Wozu ist dieses Rohr beim FSI ?
Messaggio13-07-2007, 11:04    Oggetto: Wozu ist dieses Rohr beim FSI ? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
mein TDI hat rechts nen offenen Schacht .. der lueftet also lose in den Motorraum.
Was hat der FSI hier denn noch fuer Rohre ?
 Dimensione file:  105.93 KB
 Visualizzato:  2174 volte
Jochen_145
Messaggio13-07-2007, 11:13    Oggetto: Wozu ist dieses Rohr beim FSI ? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo Martin,
meines Wissens Krümmerkühlung.
Der hat doch nurnoch diese Form-Blech-Krümmer anstatt ein Gussteil.
Gruss Jochen
Messaggio13-07-2007, 11:18    Oggetto: Wozu ist dieses Rohr beim FSI ? Traduzione in corso...
HM, koennte passen.
Mich hat das offene Stueck bei mir irritiert, denn da kommt Dreck rein ...
Messaggio21-09-2011, 0:47    Oggetto: Wozu ist dieses Rohr beim FSI ? Traduzione in corso...
Also
mein 3C und der 1K haben dort KEIN offenes Stück, denn es wird weiter vorne von einem Zusatzgitter verschlossen.
Andere (Caddy 2K und Polo 9N3) haben dort sehrwohl freien Zugang zum Motorraum.
Gibts da einen Stopfen für ?
Nessun nuovo messaggio Problemi con il sistema di controllo della trazione nei m... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sversamenti olio: LLK, giunzione tubo-tubo flessibile Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Installare Oxykat con tubo continuo Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Riscaldamento: più efficienza con tubi e percorsi brevi. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio 3C0129621: A cosa serve? Funzioni e usi. Tecnologia Motori Diesel
