la codifica. In questo caso, appare sempre l'errore "codifica rifiutata, errore 31: intervallo di valori non valido".
Questo vale anche nel caso in cui volessi inserire nuovamente il codice, che sembra corretto, e confermarlo.
Potreste aiutarmi, per favore?
Cosa posso fare ancora?
saluti
Patrick.
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18135 Karma: +804 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
15-01-2011, 11:26 Oggetto: Errore non cancellabile porta - software Passat 3C |
Scrivi qualcosa su cosa hai fatto con la centralina, perché, se è stata sostituita, ecc. Soprattutto, descrivi cosa è stato installato e come.
Potresti allegare anche il tuo file "coding.log" nella sottodirectory "Debug" di VCDS?
Perché altrimenti, anche senza alcuna informazione di base, si potrebbe semplicemente dire: "beh, il centralina elettronica  potrebbe non accettare la codifica".
Profilo MP WWW Garage |
patti
15-01-2011, 17:08 Oggetto: Errore non cancellabile porta - software Passat 3C |
dieselschrauber ha scritto: |
Scrivi, per favore, cosa hai fatto con la centralina, perché, se è stata sostituita, ecc. Soprattutto, descrivi cosa è stato installato e come. |
Non ho fatto nulla io con questo componente. Tuttavia, ho scoperto che, durante il periodo del precedente proprietario, era stato sostituito da Volkswagen. Non so il motivo. Volkswagen non fornisce informazioni a riguardo e, a quanto pare, non è in grado di identificarlo. So solo che è stato sostituito nel dicembre 2009.
Cosa intendi con "cosa è installato"? Ti riferisci a: sistema di assistenza alla guida (EFH), interruttore per il portellone posteriore elettrico, specchietti retrovisori elettrici, riscaldati, ripiegabili automaticamente e con funzione di auto-abbassamento, illuminazione ambientale? Ti riferisci a queste specifiche?
Puoi allegare anche il tuo file `coding.log` nella sottodirectory di debug di VCDS? |
Certo, se mi dici gentilmente dove posso trovare o creare il testo, lo pubblicherò immediatamente.
saluti
Patrick.
mullemaus Ospite
15-01-2011, 19:35 Oggetto: Errore non cancellabile porta - software Passat 3C |
Certamente, se mi dici gentilmente dove posso trovare o creare questo, lo pubblicherò immediatamente.
Coding.log nella sottodirectory di debug di VCDS
patti
16-01-2011, 12:28 Oggetto: Errore non cancellabile porta - software Passat 3C |
Ok, l'ho trovato. Voi pensate che sia questo? E cosa ne deduciate?
Come vedo io, qui sono elencate solo le modifiche che ho apportato finora, passando da una versione "vecchia" a una "nuova".
Citazione: |
Indirizzo 09:3C0 937 049 ricodificato (codifica lunga) da E78A8F0700041A00000A00000F000000000F5D435C0000 a E78A8F2700041A00000A00000F000000000F5D435C0000 (05311/000/00000). Venerdì 31 dicembre 2010, 14:30:33:49709.
Indirizzo 09:3C0 937 049. Codice (codifica lunga) convertito da E78A8F2700041A00000A00000F000000000F5D435C0000 a E78A8F2700041A00000000000F000000000F5D435C0000 (05311/000/00000). Venerdì 31 dicembre 2010, 14:35:24:49709.
Indirizzo 09:3C0 937 049. Codice (codifica lunga) convertito da E78A8F2700041A00000000000F000000000F5D435C0000 a E78A8F2700041A000000000022000000000F5D435C0000 (05311/000/00000). Venerdì 31 dicembre 2010, 14:44:19.49709.
Indirizzo 46:3C0 959 433 ricodificato (codifica lunga) da 00900A00D1030E763004941570084F0E707800 a 00900A00D1030E763004141570084F0E707800 (05311/000/00000) Venerdì, 31 dicembre 2010, 14:50:31:49709.
