Touran2
Utente VCDS registrato
16-10-2011, 8:50 Oggetto: Problemi riscaldamento ausiliario |
Ciao, quattro anni fa ho fatto aggiornare il riscaldatore supplementare a sistema di riscaldamento completo presso la Volkswagen.
Ora è rotta. Ora l'ho fatta sostituire e devono riprogrammarla.
La novità che ho notato è che nel sistema di controllo dell'auto ora compare un codice "7D" relativo al riscaldamento supplementare.
I tecnici di Bosch che hanno installato l'impianto di riscaldamento evidentemente non sono molto competenti!
Ora ho controllato e ho visto che, per i modelli inferiori al 2018, il sistema di riscaldamento è stato identificato come "riscaldatore ausiliario".
Ora devono semplicemente installare il nuovo software!
Oppure.
Ecco la scansione.
Certo, posso aiutarvi.
| Descrizione: |
 Scarica |
| Nome file: |
auto scan.txt |
| Dimensione file: |
10.41 KB |
| Scaricato: |
2062 volte |
Tradotto il 14-09-2026, 21:55.
voodoo Ospite
16-10-2011, 10:20 Oggetto: Problemi riscaldamento ausiliario |
Ecco ancora, per prendere appunti.
1. Di fabbrica, era stato installato un riscaldatore supplementare prodotto da Webasto.
Hai fatto aggiornare il riscaldatore supplementare alla versione 'riscaldatore principale' tramite un aggiornamento software (SW) acquistato da Volkswagen.
Bosch ha ora sostituito nuovamente il riscaldatore ausiliario con un ricambio.
Va bene così?
Se sì, purtroppo, diventerà di nuovo costoso.
L'aggiornamento del software di un riscaldatore Webasto viene eseguito tramite un dongle di licenza.
Questo dongle può essere utilizzato una sola volta. Dopo l'utilizzo, è inutilizzabile e può essere riciclato come metallo prezioso.
Il dongle costa quasi 400€ ed è parte di un kit di aggiornamento.
Il dongle non è disponibile per l'acquisto separatamente.
Quindi, andrei da Bosch e chiederei che mi installassero un riscaldatore autonomo.
Naturalmente, è importante avere la fattura di Volkswagen per poter dimostrare che il vecchio dispositivo difettoso è stato effettivamente sostituito con un modello più recente.
Tradotto il 14-09-2026, 21:57.
Touran2
16-10-2011, 10:45 Oggetto: Problemi riscaldamento ausiliario |
Ciao, sì, fin qui tutto corretto.
Riscaldatore ausiliario.
Aggiornamento effettuato presso Volkswagen 4 anni fa.
3. Sostituzione della caldaia Bosch come sistema di riscaldamento ausiliario.
4. Il dongle è presente, ma non è possibile installarlo!
Il problema, secondo Bosch, è che possono effettuare l'aggiornamento solo se hanno accesso al riscaldatore ausiliario.
Non riesco a capire come facciano ad avere accesso, visto il punto 18... la funzione /7 D Zuheitzer non è corretta!
Se non mi sbaglio, prima non c'era nemmeno un codice di errore 7D nella scansione della mia auto.
Bosch ha dichiarato che il gateway non comunica con il riscaldatore ausiliario.
Volete spiegare al Touran che si tratta di un preriscaldatore. Tuttavia, il Touran lo sa già, come si può vedere dalla posizione 18. È indicato nella sezione "Componente: Preriscaldatore".
P.S. Anche il riscaldatore ausiliario funziona correttamente: si attiva a partire da +5°C e può essere disattivato tramite la modalità "Econ".
Non hanno semplicemente spiegato come è possibile installare il software sui dispositivi più vecchi.
Tradotto il 14-09-2026, 22:00.
voodoo Ospite
16-10-2011, 15:11 Oggetto: Problemi riscaldamento ausiliario |
Verrà utilizzato un adattatore USB Webasto per comunicare con il riscaldatore ausiliario?
Se non è stato installato un telecomando wireless, il messaggio 'Comunicazione W-Bus non funzionante' è normale.
Può essere ignorato.
L'aggiornamento può essere eseguito da chiunque, non è necessario rivolgersi a un'officina.
