teileklaus Schrauber
Iscritto il: 30/12/2006 Messaggi: 2643 Karma: +12 / -0 Località: Obrigheim 2005 Volkswagen Supporto Premium
19-02-2011, 12:04 Oggetto: Particelle DPF: cause e soluzioni |
Ciao, sto per sostituire il terzo sensore di temperatura di un furgone T5 del 2006, con motore 2.5 TDI da 130 CV (codice motore AXD).
Ora il problema è stato risolto: la causa era costituita da celle di alveare allentate all'interno del tubo.
| Descrizione: |
| DPF 130 PS, 2,5tdi, T5, AXD |
| Dimensione file: |
852.66 KB |
| Visualizzato: |
4629 volte |
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
675.68 KB |
| Visualizzato: |
3386 volte |
| Descrizione: |
| Verbogene Temperatursonde mit verkeiltem Wabenstück im DPF |
| Dimensione file: |
634.33 KB |
| Visualizzato: |
2354 volte |
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
Tradotto il 06-08-2026, 17:06.
Profilo MP Email Garage |
T3Surfer Profi-Schrauber
Iscritto il: 17/09/2004 Messaggi: 1833 Karma: +34 / -0 Località: Frankurt 2001 Seat Toledo Supporto Premium
19-02-2011, 13:26 Oggetto: Particelle DPF: cause e soluzioni |
Interessante, sembra quasi un difetto del materiale o un surriscaldamento eccessivo. Sei riuscito a capire la causa per cui si è staccato?
NA,Gehörlose wie ich können auch Schrauben! Ihr HÖRT ich FÜHLE! T3 TD EX-JX Jetzt 1Z mit 122PS und Renaultgetriebe Golf II TD Bj 84 512Tkm Passi 35I 1Z 468Tkm--> Seat Toledo AHF-- Toledo ARL 477Tkm mit Spritspartuning  99er T4 Syncro-Cross 100800km grad eingefahren
Tradotto il 06-08-2026, 17:07.
19-02-2011, 13:33 Oggetto: Particelle DPF: cause e soluzioni |
Sì, questa è ancora la mia domanda: surriscaldamento dovuto alla rigenerazione o alla guida?
È piuttosto un guidatore prudente, non uno spericolato o che carica eccessivamente il rimorchio.
Se non fosse già così anziano, cercherei di ottenere qualcosa gratuitamente, per gentilezza.
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
852.66 KB |
| Visualizzato: |
1682 volte |
20-02-2011, 21:56 Oggetto: Particelle DPF: cause e soluzioni |
Qualcuno ha dei suggerimenti su cosa potrebbe essere la causa?
Basta sostituire il filtro antiparticolato con uno nuovo e tutto è a posto?
Sarei tentato di rispondere "agitato".
Tradotto il 06-08-2026, 17:08.
BM Profi-Schrauber
Iscritto il: 07/12/2005 Messaggi: 1857 Karma: +8 / -0 Località: Nähe Düsseldorf
20-02-2011, 22:13 Oggetto: Particelle DPF: cause e soluzioni |
Citazione: | Qualcuno ha dei consigli su cosa potrebbe essere la causa o
Sarei tentato di scrivere semplicemente "agitato". |
Sì, l'effetto Lopez.
Se si esaminano attentamente tutte queste nuove costruzioni, ci si meraviglia davvero del fatto che funzionino.
Secondo me, "Toys"R"us" o "Matchbox".
3B5 AJM
Tradotto il 06-08-2026, 17:09.
20-02-2011, 22:24 Oggetto: Particelle DPF: cause e soluzioni |
OK grazie BM, allora ricominciamo da capo.
Tradotto il 06-08-2026, 17:10.
BM Profi-Schrauber
20-02-2011, 23:00 Oggetto: Particelle DPF: cause e soluzioni |
teileklaus ha scritto: | Ok, grazie BM, allora ricominciamo da capo.  |
Potresti chiedere al  se si tratta di un problema noto.
3B5 AJM
20-02-2011, 23:33 Oggetto: Particelle DPF: cause e soluzioni |
Va bene, me ne occuperò io quando ordineremo. Grazie BM.
mserge Schrauber
Iscritto il: 20/06/2005 Messaggi: 923 Karma: +6 / -0 Località: Luxemburg
21-02-2011, 11:53 Oggetto: Particelle DPF: cause e soluzioni |
Il motore è stato potenziato, vero? In quel caso, potrei capirlo...
