Guasto al motore =&> impatto sul turbocompressore?
Alchard
Messaggio24-03-2003, 22:47    Oggetto: Guasto al motore =&> impatto sul turbocompressore? Cita
Ciao a tutti!
Da alcuni giorni, il mio gatto Lysator (3B5 AFN) è morto. Effetto: all'inizio si sentiva solo un leggero tintinnio, poi fino a ieri un terribile stridio, come se l'intera pentola stesse sfreghando sul fondo, e ora è completa tranquillità... a questo punto, il maiale non riesce più a tirare la salsiccia dal pane.
Credo di avere ragione nel supporre che il catalizzatore si sia incrostato di ceramica (ne è già in arrivo uno nuovo), e che questa abbia intasato il catalizzatore, impedendo la sua corretta ossidazione... e che inoltre non permetta più il passaggio dei gas di scarico, impedendo così al turbo di raggiungere la massima velocità, il che comporta un aumento delle emissioni di fumo e, di conseguenza, un ulteriore intasamento della ceramica. È corretta la mia teoria? Posso anche installare il mio caricatore?
Cordiali saluti e grazie in anticipo per le risposte...
Alchard
haehnlein
Messaggio24-03-2003, 23:13    Oggetto: Re: Catalizzatore difettoso =&> impatto sul turbocompressore? Cita
Alchard ha scritto:
Posso anche io installare il mio caricatore?
Ciao Alchard,
no icon_exclaim.gif Perché dovrebbe guastarsi? Ci passa un volume inferiore, quindi gira anche meno... e un pezzo del collettore di scarico sicuramente non viaggerà lì icon_wink.gif
____________
Kein Auto mehr!
Gremlin
Messaggio25-03-2003, 11:18    Oggetto: Guasto al motore =&> impatto sul turbocompressore? Cita
Tuttavia, la resistenza al flusso dei gas di scarico è notevolmente maggiore, il che ovviamente potrebbe teoricamente far sì che la valvola EGR spinga i gas o che i gas entrino nelle zone di lubrificazione del compressore... ovviamente, solo in teoria icon_confused.gif
in questi casi (la pulizia del cassetto non immediata) faccio sempre in modo di rimuovere il cassetto (o almeno di lavorarci su un lato) e pulirlo. se le briciole vengono spazzate nell'apposita vaschetta e finiscono per intasare, allora è meglio buttare via anche il carbone... meglio quindi fare un po' di lavoro e far funzionare il sistema per 3 giorni senza il cassetto.
Ciao Gremlin
diesel.gustav
Messaggio29-03-2003, 22:27    Oggetto: Guasto al motore =&> impatto sul turbocompressore? Cita
Eliminato su richiesta.
Gremlin
Messaggio30-03-2003, 11:28    Oggetto: Guasto al motore =&> impatto sul turbocompressore? Cita
ma ovviamente la sostituzione non è sempre immediatamente disponibile...
Con Gremlin
Uwe
Messaggio30-03-2003, 11:51    Oggetto: Guasto al motore =&> impatto sul turbocompressore? Cita
Gremlin ha scritto:
Cosa fai esattamente, perché il tuo gatto si rompe così spesso???
Saluti, Uwe
Gremlin
Messaggio30-03-2003, 12:05    Oggetto: Guasto al motore =&> impatto sul turbocompressore? Cita
non è il mio gatto...
Con Gremlin
Alchard
Messaggio02-04-2003, 12:29    Oggetto: Ora è stato sostituito... Cita
Ok, ora ho fatto installare un catalizzatore Bosal, quello più economico...
Volevo farlo io, ma senza cric... non riuscivo ad arrivare ai bulloni. Ora la mia officina l'ha sostituito (una officina indipendente...), e hanno anche sostituito la cinghia di distribuzione. Devo dire: lavoro impeccabile, quasi a metà del prezzo di VAG!!! Tutte le parti usate, ovviamente, sono state messe nel bagagliaio per l'ispezione.
È proprio la robustezza: La ceramica originale Kat può effettivamente ruotare di 180 gradi, quindi niente può passare!!!
Secondo la mia esperienza.
Cordiali saluti
alchard
Nessun nuovo messaggio Ricostruzione turbocompressore 1.9 TDI ASZ Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Doku Sharan, Pfeifgeräusche vom Turbolader Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Transporter 7D: Tubi turbocompressore ACV Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Filtro olio: turbocompressore danneggiato? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Regolatore di velocità difettoso? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Sensore di temperatura esterna difettoso nel sistema Clim... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Turbocompressore: Guida e Prezzi Tecnologia Motori Diesel