Cambierei officina Bosch, soprattutto perché non capisco perché non abbiano installato subito un riscaldatore autonomo!
Si sarebbero potuti risparmiare quei 400€ per l'aggiornamento!
Tradotto il 14-09-2026, 22:02.
Touran2
16-10-2011, 15:51 Oggetto: Problemi riscaldamento ausiliario |
Ciao, non so di cosa si tratti questo problema con l'aggiornamento del software!
E Webasto ha fornito il software gratuitamente.
Se dovessi vedere la scansione della tua auto, cosa ne diresti?
Penso che l'unità di controllo 7D sia difettosa, vero?
E non è possibile installare il software per modelli superiori al 18 o per sistemi di riscaldamento ausiliario?
"E inoltre, il software VCDS non è compatibile per l'installazione, come mi è stato comunicato da VCDS."
Tradotto il 14-09-2026, 22:03.
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18135 Karma: +804 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
16-10-2011, 16:28 Oggetto: Problemi riscaldamento ausiliario |
Vorrei disattivare il riscaldatore ausiliario nel gateway (indirizzo 19) e poi occuparmi dei messaggi di errore nell'unità di controllo all'indirizzo 18 (http://www.obd-info.de).).
Potrebbe anche essere che l'aria condizionata e l'unità di controllo della rete di bordo siano codificate in modo errato (come se fossero impostate per il riscaldatore). Quindi, cancellate tutti gli errori e verificate quali ricompaiono.
Tradotto il 14-09-2026, 22:04.
Profilo MP WWW Garage |
Touran2
16-10-2011, 18:08 Oggetto: Problemi riscaldamento ausiliario |
Ciao, ho una domanda riguardo a questo aggiornamento.
Come deve funzionare? Il software deve semplicemente riconoscere autonomamente l'impianto di riscaldamento, oppure è necessario guidarlo attraverso una procedura?
Esempio 18: Riscaldamento supplementare installato e si parte. Oppure, come devo immaginare questo aggiornamento?
Non mi è ancora chiaro perché Bosch abbia codificato il numero 7 come "zuheitzer" nel gateway.
Poiché il sistema di riscaldamento sarebbe comunque mantenuto al di sotto dei 18 gradi, si utilizzerebbe un componente aggiuntivo per il riscaldamento.
Grazie.
P.S. Se desidero effettuare una codifica lunga e poi premo su "chiudi", ricevo l'errore 31.
Non ho il codice per l'accesso. Da dove posso ottenerlo? Il mio VCDS non me lo mostra con un'icona.
Oppure sto sbagliando qualcosa! Altrimenti, avrei provato io stesso a farle nel fine settimana.
Tradotto il 14-09-2026, 22:06.
Steffen W Profi-Schrauber
Iscritto il: 05/07/2008 Messaggi: 1276 Karma: +104 / -0 Località: Altenburg
17-10-2011, 6:16 Oggetto: Problemi riscaldamento ausiliario |
Nel kit di aggiornamento Webasto sono inclusi tutti i componenti necessari, sia hardware che software.
Innanzitutto, è necessario verificare la versione del software nell'unità di controllo del riscaldatore ausiliario utilizzando VCDS. Se la versione è inferiore alla 13.12, è necessario aggiornare il software del riscaldatore alla versione 13.12 o superiore. Tuttavia, questo non è possibile con VCDS. Successivamente, è necessario cancellare tutti gli errori. Se sono presenti errori gravi o se il riscaldatore è bloccato, è necessario ripararlo. Fortunatamente, questo problema probabilmente non si verifica nel tuo caso.
Immagina un cavo adattatore in cui questo dispositivo si inserisce, che deve essere collegato direttamente all'impianto di riscaldamento. E non tramite la presa OBD dell'auto, ma tramite un adattatore (incluso) che si collega alla presa del pannello di controllo, ovvero dell'orologio o del telecomando.
Quindi, si inserisce un lato del connettore dell'orologio e l'altro lato nella porta USB del computer. Poi si inserisce il CD Webasto e si avvia il programma "aggiornamento.exe". A quel punto, l'aggiornamento sarà completo.
