[Traduzione in corso...]
Auflösung:
Zuerst wurde der Intervallschalter getauscht - ohne Erfolg.
Dann wurde das Lenksäulenmodul getauscht - alter Fehler (dto Startbeitrag) war weg.
Aber - es gab jetzt dann 2 neue Fehler.
Man sagte mir in der Werkstatt, dass diese Phantomfehlereinträge nicht weg zu bekommen sind.
Dann hab ich, dank eines Tipps aus anderem Forum, die Codierung am neuen Lenksäulenmodul geändert - und Hurra-Hurra - keine Fehler mehr.
Hier nachfolgend, die "trockene Theorie":
Mittwoch,20,April,2011, Uhrzeit: 11:07
VCDS Version: RKS 10.6.3
Datenstand: 20110306
Fahrzeugtyp: 1K0
Scan: 16
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ1KZ8M320904 Kilometerstand: 40450km
16-Lenkrad -- Status: Fehler 0010
Adresse 16: Lenkrad Labeldatei: RKS\1K0-953-549-MY8.lbl
Teilenummer SW: 1K0 953 549 BK HW: 1K0 953 549 BK
Bauteil: J0527 051 0101
Codierung: 0012122
Betriebsnr.: WSC 64319 136 186795
VCID: 7CD8A354466D
Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: E0221 002 0010
2 Fehler gefunden:
01749 - Schalter für Tiptronic im Lenkrad; runter (E439)
010 - Unterbrechung/Kurzschluß nach Plus
01748 - Schalter für Tiptronic im Lenkrad; hoch (E438)
Ende ------------------------------------------------------------
Mittwoch,20,April,2011, Uhrzeit: 19:24
Fahrzeugtyp: 1K0
Scan: 16
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ1KZ8M320904 Kilometerstand: 40540km
16-Lenkrad -- Status: OK 0000
Codierung: 0012022
VCID: 7CD8A354466D
Keine Fehler gefunden.
