Opel Astra G: Problemi ad avviamento? Soluzioni.
enzer200
Utente VCDS registrato
Messaggio02-08-2011, 15:38    Oggetto: Opel Astra G: Problemi ad avviamento? Soluzioni. Cita
Ciao, ho una Opel Astra G CC con motore 1.7 DTI 16V da 75 CV. L'auto si è semplicemente spenta e da allora non si riaccende. La centralina mostra un codice di errore che non si riesce a cancellare: P1690, "spia motore, tensione bassa - presente".
Ho letto che potrebbe essere la pompa dell'alta pressione. Ho provato a collegare manualmente un tubo di alimentazione dopo il filtro, lato alta pressione, ma non arriva carburante durante l'avviamento. Ho alimentato manualmente la pompa con carburante, ma ancora niente carburante all'iniettore. Ho controllato i connettori della centralina della pompa, l'alimentazione e la messa a terra, tutto sembra ok.
Qualcuno ha avuto questo problema in passato? Sarebbe fantastico se poteste aiutarmi.
Grazie, cordiali saluti.
Tradotto il 20-10-2026, 11:16.
Karma: +808 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio02-08-2011, 17:19    Oggetto: Opel Astra G: Problemi ad avviamento? Soluzioni. Cita
Potresti fornirmi maggiori informazioni sull'errore? Ad esempio, la conversione nel codice di errore VAG, eventuali errori imminenti, ecc.
L'unica cosa a cui potrei pensare è un problema elettrico...
Tradotto il 20-10-2026, 11:17.
pax
Avatar-pax
2000 Volkswagen Passat
Messaggio02-08-2011, 18:49    Oggetto: Opel Astra G: Problemi ad avviamento? Soluzioni. Cita
Forse questo può aiutarti?
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o a file specifici. Pertanto, non posso tradurre il testo contenuto nel link che hai fornito.
Arrivederci.
pace
enzer200
Messaggio03-08-2011, 21:17    Oggetto: Opel Astra G: Problemi ad avviamento? Soluzioni. Cita
Ciao, grazie mille per l'aiuto. Oggi ho smontato e aperto la centralina della pompa diesel e ho scoperto che c'era una saldatura difettosa sul secondo punto di saldatura del cavo rosso/blu in entrata sulla scheda. L'ho pulita, ho risaldato il punto e l'ho rimontata, e ora funziona perfettamente.
Grazie, continua così. Saluti.
Tradotto il 20-10-2026, 11:18.
pax
Avatar-pax
Messaggio03-08-2011, 21:26    Oggetto: Opel Astra G: Problemi ad avviamento? Soluzioni. Cita
Guarda, ho risparmiato 1200 euro: era più o meno quella la cifra che l'officina Opel aveva preventagato nel 200x, prima che mi occupassi io stesso dell'auto.
Arrivederci.
pace
Tradotto il 20-10-2026, 11:19.
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Errore 004160: Pa 3C BMR non si avvia? Soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku motore non si avvia, modello 1999 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Il motore non si avvia, ma gira al momento dell'avviamento Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio La prima marcia dell'Opel Astra-H non entra Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Opel Astra 2008: Usata, Occasioni e Prezzi Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Pompa diesel Opel Astra 1.7tds, anno 96 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Opel Meriva 1.4 benzina Z14XEL: non si avvia a freddo Tecnologia Motori a Benzina