Successivamente, con VCDS, puoi disattivare parzialmente (ad esempio, al 50%) il sistema di monitoraggio degli interni, se disponibile. Quindi, puoi eseguire una nuova scansione diagnostica.
In realtà, a questi kit di aggiornamento è allegata una guida dettagliata.
Passat Variant BGW 2005
Tradotto il 14-09-2026, 22:09.
Touran2
17-10-2011, 9:19 Oggetto: Problemi riscaldamento ausiliario |
Grazie per il rapporto dettagliato.
Il problema, secondo Webasto, è che il dispositivo non riesce a connettersi al riscaldatore tramite il dongle e la porta 1533, e viene sempre visualizzato un errore.
Probabilmente, nel modello 17, è necessario codificare il riscaldatore supplementare nei veicoli Volkswagen, poiché i tecnici della Webasto non riescono a risolvere il problema.
L'assistente tecnico Bosch mi ha appena chiamato e mi ha detto che ha provato tutto come da lei descritto, ma che continua a riscontrare lo stesso problema.
Come detto, oggi vuole andare con la Touran alla Volkswagen per effettuare la codifica.
Ed è stato raccomandato da Webasto di installare la codifica del gateway 7D!
Grazie.
Tradotto il 14-09-2026, 22:11.
17-10-2011, 15:44 Oggetto: Problemi riscaldamento ausiliario: guida e soluzioni |
È bene riportare tutto allo stato originale, ovvero alla modalità di funzionamento base, poiché anche il software di aggiornamento si aspetta questo stato.
Poi, c'è un'altra questione: la versione del software dell'impianto di riscaldamento è la 13.12 o superiore?
Il dongle è davvero buono?
Touran2 ha scritto: | viene sempre visualizzato un errore!
Quale?
Tradotto il 14-09-2026, 22:12.
Touran2
17-10-2011, 15:44 Oggetto: Problemi riscaldamento ausiliario |
Ora mi hanno chiamato e, purtroppo, non sono riusciti a installare il software.
Non si riesce a stabilire una connessione con il sistema di riscaldamento. Anche online, presso la Volkswagen, non è stato trovato una soluzione; affermano che probabilmente il bus CAN non comunica.
Mi servirebbe un buon consiglio.
Grazie.
Tradotto il 14-09-2026, 22:13.
Touran2
18-10-2011, 10:11 Oggetto: Problemi riscaldamento ausiliario |
Ciao, avrei bisogno di aiuto con la codifica fiscale 19. A quanto pare, Bosch non è riuscita a decodificare nuovamente il codice 7d.
Voglio accedere alla sezione delle imposte con la mia versione completa e modificare il codice lungo, ma non ho il codice di sblocco. Qualcuno può fornirmelo?
Oppure...
Grazie.
Sabato, 15 ottobre 2011, 13:28:20:26452.
Versione VCDS: DRV 10.6.4.
Data di riferimento: 20110418.
Certo, ecco la traduzione:
Tipo di veicolo: 1K0.
Scansione: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 42 44 46 52 55 56 62 72 76 77
7D.
Numero di identificazione del veicolo: WVGZZZ1TZ4W146540. Chilometraggio: 221250 km.
Sensore dell'angolo di sterzata -- Stato: OK.
01-Elettronica del motore -- Stato: tutto in ordine. 0000
03-Elettronica del sistema frenante -- Stato: OK 0000.
08 - Sistema di climatizzazione/riscaldamento. -- Stato: Errore 0010.
09-Impianto elettrico centrale -- Stato: Errore 0010.
15 airbag -- Stato: OK 0000.
Elettronica del sistema di sterzo (anteriore) -- Stato: OK 0000.
Pannello di controllo n. 17 -- Stato: OK 0000.
Riscaldamento ausiliario (18 litri) -- Stato: Errore 1010.
Interfaccia di diagnostica 19 -- Stato: Errore 0010.
Immobilizzatore elettronico: stato, tutto ok. 0000.
42 - Porta elettrica per conducente -- Stato: funzionante.
Assistenza sterzo (modello 44) -- Stato: funzionante.
46-Sistema di comfort -- Stato: OK 0000.