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003
Tradotto il 06-08-2026, 17:11.
21-02-2011, 17:21 Oggetto: Particelle DPF: cause e soluzioni |
Ciao, il DPF dovrebbe costare 1140 euro,  .
"@ mserge, questo motore non è stato modificato per aumentare le prestazioni e viene guidato in modo corretto."
mserge Schrauber
21-02-2011, 17:45 Oggetto: Particelle DPF: cause e soluzioni |
Pezzo rotto fuori e avanti  .
Deus Violentia Schrauber
22-02-2011, 17:38 Oggetto: Particelle DPF: cause e soluzioni |
Riempi semplicemente l'alloggiamento con schiuma poliuretanica ad alta temperatura della NASA, che filtra anche; il sistema di controllo sicuramente non se ne accorgerà  .
BKD GRF
AHF EBF
Tradotto il 06-08-2026, 17:12.
22-02-2011, 18:56 Oggetto: Particelle DPF: cause e soluzioni |
E nemmeno i sensori di pressione differenziale?
22-02-2011, 19:06 Oggetto: Particelle DPF: cause e soluzioni |
Immagino che tu abbia capito che si trattava di una battuta, vero?
BKD GRF
AHF EBF
22-02-2011, 22:00 Oggetto: Particelle DPF: cause e soluzioni |
No, non esattamente, ci sono persone che riformulano la frase "ausräumen" in modi diversi.
Sì, certo, in questo momento sto cercando un sostituto.
Tradotto il 06-08-2026, 17:13.
PD90 Blaumann
Utente VCDS registrato
26-02-2011, 8:34 Oggetto: Particelle DPF: cause e soluzioni |
Quasi tutto è già stato detto, ma forse posso aggiungere qualche informazione in più a margine:
- propendo più per un problema di sovraccarico termico, ma non in modalità NRM, bensì durante l'utilizzo attivo della RGN.
Nella tecnologia NRM, la temperatura massima di esercizio del componente T3 è di circa 850°C (al punto nominale, più precisamente 820°C), che si traduce in una temperatura di circa 650°C prima del filtro antiparticolato (DPF).
=> Il filtro antiparticolato (DPF) non presenta problemi con i volumi di gas di scarico in questione.
- Se il filtro è pieno/sovraccarico e viene attivato il sistema di rigenerazione, la temperatura desiderata prima del DPF è comunque di circa 650°C, ma a causa dell'esotermia (causata dalla massa di fuliggine accumulata), si raggiungono rapidamente temperature locali superiori a 1000°C all'interno del DPF.
Poi, sarebbe ideale l'esecuzione della manovra appropriata (=> "riduzione alla velocità di minimo"), e la doccia di ossigeno contribuisce ulteriormente ad aumentare le temperature nel filtro antiparticolato (DPF).
=> Si creano forti tensioni termiche, in particolare nei punti di giunzione dei blocchi filtranti quadrati, e il filtro può essere danneggiato da microfratture fino a un guasto totale, come nel tuo caso.
Nelle linee di produzione degli OEM vengono effettuate delle "prove superficiali", ovvero, ad esempio, durante ogni fermo per la manutenzione preventiva (FSP), si pulisce internamente l'estremità del tubo con un fazzoletto.
"graugrad" è documentato.
"Tutto perfetto." oppure "È tutto a posto."
grigio = maggiore attenzione, possibile presenza di microfessurazioni.
nero = rottura del filtro (come nel tuo caso).
Poiché nei motori diesel si utilizza spesso l'aggiunta di additivi, e ciò può causare un'eccessiva incrostazione dell'intero sistema di trattamento dei gas di scarico a partire dal filtro antiparticolato (DPF), in alcuni casi viene eseguita una prova chimica anche all'uscita del DPF durante la pesatura del filtro (=> necessaria per creare il modello di carico/combustione).
Praticamente, ti troverai nella prima fila...
Purtroppo, sembra che la rottura dei filtri non sia un caso isolato nel modello T5.
Ragazzi, fortunatamente con i vecchi modelli si capisce subito quando c'è un problema perché emettono fumo a profusione, ma con i filtri antiparticolato (DPF) rischiamo di non avere più questo indicatore visivo!
=> Vedremo cosa succede quando i catalizzatori diesel inizieranno a deteriorarsi con il tempo!
Tradotto il 06-08-2026, 17:19.
