Fehlercode 17664 beim AUY TDI 85KW Bj. 3/00
croslo
Messaggio28-03-2003, 11:23    Oggetto: Fehlercode 17664 beim AUY TDI 85KW Bj. 3/00 Traduzione in corso...
auch ich kämpfe mit nicht befriedigender Leistung (aber eigentlich nur im oberen Bereich). Abfrage des Fehlerspeichers ergibt 17964 (das war die Geschichte mit der Regeldifferenz). Die Verschlauchung ist intakt also geht alles in Richtung dieses komischen Magnetventils.
Wie kann ich dieses ohne VAG Tester überprüfen und wie mit? Kann auch der LMM etwas damit zu tun haben?
Grüsse##
Messaggio28-03-2003, 20:29    Oggetto: Fehlercode 17664 beim AUY TDI 85KW Bj. 3/00 Traduzione in corso...
mach doch erstmal ne Meßfahrt mit Datalogging von Ladedruck und Luftmasse.
Regeldifferenz deutet zwar auf das Ladesystem hin, aber dann kann das Problem auch im Lader selbst sitzen --> klemmende VTG.
Nessun nuovo messaggio Disco frizione usurata, Golf/Bora 85KW Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Codice errore P1351 Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Codice errore 01276 - Pompa idraulica ABS (V64) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problemi accelerazione 1.9 TDI 85kW (AJM) Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Getriebeölwechsel beim 85KW 6-Gang Bj.00 AUY Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Einbau Koni Fahrwerk beim VW Bora 85KW TDI PD (AJM) Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Codice errore: 001618 su T5 1.9 TDI, codice motore: BRS Diagnostica di Bordo (OBD)