Portafoglio elettrico a 52 scompartimenti, sedile passeggero: condizioni buone.
55-Regolazione dell'angolo di emissione. -- Stato: OK 0000.
56-Radio -- Stato: OK 0000.
Porta elettrica, lato destro e sinistro: Stato: funzionante.
Porta elettrica, lato destro, numero 72 -- Stato: funzionante.
76-Sistema di assistenza al parcheggio -- Stato: funzionante.
Telefono 77 -- Stato: OK 0000.
Riscaldatore ausiliario 7D -- Stato: non raggiungibile 1100.
Indirizzo: 01: Elettronica motore
File di etichette: DRV\03G-906-016-BKD.lbl
Codice articolo SW: 03G 906 016 EH; Codice hardware: 028 101 178 6.
Componente: R4 2.0L EDC G000SG 7214.
Revisione: 12345678 Numero di serie: VWZ7Z0D9424319
Codifica: 0000072
Numero di pratica: WSC 76082 146 84422.
VCID: 6DE9E2340D01
Nessun codice di errore trovato.
Pronta: 0 0 1 1 1.
Indirizzo 03: Elettronica del sistema frenante
File di etichette: DRV\1K0-907-379-MK60-F.lbl
Codice articolo: 1K0 907 379 K.
Componente: ESP FRONT MK60 0103.
Codifica: 0006854
Numero di pratica: WSC 76210 146 95128.
VCID: 3A4319680CCF
Indirizzo 08: Controllo climatizzazione/riscaldamento. File di etichette: DRV\1K0-907-044.lbl.
Codice articolo: 1K0 907 044 L.
Componente: ClimatronicPQ35 061 0201.
Numero di pratica: WSC 00000 000 00000
VCID: 30573B40DAB3
Ecco la traduzione:
"1 errore rilevato:"
01207 - Centralina di controllo per riscaldatore supplementare (J364).
004 - nessun segnale/nessuna comunicazione.
Indirizzo 09: Elettricità centrale
File di etichette: DRV\3C0-937-049-23-H.lbl
Codice articolo SW: 1K0 937 049 L; Codice hardware: 1K0 937 049 L*.
Componente: Centralina di controllo del cablaggio 1.0 H30 0701.
Revisione: 00030000 Numero di serie: 00000000619313
Codifica: 038B8F020004100000120C000000000000
VCID: 3847036032C3
Codice articolo: 1T0 955 119 C.
Componente: Tergicristallo VW358 012 0401.
Codifica: 00065493
Numero di pratica: WSC 00000.
Ecco la traduzione:
00483 - Centralina di controllo per riscaldatore supplementare dell'aria.
Indirizzo 15: Airbag. File di etichettatura: DRV\1T0-909-605.lbl.
Codice articolo SW: 1T0 909 605 Codice articolo HW: 1T0 909 605
Componente: AIRBAG VW62 0506 2112.
Codifica: 0012341
Numero di riferimento: WSC 01324 785 00200.
VCID: F2D37148943F
Indirizzo 16: Elettronica dello sterzo.
File di etichette: DRV\1K0-953-549-MY8.lbl.
Codice articolo SW: 1K0 953 549 A; Codice hardware: 1K0 953 549 A.
Componente: Modulo colonna sterzante 012 0030.
Codifica: 0000042
VCID: 30573B40DAB3
Indirizzo 17: Inserimento pannello di controllo.
File di etichette: DRV\1K0-920-xxx-17.lbl.
Codice articolo: 1T0 920 860 G.
Componente: Strumento combinato VDD 3354.
Codifica: 0007101
Numero di pratica: WSC 76210 146 51344.
VCID: 35590A5425D1
Indirizzo 18: Riscaldatore ausiliario. File di etichette: DRV\1K0-815-071.lbl.
Codice articolo: 1K0 815 071 AD.
Componente: Riscaldatore ausiliario 022 3907
Revisione: 00022000 Numero di serie: 09020188000000
Codifica: 0011012
Numero di pratica: WSC 75671 146 100898.
VCID: 67E5901C2FFD
Sono stati rilevati 2 codici di errore.
02456 - Riempimento tubazioni.
005 - Assenza o adattamento errato delle impostazioni di base.
