Webasto Thermo Top E in Golf III TDI mit Climatronic
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 ⭐ 🖹 Dieselschrauber - Indice » Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Holgi
Messaggio18-01-2004, 13:52    Oggetto: Webasto Thermo Top E in Golf III TDI mit Climatronic Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo Leute,
habe endlich meine Webasto Thermo Top E eingebaut (Golf III TDI, AFN-Motor, EZ 96, Climatronic). Leider laeuft das Geblaese noch nicht. Habe das von Webasto mitgelieferte Geblaeserelais dazu verwendet, Klemme 15 auf das Steuergeraet der Climatronic zu schalten. Damit schaltet auch wirklich die Climatronic nach entsprechender Vorheizzeit der Standheizung ein. Aber laut Schaltplan vom Golf kann das Geblaese nicht anlaufen, weil der Geblaesemotor ueber das zentrale Zuendspannungsrelais erst Spannung bekommt.
Hat schonmal so einen Einbau durchgefuehrt und kann sich erinnern, wo man dem Geblaesemotor am besten Strom gibt? Ist der Geblaesemotor ueber Masse geregelt? Empfiehlt sich wegen der Last ein weiteres Relais oder reicht das K3 der Webasto aus?
Holgi
Andy
Messaggio18-01-2004, 14:20    Oggetto: Webasto Thermo Top E in Golf III TDI mit Climatronic Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hi,
das vorhandene Relais K3 von Webasto benutzt du am Besten fĂŒr die Versorgung des GeblĂ€semotors, da die vorgefertigten Leitungen ausreichenden Querschnitt und entsprechende Absicherung (20A) im Zusatzsicherungshalter von Webasto haben. Hinter der Zentralelektrik ist die Plus-Verbindung zum GeblĂ€semotor gesteckt (gelber Einzelstecker; T1a im Schaltplan). Der GeblĂ€semotor bekommt 'geregelten Minus' vom Climatronic-SteuergerĂ€t.
FĂŒr die Ansteuerung der Climatronic wird ein weiteres Wechsler-Relais benötigt. Die Spulenkontakte werden parallel zu denen des K3 von Webasto angeschlossen. Dann mußt du dir nur noch einen geeigneten Dauerplus (Kl 30) besorgen um die Climatronic im STH-Betrieb damit zu versorgen. Hierzu habe ich den abgesicherten Plus von einem Original-Zusatzsicherungshalter (S101 im Schaltplan) auf der Zentralelektrik abgenommen. Dieser Dauerplus versorgt im Original-Zustand die Climatronic dauerhaft mit Spannung, vermutlich um Einstellungen zu speichern. Abgesichert ist das mit 5A (gelber Einsatz). Ich habe nun die abgesicherte Seite zusĂ€tzlich angezapft um die Climatronic im STH-Betreib mit Spannung zu versorgen. Die gemessene maximale Stromaufnahme des climatronic SteuergerĂ€tes lag knapp unter 1A. Von daher ist die 5A Sicherung ausreichend.
Gruß Andy
 Zusatzsicherunshalter S101 mit 5 A Sicherung
 Dimensione file:  52.77 KB
 Visualizzato:  13828 volte
Holgi
Messaggio18-01-2004, 16:57    Oggetto: Webasto Thermo Top E in Golf III TDI mit Climatronic Traduzione in corso...
Merci!
Holgi
Andy
Messaggio18-01-2004, 19:12    Oggetto: Webasto Thermo Top E in Golf III TDI mit Climatronic Traduzione in corso...
den zusĂ€tzlichen Sicherungshalter habe ich nicht zusĂ€tzlich eingebaut. Der ist bereits original bei Climatronic vorhanden. Ich habe lediglich die rot-weiße (abgesicherte) Ader angezapft um die Climatronic mit dem zusĂ€tzlichen Wechsler-Relais einzuschalten.
Aber ich denke du hast schon verstanden wie das zu realisieren ist.
Viel Spaß noch, und wenn die STH lĂ€uft hĂ€tte ich auch noch ein paar Fragen an dich.
Gruß Andy
Holgi
Messaggio18-01-2004, 22:40    Oggetto: Webasto Thermo Top E in Golf III TDI mit Climatronic Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Kein Problem, email-Adresse hast Du ja mittlerweile. Heute kam der Rechner-Absturz meines Schwagers dazwischen. Denke spaetestens naechstes Wochenende.
Holgi
Hifi One
Messaggio22-11-2010, 0:53    Oggetto: Webasto Thermo Top E in Golf III TDI mit Climatronic Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo Jungs,
ich möchte nochmal ne Frage zu diesem Thema stellen.
Ich habe eine Climatronic mit ECON-Taste in meinem Golf3 Tdi 1Z Bj. 1996.
Wie sieht es mit einem Eingang an der Climatronic aus, an den ich die Standheizung anschließen kann, damit mit eingeschalteter Standheizung die Klappensteuerung und die LĂŒftung eingeschaltet wird.
Grund, ich möchte mir evtl. ne Standheizung einbauen.
Viele GrĂŒĂŸe
euer hifi
Holgi
Messaggio22-11-2010, 0:59    Oggetto: Webasto Thermo Top E in Golf III TDI mit Climatronic Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Was genau willst Du hier wissen? Bei mir lÀuft der GeblÀsemotor an, bei der Webasto war eine Einbauanleitung vom Golf IV, die passte weitgehend ...
Hifi One
Messaggio22-11-2010, 19:14    Oggetto: Webasto Thermo Top E in Golf III TDI mit Climatronic Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]@ Holgi: Was meinst du denn mit, dass die Anleitung weitgehend paßte?
Meine Frage ist, ob das Climatronic-SteuergerÀt einen freien Eingang hat, mit dem sich bei positiver/negativer Beschaltung das GeblÀse einschaltet und die Klappensteuerung aktiviert. Wird dies dann auch entsprechend im Display der Climatronic angezeigt (Standheizung oder Àhnlich)?
Unter welcher Klemme an welchem Stecker ist dieser Eingang zu finden?
hifi
Hifi One
Messaggio24-11-2010, 21:30    Oggetto: Webasto Thermo Top E in Golf III TDI mit Climatronic Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]hab es hinbekommen.
somit hat sich das thema hier erledigt.
viele grĂŒĂŸe
euer hifi
klahaui
Avatar-klahaui
LocalitĂ : Vogtland, Land der Berge
2019 Volkswagen Golf
Messaggio25-11-2010, 16:08    Oggetto: Webasto Thermo Top E in Golf III TDI mit Climatronic Traduzione in corso...
Dann sag es uns doch auch!
Danke!
Nessun nuovo messaggio Diagnosi Webasto: Risoluzione problemi riscaldamento auto Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Lettura della memoria di errore - Climatronic VW di Hella Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Climatronic difettosa: riparazione Doku Sharan 7M8 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Webasto Thermo Top Z/CD Einbau in Golf IV Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Webasto Thermo Top: CompatibilitĂ  CAN Bus? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Webasto Thermo Top C Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Standheizung Webasto Thermo Top Tecnologia Motori Diesel
