Consumo Golf 4 ATD: Come controllarlo
ristici
Messaggio24-11-2010, 23:03    Oggetto: Consumo Golf 4 ATD: Come controllarlo Cita
Ho un problema con la mia Golf 4. L'indicatore del consumo di carburante mostra valori molto alti quando l'auto è al minimo: parte da 8-9 litri per 100 km, poi, dopo 5 minuti al minimo, indica 20 litri per 100 km, e dopo 15 minuti arriva a 30 litri per 100 km.
Da allora ho anche notato del fumo bianco. L'indicatore del consumo di carburante mostra valori perfettamente normali.
I valori indicati e il consumo reale sono normali.
Il livello dell'acqua è al massimo, quindi non c'è consumo di acqua.
Avete forse una spiegazione per questo?
Cordiali saluti.
ristici
Tradotto il 13-09-2026, 18:55.
Messaggio25-11-2010, 7:25    Oggetto: Consumo Golf 4 ATD: Come controllarlo Cita
Stima:
Il dispositivo si basa sul consumo medio, non sul consumo istantaneo.
Significa che l'auto è ferma, le ruote non girano e il motore è in funzione. Di conseguenza, il consumo medio aumenta costantemente, perché si sta sprecando carburante inutilmente senza che l'auto si muova.
Secondo me, le due cose non hanno assolutamente niente in comune.
Tradotto il 13-09-2026, 18:56.
ristici
Messaggio25-11-2010, 15:28    Oggetto: Consumo Golf 4 ATD: Come controllarlo Cita
No, si tratta di consumo attuale e il fumo bianco sta diventando sempre più intenso, soprattutto quando il motore è freddo.
La memoria degli errori non segnala nulla, i valori misurati sono corretti, il livello dell'acqua è ok, le prestazioni sono buone, anche il consumo reale è nella norma. Il sensore di massa d'aria è buono, il sensore di temperatura è buono, gli iniettori sono anch'essi buoni.
Non so più cosa controllare.
Cordiali saluti.
Tradotto il 13-09-2026, 18:57.
Nessun nuovo messaggio Golf TDI: cambio manuale, guida e consigli. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problemi di avviamento Golf 4 AHF Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Rumori motore Golf SDI: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Golf 3: Porta bloccata dal ghiaccio? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