Condizioni ambientali:
Stato di errore: 01100101.
Priorità dell'errore: 7.
Frequenza degli errori: 1.
Contatore di errori: 170.
Chilometraggio: 221253 km.
Indicazione dell'ora: 0.
01299 - Interfaccia diagnostica per il bus dati (J533).
Stato di errore: 01100100.
Priorità dell'errore: 6.
Indirizzo 19: Interfaccia di diagnostica.
File di etichette: DRV\1K0-907-530.lbl.
Codice articolo SW: 1K0 907 530 C; Codice hardware: 1K0 907 951.
Componente: Gateway H08 0080
Revisione: 08 Numero di serie: 260010422502B9
Codifica: 7D3F1FC0078002 (nuovo)
7D3F17C0078002 (vecchio)
VCID: 2765D01CEF7D
Priorità dell'errore: 2.
Frequenza degli errori: 2.
Data: 2000.00.00
Orario: 13:19:37.
004 - nessun segnale/comunicazione - sporadicamente.
Stato di errore: 00100100.
Contatore di errori: 210.
Data: 2000.00.00
Orario: 13:25:48.
Indirizzo 25: Blocco motore File di etichette: DRV\1K0-920-xxx-25.lbl
Componente: IMMO 3354.
VCID: 35590A5425D1
Indirizzo 42: Centralina elettrica per porta, conducente.
File di etichette: DRV\1K0-959-701-MIN1.lbl
Codice articolo: 1T0 959 701.
Componente: Dispositivo di controllo della porta 09 0127.
Codifica: 0000116
VCID: F4DF7750EE2B
Indirizzo 44: Assistenza alla sterzata. File di etichette: DRV\1Kx-909-14x-44.clb.
Numero di parte: 1K1 909 144 F.
Componente: EPS_ZFLS, Classe 0, Numero di parte: 1301.
VCID: 2E6B2538C087
Indirizzo 46: Sistema di comfort. File di etichette: DRV\1K0-959-433-MIN.clb.
Codice articolo: 1K0 959 433 C.
Componente: KSG 0201.
Codifica: 00E802087F2D8404084F0100
VCID: 30573B40DAB3
Indirizzo 52: Elettronica per la porta del passeggero.
File di etichettatura: DRV\1K0-959-702-MIN1.lbl
Codice articolo: 1T0 959 702.
Codifica: 0000116
VCID: F5D94A54E551
Indirizzo 55: Regolazione dell'intensità luminosa.
File di etichette: DRV\1T0-907-357.lbl
Codice articolo: 1T0 907 357.
Componente: Sistema dinamico LWR 0002.
Codifica: 0000001
VCID: F4DF7750EE2B
Indirizzo 56: Radio File etichette: DRV\1K0-035-1xx-56.lbl
Codice articolo: 1K0 035 186 J.
Componente: Radio GR0 0014
Revisione: 0001002S Numero di serie: VWZ2Z2D1123892
Codifica: 0040400
VCID: 2D692234CD81
Indirizzo 62: Elettronica per porta, lato destro/sinistro.
File di etichette: DRV\1K0-959-703-GEN1.lbl
Numero di parte: 1K0 959 703 B.
Componente: Dispositivo di controllo della porta 06 0201.
Codifica: 0000048
VCID: 2F55383CC78D
Indirizzo 72: Serratura elettrica, lato destro.
File di etichette: DRV\1K0-959-704-GEN1.lbl
Numero di parte: 1K0 959 704 B.
Codifica: 0000048
VCID: 30573B40DAB3
Indirizzo 76: Assistenza al parcheggio.
File di etichette: DRV\1K0-919-283.lbl.
Numero di parte: 1K0 919 283 A.
Componente: 02 Sistema di assistenza al parcheggio 0101
VCID: 2D692234CD81
Indirizzo 77: Telefono. File di etichette: DRV\1K0-035-729-UNI.lbl.
Codice articolo: 1K0 035 729 B.
Componente: CIB PAH HW 112 SW 0194.
Numero di pratica: WSC 00001 000 00000
VCID: 2867D320E263
Indirizzo 7D: Riscaldatore supplementare.
non raggiungibile.
Fine.
