Particelle DPF: cause e soluzioni
Vai a pagina: 1, 2  Avanti
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Messaggio19-02-2011, 11:04    Oggetto: Particelle DPF: cause e soluzioni Cita
Ciao, sto per sostituire il terzo sensore di temperatura di un furgone T5 del 2006, con motore 2.5 TDI da 130 CV (codice motore AXD).
Ora il problema è stato risolto: la causa era costituita da celle di alveare allentate all'interno del tubo.
 DPF 130 PS, 2,5tdi, T5, AXD
 Dimensione file:  852.66 KB
 Visualizzato:  4645 volte
 Dimensione file:  675.68 KB
 Visualizzato:  3396 volte
 Verbogene Temperatursonde mit verkeiltem Wabenstück im DPF
 Dimensione file:  634.33 KB
 Visualizzato:  2360 volte
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
Tradotto il 06-08-2026, 16:06.
Messaggio19-02-2011, 12:26    Oggetto: Particelle DPF: cause e soluzioni Cita
Interessante, sembra quasi un difetto del materiale o un surriscaldamento eccessivo. Sei riuscito a capire la causa per cui si è staccato?
Tradotto il 06-08-2026, 16:07.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Messaggio19-02-2011, 12:33    Oggetto: Particelle DPF: cause e soluzioni Cita
Sì, questa è ancora la mia domanda: surriscaldamento dovuto alla rigenerazione o alla guida?
È piuttosto un guidatore prudente, non uno spericolato o che carica eccessivamente il rimorchio.
Se non fosse già così anziano, cercherei di ottenere qualcosa gratuitamente, per gentilezza.
 Das Corpus Delikti
 Visualizzato:  1691 volte
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Messaggio20-02-2011, 20:56    Oggetto: Particelle DPF: cause e soluzioni Cita
Qualcuno ha dei suggerimenti su cosa potrebbe essere la causa?
Basta sostituire il filtro antiparticolato con uno nuovo e tutto è a posto?
Sarei tentato di rispondere "agitato".
Tradotto il 06-08-2026, 16:08.
BM
Avatar-BM
Messaggio20-02-2011, 21:13    Oggetto: Particelle DPF: cause e soluzioni Cita
Qualcuno ha dei consigli su cosa potrebbe essere la causa o
Sarei tentato di scrivere semplicemente "agitato".
Sì, l'effetto Lopez.
Se si esaminano attentamente tutte queste nuove costruzioni, ci si meraviglia davvero del fatto che funzionino.
Secondo me, "Toys"R"us" o "Matchbox".
3B5 AJM
Tradotto il 06-08-2026, 16:09.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Messaggio20-02-2011, 21:24    Oggetto: Particelle DPF: cause e soluzioni Cita
Tradotto il 06-08-2026, 16:10.
BM
Avatar-BM
Messaggio20-02-2011, 22:00    Oggetto: Particelle DPF: cause e soluzioni Cita
teileklaus ha scritto:
Potresti chiedere al icon_biggrin.gif se si tratta di un problema noto.
3B5 AJM
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Messaggio20-02-2011, 22:33    Oggetto: Particelle DPF: cause e soluzioni Cita
Va bene, me ne occuperò io quando ordineremo. Grazie BM.
mserge
Messaggio21-02-2011, 10:53    Oggetto: Particelle DPF: cause e soluzioni Cita
Il motore è stato potenziato, vero? In quel caso, potrei capirlo...
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003
Tradotto il 06-08-2026, 16:11.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Messaggio21-02-2011, 16:21    Oggetto: Particelle DPF: cause e soluzioni Cita
Ciao, il DPF dovrebbe costare 1140 euro, icon_rolleyes.gif.
"@ mserge, questo motore non è stato modificato per aumentare le prestazioni e viene guidato in modo corretto."
mserge
Messaggio21-02-2011, 16:45    Oggetto: Particelle DPF: cause e soluzioni Cita
Pezzo rotto fuori e avanti icon_smile.gif.
Deus Violentia
Messaggio22-02-2011, 16:38    Oggetto: Particelle DPF: cause e soluzioni Cita
Riempi semplicemente l'alloggiamento con schiuma poliuretanica ad alta temperatura della NASA, che filtra anche; il sistema di controllo sicuramente non se ne accorgerà icon_lol.gif.
