2.5 TDI 75 kW (AHD) - La pressione di sovralimentazione si raggiunge solo a partire da 2500 giri/min.
das-weberli
Messaggio25-04-2011, 18:18    Oggetto: 2.5 TDI 75 kW (AHD) - La pressione di sovralimentazione si raggiunge solo a partire da 2500 giri/min. Cita
E ancora un problema.
Nel nostro modello LT con motore AHD, il turbocompressore inizia a funzionare relativamente tardi da qualche tempo.
Purtroppo, la ragione non è rintracciabile.
Ho controllato i componenti più comuni, come il misuratore di massa d'aria e il sistema di ricircolo dei gas di scarico.
Ah, il sistema LMM è nuovo e ha circa 3-4 mesi di età (è un componente nuovo di VW), il sistema EGR è chiuso con una placca e il tubo di aspirazione per il sensore di pressione dell'EGR non è collegato (c'è un tappo nel tubo).
Ho fatto un breve viaggio con il laptop. La memoria degli errori è, tra l'altro, vuota...
Comunque, fino a circa 2300-2400 giri al minuto, la pressione di sovralimentazione è di 0,3 bar e, a partire da quella velocità, sale direttamente a 0,85 - 0,95 bar.
Il turbocompressore sembra funzionare perfettamente, e senza la valvola di controllo della pressione di sovralimentazione, la pressione di sovralimentazione raggiunge i 1,3 bar.
Dov'è l'errore?
Messaggio26-04-2011, 13:16    Oggetto: 2.5 TDI 75 kW (AHD) - La pressione di sovralimentazione si raggiunge solo a partire da 2500 giri/min. Cita
Si prega di inserire innanzitutto i dati della licenza VCDS nel profilo, in seguito sarà possibile ricevere assistenza su cosa controllare con questo strumento.
das-weberli
Messaggio27-04-2011, 1:15    Oggetto: 2.5 TDI 75 kW (AHD) - La pressione di sovralimentazione si raggiunge solo a partire da 2500 giri/min. Cita
Dati di licenza? A cosa serve?
Credo che sia improbabile che mi restituiscano la pressione di sovralimentazione icon_wink.gif.
Prima di ricevere domande stupide sulla licenza:
Versione VCDS più recente con interfaccia modificata. Il laptop, il software e i cavi sono di proprietà del mio collega. Ha mai pagato molto denaro per icon_wink.gif?
Comunque, tutto questo non cambia niente del mio problema.
La valvola wastegate funziona correttamente e, a quanto pare, tutto il resto è a posto.
Valvola di regolazione della pressione di sovralimentazione, forse usurata?
LZ
Messaggio27-04-2011, 6:39    Oggetto: 2.5 TDI 75 kW (AHD) - La pressione di sovralimentazione si raggiunge solo a partire da 2500 giri/min. Cita
Certo, dimmi pure.
Domande frequenti
Il supporto per la diagnosi è disponibile solo con una licenza VCDS valida e registrata nel profilo.
Cordiali saluti, Roberto.
das-weberli
Messaggio27-04-2011, 9:35    Oggetto: 2.5 TDI 75 kW (AHD) - La pressione di sovralimentazione si raggiunge solo a partire da 2500 giri/min. Cita
Buongiorno...
E comunque, va bene ragazzi.
Questo pomeriggio cercherò di estorcere i dati della licenza del mio collega.
Sono contento che mi abbia prestato il suo netbook, con tutta l'hardware inclusa.
Certo, sarebbe utile se poteste darmi qualche suggerimento su dove potrebbe trovarsi l'errore. Non è possibile che l'auto improvvisamente non voglia più funzionare.
Nessun nuovo messaggio Perdita di potenza: massa d'aria, pressione OK? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Pressione di sovralimentazione per motore 1.4 TDI AMF: di... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Regolazione pressione sovralimentazione: potenza variabile Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Bus T4 - 5Zylinder TDI (75KW) - keine Leistung mehr Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Solo accelerare quando l'olio è caldo? Tecnologia Motori a Benzina
