Sensore Differenziale CFBG: Prezzi e Offerte
brezelmann01
Karma: +75 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio19-08-2011, 18:55    Oggetto: Sensore Differenziale CFBG: Prezzi e Offerte Cita
Ciao!
Oggi ho dato un'occhiata più approfondita al vano motore. Ho notato una cosa riguardante il DPF:
Ho trovato un totale di tre sensori di temperatura: uno PRIMA del turbocompressore, uno PRIMA del filtro antiparticolato (DPF) e uno DOPO il DPF. Fin qui, tutto bene. Ciò che mi ha insospettito è stata la differenza di pressione. Ho trovato solo un punto di prelievo PRIMA del DPF, collegato al sensore. L'altro lato del sensore era collegato alla pressione ambiente. È normale? Sembra anche che la connessione DOPO il DPF sia stata sigillata con un tappo cieco.
Ecco alcune foto del sensore e del bullone cieco.
 Differenzdrucksensor (versteckt hinter dem Halter)
 Dimensione file:  1.51 MB
 Visualizzato:  22604 volte
 Blindstopfen nach DPF
 Dimensione file:  1.09 MB
 Visualizzato:  6839 volte
Tradotto il 23-09-2026, 14:42.
Messaggio19-08-2011, 19:22    Oggetto: Sensore Differenziale CFBG: Prezzi e Offerte Cita
Probabilmente, la centralina del motore stima semplicemente la pressione dopo il DPF. Il vantaggio è che si risparmia un pezzo di tubo e un tubo in gomma rispetto a una funzione software. icon_wink.gif
Potrebbe essere sufficiente un modello che tenga conto della velocità del motore, della quantità di carburante iniettata e della massa dell'aria aspirata per ottenere valori di stima sufficientemente precisi.
Tradotto il 23-09-2026, 14:43.
vwSchrauber
Messaggio19-08-2011, 20:24    Oggetto: Sensore Differenziale CFBG: Prezzi e Offerte Cita
Sono d'accordo. Il sensore di pressione atmosferica è già presente nella centralina del motore, e la resistenza dal filtro antiparticolato all'impianto di scarico viene calcolata tramite un modello.
Nessun nuovo messaggio Sensore di pressione differenziale G450: installazione/re... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sensore di pressione differenziale del filtro antipartico... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sensore pressione DPF: codice errore P2453 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Rasseln motore 2.0 TDI CR: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sensore di pressione differenziale Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sensore differenziale pressione T5 Diagnostica di Bordo (OBD)
