Innanzitutto, riguardo alle tue due domande
Citazione: |
| , ho letto che si può correggere leggermente la quantità di flusso |
. No, non si può fare in questo modo. Una quantità di flusso maggiore significa una velocità di rotazione più alta.
Citazione: |
Sarebbe utile anche aumentare il numero di giri al minimo?
È possibile entro certi limiti, ma questo probabilmente non elimina il problema che il motore funziona in modo irregolare alla velocità minima impostata. Con il test dell'acceleratore, probabilmente hai aumentato la velocità di circa 100 giri al minuto.
Se non si tratta di supporti motore usurati, si tratta in realtà di un caso che richiede una diagnosi accurata. Tuttavia, poiché abbiamo delle regole per l'assistenza, dovresti inserire il tuo codice licenza VCDS.
vg