Indirizzo 46:3C0 959 433 ricodificato (codifica lunga) da 00900A00D1030E763004141570084F0E707800 a 00900A00D1030E763004141D70084F0E707800 (05311/000/00000) Venerdì, 31 dicembre 2010, 14:55:42:49709.
Indirizzo 09:3C0 937 049 ricodificato (codifica lunga) da E78A8F2700041A000000000022000000000F5D435C0000 a E78A8F2700281A000000000022000000000F5D435C0000 (05311/000/00000). Venerdì 31 dicembre 2010, 15:09:07.49709.
Indirizzo 09:3C0 937 049 ricodificato (codifica lunga) da E78A8F2700281A000000000022000000000F5D435C0000 a E78A8F2700231A000000000022000000000F5D435C0000 (05311/000/00000). Venerdì 31 dicembre 2010, 15:10:36:49709.
Indirizzo 17:3C0 920 871. Ricodificato (codifica breve) da 0007105 a 0005105 (35122/142/93682). Venerdì 31 dicembre 2010, 15:28:49:49709.
Indirizzo 46:3C0 959 433: ricodifica (codifica estesa) da 00900A00D1030E763004141D70084F0E707800 a 00900A00D1030E763004143F70084F0E707800 (05311/000/00000). Venerdì 31 dicembre 2010, ore 15:34:58:49709.
Indirizzo 46:3C0 959 433 ricodificato (codifica lunga) da 00900A00D1030E763004143F70084F0E707800 a 00900A00D1030E763004153F70084F0E707800 (05311/000/00000) Venerdì, 31 dicembre 2010, 15:37:09:49709.
Indirizzo 46:3C0 959 433 ricodificato (codifica lunga) da 00900A00D1030E763004153F70084F0E707800 a 00900A00D1030E763004050F70084F0E707800 (05311/000/00000) Venerdì, 31 dicembre 2010, 16:48:07:49709.
Indirizzo 09:1P0 955 559, ricodificato (codifica breve) da 00137517 a 00203053 (06441/785/00200). Sabato, 1 gennaio 2011, 14:21:44:49709.
Indirizzo 09:1P0 955 559, ricodificato (codifica breve) da 00203053 a 00465197 (06441/785/00200). Sabato, 1 gennaio 2011, 14:34:23:49709.
Indirizzo 46:1K0 959 433 BT ricodificato (codifica lunga) da 198000005283CC7F0006050560084F01207800 a 198000005283CC7F0004050560084F01207800 (06441/785/00200). Sabato, 01 gennaio 2011, 14:40:33:49709.
Indirizzo 46:1K0 959 433 BT ricodificato (codifica lunga) da 198000005283CC7F0004050560084F01207800 a 198000005283CC7F0006050560084F01207800 (06441/785/00200). Sabato, 01 gennaio 2011, 14:42:43:49709.
Indirizzo 09:1P0 955 559, ricodificato (codifica breve) da 00465197 a 00203053 (06441/785/00200). Sabato, 1 gennaio 2011, 14:43:10:49709.
Indirizzo 09:3C1 955 119 ricodificato (codifica breve) da 00063445 a 00065493 (05311/000/00000). Sabato, 1 gennaio 2011, 18:49:56:49709.
Indirizzo 09:3C0 937 049 decodificato (codifica lunga) da E78A8F2700231A000000000022000000000F5D435C0000 a E78A8F2700281A000000000022000000000F5D435C0000 (05311/000/00000) Sabato, 01 gennaio 2011, 18:59:14:49709.
Indirizzo 46:3C0 959 433: ricodifica (codifica lunga) da 00900A00D1030E763004050F70084F0E707800 a 00900A00D1030E7630040F0F70084F0E707800 (05311/000/00000). Domenica, 02 gennaio 2011, 14:41:46:49709.
Indirizzo 09:3C0 937 049 ricodificato (codifica lunga) da E78A8F2700281A000000000022000000000F5D435C0000 a F78A8F2700281A000000000022000000001F5D435C0000 (05311/000/00000) Domenica, 02 gennaio 2011, 14:48:26:49709.
