bindpe Blaumann
Iscritto il: 25/08/2006 Messaggi: 203 Karma: +5 / -2 Località: ingolstadt
12-08-2011, 21:08 Oggetto: Sostituzione pompa servosterzo TDI AHU |
Oggi, purtroppo, la mia pompa del servosterzo si è guastata. Il problema è diventato evidente durante un viaggio in autostrada, con un aumento estremo della temperatura  . Spero di non aver danneggiato il motore.
Comunque, qualcuno potrebbe darmi qualche consiglio su come ottenere il massimo dalla pompa?
Posso utilizzare qualsiasi pompa per golf, oppure ce n'erano di diversi tipi?
Grazie.
Golf III TDI AHU 402Tkm
Tradotto il 29-09-2026, 0:33.
mullemaus Ospite
12-08-2011, 21:20 Oggetto: Sostituzione pompa servosterzo TDI AHU |
Ehm, come prego?
Tradotto il 29-09-2026, 0:34.
bindpe Blaumann
13-08-2011, 1:49 Oggetto: Sostituzione pompa servosterzo TDI AHU |
ops, scusa  , è stato digitato di fretta.
Certo, ecco la traduzione:
"Sollte natürlich 'festgegangen' bedeuten  " --> "Naturalmente, se 'festgegangen' significa }"
Herbert Profi-Schrauber
13-08-2011, 9:09 Oggetto: Sostituzione pompa servosterzo TDI AHU |
Intendi la pompa del servosterzo o la pompa del vuoto (visto che parli di temperatura e di danni al motore)?
Tradotto il 29-09-2026, 0:35.
bindpe Blaumann
13-08-2011, 15:39 Oggetto: Sostituzione pompa servosterzo TDI AHU |
pompa servosterzo.
Mi dispiace.
13-08-2011, 20:22 Oggetto: Sostituzione pompa servosterzo TDI AHU |
Le pompe di sterzo elettrico della Golf 3, con motore a 4 cilindri da 1,6 l - 2,0 l, dovrebbero essere compatibili. Il codice è 026 145 157 D(X). Anche la Passat degli anni di produzione corrispondenti utilizza questa pompa di sterzo.
L'installazione/il montaggio deve essere eseguito secondo le istruzioni di RLF o Etzold. Procurati nuove guarnizioni per l'ingresso e l'uscita e olio idraulico VW. La pompa deve essere riempita dalla parte di aspirazione prima del montaggio.
Tradotto il 29-09-2026, 0:36.
bindpe Blaumann
13-08-2011, 20:28 Oggetto: Sostituzione pompa servosterzo TDI AHU |
Ciao Herbert,
Grazie per la risposta. La pompa è fuori, è completamente bloccata, è stato un lavoro piuttosto complicato. Chi si è mai inventato una cosa del genere con questa console...?
Ho la pompa con il numero 155E, ci sono delle differenze?
Il meccanico mi ha chiesto 60 euro per una ricambiata usata, è un prezzo ragionevole?
Tradotto il 29-09-2026, 0:37.
13-08-2011, 20:45 Oggetto: Sostituzione pompa servosterzo TDI AHU |
Che anno di produzione ha e che modello preciso? Il numero di telefono potrebbe riferirsi a Ecomatic. Qual è il numero completo?
Tradotto il 29-09-2026, 0:38.
bindpe Blaumann
13-08-2011, 21:08 Oggetto: Sostituzione pompa servosterzo TDI AHU |
BJ è un modello del 1997, motore AHU.
1H0 422 155E
è effettivamente "normale" che questo oggetto  assomigli a qualcosa proveniente dal Titanic? sembra più un ammasso di ruggine } che una pompa.
13-08-2011, 21:47 Oggetto: Sostituzione pompa servosterzo TDI AHU |
Allora, procurati un pezzo con il codice 1H0 422 155 E. Se questo ricambio usato costa 60€ ed è in buone condizioni, perché no?
Non è certo se un altro modello sia compatibile, e comunque, questo non sarebbe più economico.
Tradotto il 29-09-2026, 0:39.
Deus Violentia Schrauber
14-08-2011, 7:13 Oggetto: Sostituzione pompa servosterzo TDI AHU |
Ho ancora una pompa nuova di SPIDAN in cantina, anche se è per la Golf IV, ma dovrebbe andare bene anche per la tua. La tua pompa è di Saginaw?
Mi piacerebbe fare delle foto stasera, così potrai confrontarle! Ti interessa?
BKD GRF
AHF EBF
Tradotto il 29-09-2026, 0:40.
14-08-2011, 10:44 Oggetto: Sostituzione pompa servosterzo TDI AHU |
Se se le connessioni, la distanza tra i mozzi, la pressione di alimentazione, ecc., sono compatibili, perché no?
Il codice 1H0 422 155 E si trova online, ma purtroppo non è disponibile per il confronto in VagCat.
La distanza tra i fori è specificata come 41 mm per il modello 1H0 422 155 E in un punto. Il produttore è probabilmente Saginaw.
Dovresti ancora misurare la pressione di pompaggio della vecchia pompa e confrontarla con quella della nuova. Naturalmente, questo può influenzare il comportamento dello sterzo, e con una pressione molto più alta, devi tenere conto delle guarnizioni.
Utilizzare eventualmente i tubi di collegamento appropriati per un'altra pompa.
Un altro consiglio: se la pompa è difettosa, è molto probabile che tutto il liquido idraulico e lo sterzo siano contaminati. Quindi, è necessario sostituirli e fare un lavaggio. Non ho mai dovuto farlo, ma durante il lavaggio, inserite un filtro nel circuito, ad esempio all'uscita del serbatoio, oppure utilizzate un contenitore separato come bacino di raccolta, in modo che lo sporco non ritorni nella pompa. Ovviamente, il filtro deve avere una portata sufficiente, quindi provatelo prima.
Tradotto il 29-09-2026, 0:43.
bindpe Blaumann
15-08-2011, 8:48 Oggetto: Sostituzione pompa servosterzo TDI AHU |
Grazie per il consiglio riguardo alla pulizia.
@ Deus Violentia, sì, la mia pompa è prodotta da Saginaw, negli Stati Uniti, e ha una pressione di 90 bar. Se la pompa è compatibile, potremmo concludere un affare. E tu, da dove vieni?
Peter.
bindpe Blaumann
19-08-2011, 15:43 Oggetto: Sostituzione pompa servosterzo TDI AHU |
Potrebbe qualcuno spiegarmi qual è il modo migliore per pulire il sistema?
Prego.
Tradotto il 29-09-2026, 0:44.