Tradotto il 14-09-2026, 23:04.
brezelmann01 Profi-Schrauber
Iscritto il: 14/09/2002 Messaggi: 714 Karma: +75 / -0 Località: Niedersachsen
18-10-2011, 12:19 Oggetto: Problemi riscaldamento ausiliario |
Ciao!
Per questa funzione, non è necessario un codice di accesso.
Accedi all'unità di controllo 19 e fai clic su "Elenco componenti". Lì puoi selezionare e deselezionare le opzioni a tuo piacimento. Almeno, così funziona per me.
Tradotto il 14-09-2026, 23:05.
Touran2
18-10-2011, 12:56 Oggetto: Problemi riscaldamento ausiliario |
Ok, grazie, proverò più tardi.
Grazie.
Non so ancora perché non riesco a collegare il cavo 1533 all'impianto di riscaldamento tramite il sistema di pre-riscaldamento per installare il software che lo trasformerebbe in un sistema di riscaldamento autonomo.
Poiché il sistema di riscaldamento è stato aggiornato da un sistema base a un sistema con riscaldamento ausiliario, il cablaggio è ancora quello originale.
L'unica cosa diversa nel mio caso era che il cavo Y aveva un LED che indicava il punto di accensione, e ho dovuto disattivarlo (tagliandolo), altrimenti il timer di preselezione non funzionava.
Potrebbe essere necessario collegare un filo o una lampadina per bypassare questo cavo, in modo da ripristinare le condizioni precedenti?
Ma ho anche letto che si tratta di invertire i pin 1 e 2!
Tradotto il 14-09-2026, 23:07.
Touran2
19-10-2011, 9:13 Oggetto: Problemi riscaldamento ausiliario |
Ciao, il software è installato, ma il telecomando e la funzione di preselezione non riescono ad avviare il riscaldamento, e devo ancora verificare se la funzione di riscaldamento ausiliario funziona.
Ho ancora bisogno di qualche consiglio.
Grazie. Mercoledì 19 ottobre 2011, 09:31:33:26452.
Numero di identificazione del veicolo: WVGZZZ1TZ4W146540. Chilometraggio: 221450 km.
08-Impianto di climatizzazione/riscaldamento. -- Stato: funzionante.
Riscaldamento ausiliario (18 litri) -- Stato: Errore 0010.
Interfaccia diagnostica 19 -- Stato: OK 0000.
Codifica: 0000072
VCID: 6DE9E2340D01
Pronta: 0 0 0 0 1
Codifica: 0006854
VCID: 3A4319680CCF
VCID: 30573B40DAB3
VCID: 3847036032C3
Codifica: 00065493
Ecco la traduzione:
Codifica: 0012341
VCID: F2D37148943F
Codifica: 0000042
VCID: 30573B40DAB3
Codifica: 0007101
VCID: 35590A5425D1
Componente: Stufa portatile. Codice: 022 3907.
Codifica: 0001012
Numero di pratica: WSC 76210 146 10089.
VCID: 67E5901C2FFD
Contatore di errori: 173.
Chilometraggio: 221367 km.
Codifica: 7D3F17C0078002
VCID: 2765D01CEF7D
VCID: 35590A5425D1
Codifica: 0000116
VCID: F4DF7750EE2B
VCID: 2E6B2538C087
VCID: 30573B40DAB3
File di etichette: DRV\1K0-959-702-MIN1.lbl
Codifica: 0000116
VCID: F5D94A54E551
Codifica: 0000001
VCID: F4DF7750EE2B
Codifica: 0040400
VCID: 2D692234CD81
Codifica: 0000048
VCID: 2F55383CC78D
Codifica: 0000048
VCID: 30573B40DAB3
VCID: 2D692234CD81
VCID: 2867D320E263
Fine.
Tradotto il 14-09-2026, 23:52.
19-10-2011, 9:29 Oggetto: Problemi riscaldamento ausiliario |
A cosa potrebbe essere dovuto?
Citazione: | Sono stati trovati 2 codici di errore:
005 - nessuna o errata regolazione/adattamento iniziale.
Indicazione dell'ora: 0 | .
Tradotto il 14-09-2026, 23:55.