Indirizzo 09:3C0 937 049 ricodificato (codifica lunga) da F78A8F2700281A000000000022000000001F5D435C0000 a F78A8F2700281A000000000022000000001F5D43460000 (05311/000/00000) Domenica, 02 gennaio 2011, 15:16:58:49709.
Indirizzo 09:3C0 937 049 decodificato (codifica lunga) da F78A8F2700281A000000000022000000001F5D43460000 a E78A8F2700281A000000000022000000000F5D435C0000 (05311/000/00000) Domenica, 02 gennaio 2011, 15:20:31:49709.
Indirizzo 09:3C0 937 049 ricodificato (codifica lunga) da E78A8F2700281A000000000022000000000F5D435C0000 a E78A8F27003C1A000000000022000000000F5D435C0000 (05311/000/00000) Lunedì, 03 gennaio 2011, 19:03:39:49709.
Indirizzo 09:3C0 937 049 ricodificato (codifica lunga) da E78A8F27003C1A000000000022000000000F5D435C0000 a E78A8F27003C1A000000000014000000000F5D435C0000 (05311/000/00000). Martedì, 11 gennaio 2011, 18:27:45:49709.
Indirizzo 09:3C0 937 049 ricodificato (codifica lunga) da E78A8F27003C1A000000000014000000000F5D435C0000 a E78A8F27003C1A0D0000000014000000000F5D435C0000 (05311/000/00000). Martedì, 11 gennaio 2011, 18:29:01:49709.
saluti
Patrick.
patti
16-01-2011, 23:17 Oggetto: Errore non cancellabile porta - software Passat 3C |
E ancora come file...
saluti
Patrick.
| Descrizione: |
 Scarica |
| Nome file: |
CodingLog.TXT |
| Dimensione file: |
6.04 KB |
| Scaricato: |
597 volte |
patti
18-01-2011, 22:59 Oggetto: Errore non cancellabile porta - software Passat 3C |
E, qualcuno può aiutarmi qui?
saluti
Patrick.
19-01-2011, 7:30 Oggetto: Errore non cancellabile porta - software Passat 3C |
Almeno, standesmässig, secondo i dati registrati, non è stato eseguito alcun cambiamento nella programmazione della centralina.
Per favore, carica un'immagine completa di un'auto.
patti
19-01-2011, 12:24 Oggetto: Errore non cancellabile porta - software Passat 3C |
Va bene, lo faccio stasera.
saluti
Patrick.
patti
19-01-2011, 22:48 Oggetto: Errore non cancellabile porta - software Passat 3C |
Ecco la scansione...
| Descrizione: |
 Scarica |
| Nome file: |
Log-PASSAT-19012011.txt |
| Dimensione file: |
12.77 KB |
| Scaricato: |
1722 volte |
guste100 Profi-Schrauber
Iscritto il: 27/07/2004 Messaggi: 2406 Karma: +441 / -0 Località: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Supporto Premium
20-01-2011, 8:09 Oggetto: Errore non cancellabile porta - software Passat 3C |
Ciao Patrick,
Potresti verificare se la portiera del conducente può essere programmata con lo stesso codice della portiera del passeggero, ovvero 0000246?
Anche se la funzione di ripiegamento degli specchietti e lo sblocco del portellone posteriore non sarebbero più attivi, mi piacerebbe comunque capire perché non è possibile effettuare una nuova programmazione della centralina.
Forse Rainer ha ancora un'idea migliore.
Ciao Rainer, hai visto il mio messaggio riguardante l'errore nella traduzione del file di etichette nel thread "Tavola rotonda sui regali di Natale"? Oppure, sarebbe più opportuno che io mi rivolgessi a Sebastian invece che a te?
Sono riuscito a rintracciare l'errore insieme all'utente Patti: Citazione: | | PS Rainer: Ho trovato un errore di traduzione nel file di etichetta 3C0-919-283.lbl. La codifica della carrozzeria è stata spostata di uno. Vedi |
Mi piace.http://www.passatforum.com/forum/viewtopic.php?f=30&t=25992&p=226638#p226638{MARKER}
Profilo MP Garage |
20-01-2011, 8:39 Oggetto: Errore non cancellabile porta - software Passat 3C |
Codifica elettrica della porta passeggero: 246.
