mhernach Ospite
02-04-2011, 19:41 Oggetto: Problemi BRT Sharan: Guida e Soluzioni |
Ciao a tutti...
Spero che qualcuno possa ancora aiutarmi.
Ho una Sharan 2.0 TDI (motore BRT) e nel mio display multifunzione compare la scritta 'Sistema di scarico: officina'.
Certo, l'ho fatto. Ho pagato volentieri 26€ per una diagnosi del problema, ma non sono riuscito a capire nulla. Il meccanico mi ha detto che avrebbero bisogno di altre 2-3 ore per cercare, che non è facile trovare il guasto.
Errore nella centralina.
L'ho appena finito di leggere.
Sabato, 02 aprile 2011, 20:36:17:39957.
Versione VCDS: RKS 10.6.3.
Data di riferimento: 06/03/2011.
Indirizzo 01: Motore. File di etichette: RKS\03G-906-016-BRT.lbl.
Codice ricambio centralina: 03G 906 016 JP Versione hardware: 03G 906 016 JP
Componente e/o versione: R4 2.0L EDC G000SG 9330.
Codifica: 0000072
Numero di registrazione aziendale: WSC 00401 219 43411.
VCID: 7AFE61DB4C59
Ecco la traduzione:
'Trovato 1 errore.'
008194 - Filtro antiparticolato, banco 1: malfunzionamento.
P2002 - 000 - -
Condizioni ambientali:
Stato di errore: 01110000.
Priorità dell'errore: 0.
Frequenza degli errori: 1.
Chilometraggio: 175950 km.
Indicazione dell'ora: 0.
Velocità: 2898 giri/min.
Velocità: 134,0 km/h.
(nessuna unità): 0.00
Massa d'aria: 75,38 g/s.
Temperatura: 336.0 °C
Temperatura: 17,1°C.
Pronta: 0 0 0 0 0
Potrebbe qualcuno darmi un consiglio su quali passaggi di debug devo seguire per restringere il campo del problema?
Sono grato per ogni consiglio.
ciao michi
Tradotto il 01-11-2026, 4:08.
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18138 Karma: +804 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
03-04-2011, 16:55 Oggetto: Problemi BRT Sharan: Guida e Soluzioni |
Innanzitutto, verificare lo stato di riempimento del filtro antiparticolato (DPF), quindi controllare se il sensore di pressione differenziale e i sensori di temperatura indicano valori corretti.
Tradotto il 01-11-2026, 4:09.
Profilo MP WWW Garage |
mullemaus Ospite
03-04-2011, 19:00 Oggetto: Problemi BRT Sharan: Guida e Soluzioni |
Titolo: Problemi con il motore nel Sharan
mhernach Ospite
03-04-2011, 19:12 Oggetto: Problemi BRT Sharan: Guida e Soluzioni |
Innanzitutto, verificare lo stato di carico del DPF, quindi controllare se il sensore di pressione differenziale e i sensori di temperatura mostrano valori corretti.
Cordiali saluti, Rainer
Certo, vorrei farlo. Con quali blocchi di misurazione posso visualizzare questi dati?
Ho l'ultima versione di VCDS, e con la mia vecchia 1Z non ho avuto problemi, ma con questa ce ne sono così tanti...
@tutti: Gli errori di ortografia che vengono trovati possono essere segnalati*gg* Grazie!
LG michi.
Tradotto il 01-11-2026, 4:10.
04-04-2011, 9:50 Oggetto: Problemi BRT Sharan: Guida e Soluzioni |
Controlla i blocchi di misurazione 67 e successivi. Consulta il file di etichette corrispondente; in VCDS, fai clic sul nome del file nell'angolo in alto a sinistra dei blocchi di misurazione.
Tradotto il 01-11-2026, 4:11.
mhernach Ospite
04-04-2011, 10:15 Oggetto: Problemi BRT Sharan: Guida e Soluzioni |
Grazie per l'informazione, proverò a farlo oggi.
ciao.
Tradotto il 01-11-2026, 4:12.
mhernach Ospite
04-04-2011, 16:54 Oggetto: Problemi BRT Sharan: Guida e Soluzioni |
Ciao a tutti.
