[Traduzione in corso...]
Citazione: |
| Ich kann nicht feststellen, ob die codierung richtig ist. Wo kann ich nachschauen. |
Im Motorsteuergerät. VCDS liefert bei der Codierung Direkthilfe, wenn du mit dem Mauscorsor drüber bist.
Citazione: |
| Im diagnosesoftware sagt, dass gang 1 angelegt ist. |
Da musst du unterscheiden, ob du nun die Wählhebelposition ansiehst, oder den tatsächlich aktiven Gang.
Hast du evt. auch noch das Anzeigedisplay im Kombiinstrument, wo die Wählhebelposition angezeigt wird? Bleibt es beim Durchschalten der Wählhebelpositionen bei Gang 1?
Es kann nämlich sein, dass dein Positionsgeber spinnt, und dem Getriebesteuergerät meldet dass Stufe 1 gewählt ist - dann wird auch nie höher geschaltet werden, weil das GetriebeSTG glaubt, dass du alle höheren Gänge gesperrt hast (z.B. Bergfahrt).
