Ciao a tutti, mi farebbe piacere se qualcuno potesse aiutarmi.
Ho due problemi con la mia Altea.
Problema: Quando innesto o disinnesto la frizione, sento sempre un sussulto, come se il motore fosse allentato. Ho letto qualcosa sul cilindro idraulico della frizione, qualcuno può aiutarmi?
Su VCDS ho trovato dei valori digitali, cioè 0 e 1, che vengono visualizzati quando la frizione è premuta. È tutto questo necessario per effettuare il test?
L'auto ha circa 85.000 km, ma è stata abbassata e monta cerchi da 18 pollici. Potrebbe essere dovuto a questo, oppure potrebbe dipendere dalla frizione stessa o dagli alberi di trasmissione che hanno gioco?
Problema numero 2: Uscita dall'autostrada, l'auto ha iniziato a sobbalzare mentre era in movimento, funzionando solo con 2 o 3 cilindri. Si è accesa la spia ESP e ho potuto viaggiare solo a 20 km/h. Dopo aver riavviato il motore, tutto è tornato normale.
Memoria degli errori:
Sono stati rilevati 3 codici di errore.
16396 - Banco 1: Anticipo dell'albero a camme: Valore non raggiunto.
P0012 - 008 - segnale incoerenti - occasionalmente.
17953 - Controllo del sistema di regolazione dell'aspirazione: malfunzionamento.
P1545 - 008 - segnale inattendibili - occasionalmente.
17887 - Sistema frenante a vuoto: guasto meccanico.
P1479 - 002 - Valore limite inferiore superato - Occasionalmente.
Certo, dimmi pure il testo che vuoi tradurre.
Martin.
Tradotto il 25-07-2026, 5:44.