Ho appena letto alcuni valori...
17:30:36 Blocco 068: Filtro antiparticolato (valori di scarico II).
19,7% - Coefficiente di carico.
104.0 Massa di cenere.
0.0% Contenuto di cenere.
17:31:40 Blocco 070: Filtro antiparticolato (stato di rigenerazione II).
00000000 Stato 4, rigenerazione.
0.0 secondi, tempo di rigenerazione.
0.0 Tentativi di rigenerazione falliti.
Rigenerazioni riuscite.
17:32:38 Blocco 073: Filtro antiparticolato (dati del veicolo).
36,2 litri, consumo dal reset.
520 km percorsi dalla rigenerazione.
504.0 Tempo trascorso dalla riattivazione.
17:32:38 Blocco 074: Filtro antiparticolato (valori di scarico III).
0 giri/min. Velocità del motore (G28).
12.0°C. Temperatura prima del turbocompressore dei gas di scarico.
1.00 Valore di Lambda.
0.0 mg/H. Compensazione della quantità di iniezione.
17:32:38 Blocco 075: Filtro antiparticolato (valori di scarico IV).
12.0°C. Temperatura rilevata prima del filtro antiparticolato.
Temperatura dopo il filtro antiparticolato.
Questi valori li ho rilevati con il motore spento e a freddo.
Tradotto il 01-11-2026, 4:16.
mhernach Ospite
04-04-2011, 20:13 Oggetto: Problemi BRT Sharan: Guida e Soluzioni |
Ok, ora ho un file di log.
Tutto sembra a posto, quindi perché ricevo questo messaggio di errore?
| Descrizione: |
 Scarica |
| Nome file: |
LOG-01-067-068-074.CSV |
| Dimensione file: |
212.38 KB |
| Scaricato: |
770 volte |
04-04-2011, 21:10 Oggetto: Problemi BRT Sharan: Guida e Soluzioni |
Citazione: | | 104.0 Massa di cenere |
WOW.
Ho già visto alcuni esemplari che pesavano più di 60 grammi... ma 104?
Puoi essere contento che funzioni ancora.
Oppure, il BRT è "qualcosa di diverso" che non ha il limite di 60 grammi?
Tradotto il 01-11-2026, 4:17.
Profilo MP Garage |
mhernach Ospite
05-04-2011, 4:09 Oggetto: Problemi BRT Sharan: Guida e Soluzioni |
come, cosa, wow...
Pensi alla cenere nel DPF?
Se non capisco perché, dato che il filtro antiparticolato è stato sostituito a 120.000 km!
Potrebbe essere che questo non sia stato reimpostato?
*Voglio indietro il mio rimborso.*
ciao.
Tradotto il 01-11-2026, 4:18.
05-04-2011, 7:29 Oggetto: Problemi BRT Sharan: Guida e Soluzioni |
Se il DPF è stato sostituito (e non si guida il trattore consumando 30 litri ogni 100 km), è probabile che la sostituzione non sia stata eseguita correttamente.
La permuta include anche la restituzione della massa di cenere.
Considerando che il componente deve sopportare un notevole carico, e calcolando il mio tasso di consumo non proprio parco, ho quasi raggiunto i 200.000 km prima di produrre 60 grammi di cenere.
75000 km con un consumo di 22 grammi per chilometro -> 60/22 * 75000 km = 204545 km (considerando un consumo di 6,9 litri ogni 100 km dall'inizio).
Ho calcolato: 22 grammi ogni 750.000 km, il che equivale a 0,293 (qualunque cosa).
Quindi, hai 104 grammi di cenere ogni 176.000 km: 104/176.000 = 0,59.
Quindi, dovresti consumare quasi 14 litri per 100 km con 6,9 * (0,59/0,293) !?!??!?!}
C'è qualcosa di profondamente sbagliato.
Tradotto il 01-11-2026, 4:21.
Profilo MP Garage |
mhernach Ospite
05-04-2011, 7:41 Oggetto: Problemi BRT Sharan: Guida e Soluzioni |
'Sono d'accordo, qualcosa non torna. Se assumiamo che sia stato sostituito con 120.000 km (come dichiarato dall'officina), allora si tratta di 55.000 km e di una quantità di cenere di 104 grammi...'