- Variante carrozzeria (4 porte)
- Installata una luce di avviso per l'uscita dalle porte.
- Specchi riscaldati.
- Funzione automatica attiva.
- Indicatori laterali (specchietti) installati.
- Installazione di illuminazione ambientale a specchio.
Codifica dell'elettronica della porta lato guidatore: 4343.
- Specchietti retrovisori ripiegabili.
- Pulsante per sblocco remoto del portellone posteriore (E233).
Martin l'ha già detto, non te ne sei accorto?
@ Martin : Scusa, non me ne ero accorto! Lo inoltro a Sebastian. Non mi aspettavo di sentire questo in una discussione sui regali di Natale, ma alla fine mi sono ritirato.
Le specchietti pieghevoli hanno senso solo se montati su entrambi i lati, quindi sospetto che qui sia sepolto un cane.
patti
20-01-2011, 9:50 Oggetto: Errore non cancellabile porta - software Passat 3C |
guste100 ha scritto: |
Puoi controllare se la portiera del conducente può essere impostata con la stessa codifica della portiera del passeggero, ovvero 0000246? |
Lo proverò.
Se il sistema accetta la codifica, dovrebbe ripristinare le impostazioni "corrette"? Oppure, dovrei codificare anche il lato del passeggero e attivare la funzione di ripiegamento, che ovviamente non è attualmente codificata?
@ rainer
Gli specchietti sono installati su entrambi i lati e funzionano correttamente, anche quando si regola il pulsante. Sembra però che manchi la codifica sul lato passeggero.
Ti ricontatterò. Purtroppo, a causa del molto lavoro, potrò farlo solo alla fine della serata.
saluti
Patrick.
20-01-2011, 12:55 Oggetto: Errore non cancellabile porta - software Passat 3C |
dieselschrauber ha scritto: | Martin l'ha già detto, capisci qualcosa?
@Martin : Scusa, non me ne ero accorto! |
Shhh... ecco un consiglio segreto:
Mi chiamo Hendrik, non Martin.
@Patti: Potrei comunque immaginare che la tua codifica sia corretta e che l'indicazione "piegatura specchietti" si riferisca semplicemente al pulsante di piegatura degli specchietti, e non agli specchietti stessi. E il pulsante di apertura è effettivamente presente solo sul lato del guidatore (proprio come il pulsante di sblocco del portellone posteriore).
Nel caso di una diagnosi di ipertensione polmonare (RHD), la situazione sarebbe diversa su ciascun lato.
Mi piace.
Profilo MP Garage |
patti
21-01-2011, 20:07 Oggetto: Errore non cancellabile porta - software Passat 3C |
Bene, finalmente ho potuto dedicarmi alla codifica. La centralina ha accettato il codice 246 (come quello del lato passeggero). E la cosa migliore è che, oltre all'apertura del portellone posteriore, la funzione di ripiegamento degli specchietti funziona perfettamente, senza limitazioni! Quindi, ho semplicemente aggiunto il "1" per l'apertura del portellone posteriore e ora tutto è corretto e funziona perfettamente, come dovrebbe.
Ecco il log del sistema:
Citazione: |
Venerdì 21 gennaio 2011, 17:55:09:49709.
Versione VCDS: RKS 10.6.3.
Data di riferimento: 20101206.
Indirizzo 42: Serratura elettrica. Driver: File etichetta: RKS\1K0-959-701-MAX3.lbl
Codice ricambio centralina: 1K0 959 701 Q Codice hardware: 1K0 959 793 M
Componente e/o versione: J386 PORTA-SG FT 1131.
Codifica: 0000247
Numero di registrazione aziendale: WSC 12336 024 39475.
VCID: 3C58634A06ED
Nessun errore rilevato.
@hendrik & rainer
Vi ringrazio entrambi  .
saluti
Patrick.
21-01-2011, 20:09 Oggetto: Errore non cancellabile porta - software Passat 3C |
Grazie mille per il feedback  .
