G62 presso l'ASZ nella Seat Ibiza
Ibi6L-ASZ
2004 Seat Ibiza
Messaggio23-01-2011, 19:08    Oggetto: G62 presso l'ASZ nella Seat Ibiza Cita
Ciao a tutti!
Ho un problema: il sensore di temperatura del liquido di raffreddamento ha occasionalmente un cortocircuito, il che causa un errore nel sistema di gestione del motore (MSG). Inoltre, da quando si è verificato il problema, ho notato un leggero aumento dei consumi.
Volevo sostituire questo pezzo adesso (l'ho già pronto), ma non riesco proprio a trovarlo. Purtroppo, l'Ibiza ha anche un vano motore estremamente affollato.
Mi sarebbe di grande aiuto se qualcuno potesse individuare il componente G62 nelle immagini allegate, così saprei esattamente dove cercare.
Certamente, ecco la traduzione:
"Grazie mille in anticipo!"
 Dimensione file:  996.25 KB
 Visualizzato:  1435 volte
 Dimensione file:  1016.4 KB
 Visualizzato:  2012 volte
BMW 123d Coupe
Karma: +782 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio23-01-2011, 20:06    Oggetto: G62 presso l'ASZ nella Seat Ibiza Cita
Si trova nella parte posteriore destra della testata del cilindro e ha un connettore a 4 pin.
Messaggio23-01-2011, 21:55    Oggetto: G62 presso l'ASZ nella Seat Ibiza Cita
E non è assolutamente possibile sostituire il componente. Controlla con uno specchio, inclinandolo leggermente sotto la pompa tandem. Deve essere posizionato in direzione di marcia. Fai attenzione alla clip di fissaggio. Se dovesse cadere, dovrai rimuovere la carenatura inferiore.
Messaggio24-01-2011, 17:38    Oggetto: G62 presso l'ASZ nella Seat Ibiza Cita
dieselschrauber ha scritto:
si trova nella parte posteriore destra della testata del cilindro
. . . vista da davanti icon_wink.gif.
e ha un connettore a 4 poli.
No, solo a 2 poli! L'intelligenza artificiale riceve i dati di temperatura (WaTemp) dal modulo di gestione del motore (MSG) tramite CAN.
Messaggio24-01-2011, 18:55    Oggetto: G62 presso l'ASZ nella Seat Ibiza Cita
Oh, grazie per l'informazione!
Fortunatamente, con i modelli più recenti, icon_wink.gif nessuno si è rotto.
Nessun nuovo messaggio Problema elettrico con umidità, Seat Ibiza 6L ASZ Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Seat Ibiza 6L Fehler 16415 - Bank 1 Sonde 1; Heizstromkreis Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sonnenblendenclip gebrochen Audi, Seat, Skoda, VW Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio VCDS Fehlermeldung beim Seat Ibiza 1.6 TDI CR Bj 2010 Upload
Nessun nuovo messaggio GRA und Seat Ibiza Bj 11/98 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Startprobleme Seat Ibiza (AHU) Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Ladedruck Seat Ibiza 6K Upload