Non sono più sicuro di cosa fare... dovrei resettare il contatore delle rigenerazioni a 50 e, a 240.000 km, far pulire il filtro antiparticolato?
Mi piacerebbe tradurre il testo dal tedesco all'italiano. Per favore, forniscimi il testo che desideri tradurre.
Tradotto il 01-11-2026, 4:23.
mhernach Ospite
05-04-2011, 8:18 Oggetto: Problemi BRT Sharan: Guida e Soluzioni |
Lo scambio include anche il ripristino della massa di cenere.
Qualcosa non va decisamente.
Mi dispiace, ma non ho capito bene.
Se dovessi prendere la tua fattura e sostituire alcuni valori, non otterrei più un valore realistico.
Assumo che io abbia accumulato 104 grammi di cenere in 55.000 km (esempio di calcolo).
Quindi, 104g / 55000 = 0,00189, che è circa 0,000189 (spostando la virgola di tre posizioni a sinistra).
allora (0,000189 / 0,293) * 6,9 = 0,00445
Questo significherebbe che più cenere ho, meno carburante ho consumato!
Non capisco più niente }.
Inoltre, il mio consumo, secondo i dati del contachilometri, è di circa 7,5 litri.
Per favore, aiutami...
LG michi.
Tradotto il 01-11-2026, 4:27.
05-04-2011, 8:38 Oggetto: Problemi BRT Sharan: Guida e Soluzioni |
Ho semplicemente cancellato alcune potenze di 10 (che saranno poi espresse nell'unità "qualcosa"  ).
Ho calcolato un valore di 104 grammi ogni 176.000 km. Questo valore rappresenta un "indice di emissione di fumo". In altre parole, è un valore che aumenta quando l'auto emette più fumo.
104/176 = 0,59.
se vuoi che i 104 grammi siano stati aggiunti solo dopo lo scambio:
104/55 = 1,89
Consumo 6,9 e russo 0,293.
Se quindi (dopo la sostituzione), si guida con un valore di emissioni di particolato (PM) di 1,89, sarà necessario consumare più carburante, presupponendo che le nostre auto producano la stessa quantità di particolato con lo stesso tipo di diesel.
6,9 * (1,89 / 0,293) = 44 litri/100 km.
Non importa se il filtro è stato sostituito, il risultato è sempre insensato.
Pertanto, potrebbe essere che chi ha effettuato la diagnosi non avesse le competenze necessarie e abbia inserito "qualcosa di generico" nella centralina del motore, quindi probabilmente un valore eccessivamente alto, invece di uno "0" per la massa di cenere.
Ora nessuno può saperlo più, e tu hai quella macchina che dà sempre problemi.
Certamente, ecco la traduzione:
"Sarebbe molto appropriato:"
- scambiare di nuovo.
- veramente 0 grammi di residuo di cenere durante la cottura.
Ma costa!
Tradotto il 01-11-2026, 4:31.
Profilo MP Garage |
Roger Profi-Schrauber
Iscritto il: 11/10/2002 Messaggi: 3035 Karma: +88 / -0 Località: Rodgau 2017 Volkswagen Golf Supporto Premium
05-04-2011, 8:48 Oggetto: Problemi BRT Sharan: Soluzioni e Guida |
mhernach ha scritto: | | Il meccanico ha detto che devono ancora cercare per 2-3 ore, non è facile trovare il guasto. |
Questa affermazione è stata fatta da un'officina Volkswagen, oppure è stata fatta in un negozio della catena con le bandiere rosse?
Presso Volkswagen, la pulizia del sistema di post-trattamento dei gas di scarico, a partire da 120.000 km, fa parte della manutenzione ordinaria.
Tradotto il 01-11-2026, 4:32.
Profilo MP Garage |
05-04-2011, 8:50 Oggetto: Problemi BRT Sharan: Guida e Soluzioni |
Certo,
Ma non importa chi fosse.
È importante, NON CI ANDARE PIÙ MAI!
Profilo MP Garage |
