È possibile una modifica al VE 5/8-L358?
schlauchdruide
Messaggio17-04-2011, 8:07    Oggetto: È possibile una modifica al VE 5/8-L358? Cita
È possibile regolare questa pompa di iniezione proveniente da un VW T4 2.4D con codice motore AAB in modo che funzioni sempre a 3000 giri/min, indipendentemente dal carico?
Il contesto è il seguente: si tratta di un gruppo elettrogeno di emergenza da 40 kW con un guasto al motore, e si sta valutando se questo motore possa essere installato al suo posto. Il motore originale era dotato di una pompa a flusso in serie, in cui il regolatore aveva un punto di arresto fisso per la regolazione della velocità.
Se quanto ricordo, la pompa entra in una zona di funzionamento non controllata a circa 2000 giri al minuto del motore e dovrebbe essere costantemente regolata. Anche il motore non deve superare una velocità di 3100 giri al minuto, a causa del rischio di sovratensione.
Se qualcuno ha esperienza con questo tipo di pompe, vi prego di aiutarmi.
È una domanda un po' insolita, ma forse qualcuno conosce una soluzione.
Nessun nuovo messaggio A4 8E2/8E5 - Possibili messaggi di errore nella memoria d... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio È possibile montare un motore G40 su un AXR senza sostit... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Cambio automatico 01K-01F: Documento senza ricodifica Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Pompa preliminare diesel: modelli, compatibilità, instal... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Rimappatura iniettori NHG 150CV V6 TDI: 180CV? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio È possibile montare un sistema VE-ESP di una Golf 4 su u... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Riparazione turbo 1.9 dTi possibile? Possibile assemblagg... Tecnologia Motori Diesel
