Ladedruckregelung
kenny
Messaggio27-03-2003, 13:15    Oggetto: Ladedruckregelung Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Ich habe eine Frage zur Ladedruckregelung. Geht die Anhand von Kennfeldern, also 'weiß' der Motorcomputer über die Leistung des Laders bescheid und stellt dann nach einem Kennfeld einen Ladedruck ein (also steuert ein Ventil z.B. für eine bestimmte Zeit an damit die VTG eine bestimmte Stellung hat), oder wird der Ladedruck tatsächlich gemessen und dann auf den Sollwert geregelt?
zzzZZ
Messaggio27-03-2003, 13:22    Oggetto: Ladedruckregelung Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hi,
soweit ich weiß, eine Mischung aus beidem.
Bei höheren Drehzahlen wird die VTG schon in eine Stellung gefahren, die bei plötzlichem Vollgasgeben zu hohe Drehzahlen des Turbos vermeiden soll, denn die Regelung ist relativ träge.
Von diesem Punkt ausgehend wird dann über Soll-Ist-Vergleich der angestrebte Ladedruck eingeregelt.
Nessun nuovo messaggio Errore alla valvola magnetica per la regolazione della pr... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Golf 4: Problemi turbina AXR? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Errore nel sistema di controllo del carico di compression... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Controllo della pressione di caricamento TDI 1.9l Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Zähe Ladedruckregelung AFN Upload
Nessun nuovo messaggio Regolazione pressione турбо Golf 5 BKC Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Problemi turbocompressore: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
