Sviluppo di AVF
Faxe
Messaggio08-08-2016, 15:31    Oggetto: Sviluppo di AVF Cita
Ho una domanda riguardo a un Passat 3BG, anno 2005, codice AVF, 411.000 km.
Dopo la sostituzione della pompa ausiliaria (a causa di una perdita della pompa a bassa pressione)
Aumento del fumo durante l'accelerazione.
La memoria dei codici di errore è vuota e le prestazioni sono accettabili per me.
Es gibt eine mögliche Verbindung all'intervento per la sostituzione della pompa ausiliaria?
Troppo fumo significherebbe troppo poco ossigeno per i miei standard.
Sensori di portata tra 250 e max 1230
Pressione di aspirazione fino a 2100 mbar
Controllo iniziale del condotto di aspirazione senza risultati.
Come posso limitare/risolvere il problema?
Cordiali saluti
Faxe
2002 Volkswagen Golf Consumi
Messaggio08-08-2016, 15:45    Oggetto: Sviluppo di AVF Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Also 1230mg/Hub @ 2100mbar passen nicht zueinander, da hast du eine Undichtigkeit in der Ladeluftstrecke. icon_wink.gif
Messaggio08-08-2016, 18:37    Oggetto: Sviluppo di AVF Traduzione in corso...
Hallo Faxe,
bei dem Auto müsste ein Ladeluftrohr vorne quer unter dem Kühler auf die andere Seite gehen, die Bögen an dem Querrohr bitte auf Lecks prüfen.
klahaui
Avatar-klahaui
2019 Volkswagen Golf
Messaggio08-08-2016, 20:11    Oggetto: Sviluppo di AVF Traduzione in corso...
Welcher Luftmasse würde hier passen?
Messaggio08-08-2016, 22:00    Oggetto: Sviluppo di AVF Traduzione in corso...
Hängt natürlich stark von der Drehzahl ab, aber keinesfalls nennenswert mehr als 1050mg/Hub.
Hufe
Karma: +22 / -0   Grazie, mi piace!
2004 Audi A6 Avant
Messaggio09-08-2016, 10:20    Oggetto: n legno Cita
In questo caso, potrebbe essere necessario considerare anche una "rimappatura" del motore, ad esempio con un martello pneumatico.
Beste Grüße,
Hufe
Messaggio09-08-2016, 12:40    Oggetto: Re: n Holz Cita
Hufe ha scritto:
In diesem Fall könnte es sinnvoll sein, eine Art "Chiptuning" mit einem Holzhammer in Betracht zu ziehen...
No, perché in quel caso la pressione di carica sarebbe maggiore. Non puoi più comprimere lo stesso motore per ottenere la stessa pressione, senza aumentare la pressione di sovralimentazione.
Il rapporto tra massa dell'aria e pressione di aspirazione è relativamente costante e dipende dal volume di aspirazione del motore. Piccole variazioni dovute a una migliore o peggiore raffreddamento dell'aria aspirata.
Cordiali saluti, Rainer
Messaggio09-08-2016, 12:53    Oggetto: Sviluppo di AVF Traduzione in corso...
Richtig, 1230mg/Hub @ 2100mbar passt bei OEM HW einfach nicht zu dem Motor, Chiptuning hin oder her. icon_wink.gif
Der Lader drückt halt real deutlich mehr, nur kommt am Sensor eben nicht mehr an.
Faxe
dieselschrauber piace questo.
Messaggio10-08-2016, 16:01    Oggetto: risolto Cita
sì, l'ipotesi di Michael e Rainer era corretta, un foro di 2 cm nel tubo del circuito di pressione dietro il turbocompressore
Il motore non è stato modificato in alcun modo.
 Sviluppo di AVF
 Dimensione file:  66.89 KB
 Visualizzato:  942 volte
Cuddles
2003 Seat Leon
Messaggio30-09-2016, 20:31    Oggetto: Sviluppo di AVF Traduzione in corso...
Hatte auch nen AVF. Hab den Schlauch 3 mal getauscht. Immer wurde der hin, keine Ahnung wieso.
Nessun nuovo messaggio Sviluppo estremamente rapido di fuliggine!! Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Rilascio significativo di fumo nella parte superiore - ca... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Fumo eccessivo motore: cause e soluzioni Upload