BKD GRF
AHF EBF
Tradotto il 06-08-2026, 16:12.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Messaggio22-02-2011, 17:56    Oggetto: Particelle DPF: cause e soluzioni Cita
E nemmeno i sensori di pressione differenziale?
Deus Violentia
Messaggio22-02-2011, 18:06    Oggetto: Particelle DPF: cause e soluzioni Cita
Immagino che tu abbia capito che si trattava di una battuta, vero?
BKD GRF
AHF EBF
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Messaggio22-02-2011, 21:00    Oggetto: Particelle DPF: cause e soluzioni Cita
No, non esattamente, ci sono persone che riformulano la frase "ausräumen" in modi diversi. icon_rolleyes.gif
Sì, certo, in questo momento sto cercando un sostituto.
Tradotto il 06-08-2026, 16:13.
PD90
Utente VCDS registrato
Messaggio26-02-2011, 7:34    Oggetto: Particelle DPF: cause e soluzioni Cita
Quasi tutto è già stato detto, ma forse posso aggiungere qualche informazione in più a margine:
- propendo più per un problema di sovraccarico termico, ma non in modalità NRM, bensì durante l'utilizzo attivo della RGN.
Nella tecnologia NRM, la temperatura massima di esercizio del componente T3 è di circa 850°C (al punto nominale, più precisamente 820°C), che si traduce in una temperatura di circa 650°C prima del filtro antiparticolato (DPF).
=> Il filtro antiparticolato (DPF) non presenta problemi con i volumi di gas di scarico in questione.
- Se il filtro è pieno/sovraccarico e viene attivato il sistema di rigenerazione, la temperatura desiderata prima del DPF è comunque di circa 650°C, ma a causa dell'esotermia (causata dalla massa di fuliggine accumulata), si raggiungono rapidamente temperature locali superiori a 1000°C all'interno del DPF.
Poi, sarebbe ideale l'esecuzione della manovra appropriata (=> "riduzione alla velocità di minimo"), e la doccia di ossigeno contribuisce ulteriormente ad aumentare le temperature nel filtro antiparticolato (DPF).
=> Si creano forti tensioni termiche, in particolare nei punti di giunzione dei blocchi filtranti quadrati, e il filtro può essere danneggiato da microfratture fino a un guasto totale, come nel tuo caso.
Nelle linee di produzione degli OEM vengono effettuate delle "prove superficiali", ovvero, ad esempio, durante ogni fermo per la manutenzione preventiva (FSP), si pulisce internamente l'estremità del tubo con un fazzoletto.
"graugrad" è documentato.
"Tutto perfetto." oppure "È tutto a posto."
grigio = maggiore attenzione, possibile presenza di microfessurazioni.
nero = rottura del filtro (come nel tuo caso).
Poiché nei motori diesel si utilizza spesso l'aggiunta di additivi, e ciò può causare un'eccessiva incrostazione dell'intero sistema di trattamento dei gas di scarico a partire dal filtro antiparticolato (DPF), in alcuni casi viene eseguita una prova chimica anche all'uscita del DPF durante la pesatura del filtro (=> necessaria per creare il modello di carico/combustione).
Praticamente, ti troverai nella prima fila...
Purtroppo, sembra che la rottura dei filtri non sia un caso isolato nel modello T5.
Ragazzi, fortunatamente con i vecchi modelli si capisce subito quando c'è un problema perché emettono fumo a profusione, ma con i filtri antiparticolato (DPF) rischiamo di non avere più questo indicatore visivo!
=> Vedremo cosa succede quando i catalizzatori diesel inizieranno a deteriorarsi con il tempo!
Tradotto il 06-08-2026, 16:19.
Nessun nuovo messaggio Documento tecnico per Volkswagen Golf 1J dal 05/99, luce ... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Servicedeckel portellone posteriore, Doku Sharan Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Copertura paraurti laterale Doku Sharan 7M Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Tubo allentato al filtro aria: conseguenze? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Ponte iniettori improvvisamente allentata - come è possi... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio ESD per 1Z e codice articolo 028 130 201 HX. Adatto per 1Z? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Elementi PD difettosi: molla e pistone allentati. Tecnologia Motori Diesel
