Ciao a tutti.
La valvola EGR del mio Skoda Octavia 2.0 TDI con codice motore BKD sembra che stia per smettere di funzionare. Durante i viaggi in autostrada, il mio diesel produce sempre più fumo prima che la valvola si chiuda correttamente. Ho il codice ricambio 038 129 637 D. Potrebbe essere che la valvola sia stata sostituita con un codice ricambio diverso? Ho trovato questa pagina online -->
http://www.yatego.com/partsmobil-autoteile/pdf,4af834a73626f,agr---ventil-vag-bora-golf-4-5-jetta-passat-touran
Qui c'è scritto che i numeri di riferimento servono solo per il confronto, il che mi crea un po' di incertezza. È notevole, tuttavia, che non ho trovato alcun rivenditore che offra questa valvola nuova. Le valvole Pierburg con i numeri 038 131 501 xx, invece, sono disponibili ovunque. Posso sostituire la mia valvola con una Pierburg senza problemi?
Saluti, Alex.
