Passat 1.9PD Bj. 2000 heizt nicht
chli1976
Karma: +185 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio02-02-2011, 23:00    Oggetto: Passat 1.9PD Bj. 2000 heizt nicht Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Habe einen Passt der nicht heizt, dachte das es wahrscheinlich der Heizungskühler ist.
Hab dann versucht mit einem Kühlerreiniger diesen zu reinigen. Bin mit dem Mittel einen Tag gefahren, dann drückte es mir über den Ausgleichsbehälter das Öl raus.
Also Ölküher getauscht, und nochmals einen Reiniger rein, Öl kommt jetzt nicht mehr ins Wasser aber heizen tut er immer noch nicht. Hab dann mal den Stellmotor für die Temperaturklappe überprüfft funktioniert, dann mal das Gestänge ausgehängt und mechanisch auf heiß gestellt, Heizung funktioniert trotzdem nicht.
Hab dann die Kühlerschläuche zum Heizungskühler mit einem Infrarotthermometer gemessen, hab hier an beiden ca. 75 °C, Ausblastemperatur an den Ausströmern aber nicht mal lauwarm sondern kalt.
Hab dann mal den kleinen Schlauch am Ausgleichsbehälter abgezogen, hier kommt nur Wasser wenn ich ihn ein bisschen runter halte, hab das aber bei einem anderen Passat probiert ist das gleiche. Wasserpumpe wurde erst vor 5000km getauscht.
Einzige was mir spanisch vorkommt ist, wenn ich den Ausgleichsbehälter aufmache und an den Heizungskühlerschläuchen drücke, höre ich nichts gluckern. Hab das Kühlsystem aber mit Unterdruck befüllt.
Das die Heizungskühler gerne zuwachsen weis ich aber dann sollten ja die Schläuche unterschiedlich warm sein, oder ?
VCDS
brezelmann01
Karma: +75 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio04-02-2011, 20:45    Oggetto: Passat 1.9PD Bj. 2000 heizt nicht Traduzione in corso...
kannst du die Schläuche zum Wärmetauscher nicht vom Motorraum aus abmachen und mal den Tauscher durchpusten oder spülen um den Durchlass zu prüfen?!
MfG
chli1976
Messaggio04-02-2011, 21:41    Oggetto: Passat 1.9PD Bj. 2000 heizt nicht Traduzione in corso...
Heute Heizungskühler getauscht, heizt jetzt wieder.
VCDS
Nessun nuovo messaggio Combinato Passat dal 05.99 al 09.2000 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento Passat, modello 2000, freno bloccato Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Passat MJ 2000, Geräusch der hinteren Faustsattelbr... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Il condizionatore non riscalda Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio OBD 2 Passat 2000: Guida e Diagnosi Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Passat Variant Bj.2000 130 PS Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Dringende Frage zu VW Passat 1.9 PD MJ 08/2000 Tecnologia Motori Diesel
