Rumori forti TDI 1Z al minimo: cause e soluzioni
Wolf-Dietmar
Messaggio17-04-2011, 12:02    Oggetto: Rumori forti TDI 1Z al minimo: cause e soluzioni Cita
Da diversi anni, sul lato sinistro del motore (nella zona della cinghia di trasmissione), sento un rumore di sfregamento, che viene spesso mascherato da un rumore metallico più forte.
Aumentando leggermente il numero di giri, i rumori scompaiono.
L'auto, altrimenti, funziona senza problemi.
Ci sono elementi specifici, tipici dei motori diesel (con elevato chilometraggio), che potrebbero causare questo 'rumore di cuscinetto'?
- Se rimuovo la cinghia di trasmissione, il rumore non cambia.
- Non si tratta nemmeno della puleggia di tendimento o di quella di guida della cinghia di distribuzione.
Cosa potrebbe essere?
Cordiali saluti,
Dietmar.
Tradotto il 03-09-2026, 23:22.
Messaggio17-04-2011, 12:22    Oggetto: Rumori forti TDI 1Z al minimo: cause e soluzioni Cita
Pompa a vuoto?
Wolf-Dietmar
Messaggio18-04-2011, 11:34    Oggetto: Rumori forti TDI 1Z al minimo: cause e soluzioni Cita
No, la pompa del vuoto è silenziosa.
Il rumore proviene dalla parte dove si trova la cinghia di distribuzione.
Al momento, questo 'rumore proveniente dal motore' è diventato così forte che potrebbe effettivamente provenire dai cuscinetti dell'albero motore.
Qualcuno ha esperienza su quali cuscinetti (di banco, di albero motore o di biella) tendono a usurarsi maggiormente?
Tradotto il 03-09-2026, 23:23.
LZ
Messaggio18-04-2011, 13:39    Oggetto: Rumori forti TDI 1Z al minimo: cause e soluzioni Cita
Acquista un stetoscopio per meccanici. Ti sarà di grande aiuto per diagnosticare problemi di questo tipo!
Cordiali saluti, Roberto.
Wolf-Dietmar
Messaggio18-04-2011, 14:52    Oggetto: Rumori forti TDI 1Z al minimo: cause e soluzioni Cita
Sì,
L'ho fatto 30 anni fa, ma non aiuta a variare i suoni del motore TDI (nel mio caso).
La pompa dell'acqua sembra fare molto rumore, ma probabilmente il problema è anche il cuscinetto dell'albero motore.
Inoltre, non ho riscontrato perdite di olio né di acqua nella zona delle pompe, anche se la pompa è ancora quella originale...
Pensavo di sapere da dove venisse, dalla catena di distribuzione della pompa dell'olio.
Avrebbe fatto al caso giusto per il rumore e la posizione.
Ma... il motore TDI non ne ha proprio.
Non riesco proprio a immaginare che l'onda sia stata causata dalla pompa dell'olio a causa di una cinghia di trasmissione troppo tesa.
Tradotto il 03-09-2026, 23:25.
Wolf-Dietmar
Messaggio20-04-2011, 18:46    Oggetto: Rumori forti TDI 1Z al minimo: cause e soluzioni Cita
Feedback;
Ora ho controllato l'auto dal basso.
- Sono i rumori prodotti dalla pompa dell'acqua.
Qualità incredibilmente buona per questo componente, ha 16 anni, vibra come una coda di agnello e, nonostante ciò, non perde ancora acqua.
Tradotto il 03-09-2026, 23:26.
Messaggio20-04-2011, 20:36    Oggetto: Rumori forti TDI 1Z al minimo: cause e soluzioni Cita
Wolf-Dietmar ha scritto:
Feedback;
Incredibile la qualità di questo pezzo, ha 16 anni, si muove come una coda di agnello e, nonostante ciò, non perde ancora acqua.
Ho avuto la stessa esperienza anche su una Golf e una T3, dopo circa 370.000 km, una vera meraviglia che, nonostante un utilizzo intenso, sia rimasta perfettamente a tenuta! icon_eek.gif
Tradotto il 03-09-2026, 23:27.
Nessun nuovo messaggio Doku unruhiger Leerlauf beim Ausrollen MKB AHF Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento relativo a un problema di minimo su motore V8 T... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Motori 2.4 e 2.8: minimo irregolare Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Guscio duro! AKE, mancano i cilindri dopo il viaggio su BAB! Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Unrunder Leerlauf beim AFN Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio DSG: Kupplungssteuerung beim Anfahren und im Leerlauf Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Problema di minimo durante la rigenerazione Tecnologia Motori Diesel
