Funzione VTG: Domande e Risposte
Achim
Messaggio05-04-2003, 12:10    Oggetto: Funzione VTG: Domande e Risposte Cita
Come dovrebbe essere idealmente la curva di pressione di sovralimentazione?
Secondo la mia esperienza, la pressione di sovralimentazione aumenta bruscamente quando si accelera improvvisamente.
La pressione, che viene portata a 1,4-1,5 bar, viene poi ridotta a circa 1 bar.
Si regola quindi a circa 1,2 bar. L'auto è stata modificata tramite chip tuning.
Ecco la mia domanda:
È una cosa normale, oppure è possibile ottenere lo stesso risultato modificando...?
Raggiungere la filettatura sul contenitore VTG, dopo...
Non appena si raggiunge il valore desiderato di 1,2 bar, si verifica un'eccessiva pressione.
senza perdere la sua vivacità.
Tradotto il 08-09-2026, 13:34.
Messaggio05-04-2003, 15:26    Oggetto: Funzione VTG: Domande e Risposte Cita
Ciao Achim,
Se va tutto bene, puoi ottenere l'effetto desiderato regolando il VTG.
Potrebbe anche essere che il sistema di controllo della velocità (VTG) sia bloccato, nel qual caso le oscillazioni sarebbero più accentuate.
Achim
Messaggio05-04-2003, 21:46    Oggetto: Funzione VTG: Domande e Risposte Cita
Ciao Ulf,
Non so se ho capito bene la tua risposta.
Pensavo di allungare il filetto della barra per...
Mantenere l'oscillazione al di sotto di un certo livello, in modo da...
Non regolare nuovamente la pressione di sovralimentazione in direzione di valori inferiori.
Devo farlo, ma temo che possa causare debolezza muscolare.
porta.
Tradotto il 08-09-2026, 13:35.
Messaggio06-04-2003, 7:48    Oggetto: Funzione VTG: Domande e Risposte Cita
Achim ha scritto:
Ciao ulf,
Pensavo di allungare il bullone filettato...
Esattamente come intendevo.
Tradotto il 08-09-2026, 13:36.
Nessun nuovo messaggio Raccolta dati per regolazione pressione турбо. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Domande su motori non-TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio MWB 11: Domande frequenti Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Domanda sull'AGR nel motore ACV/T4 (scusate) Tecnologia Motori Diesel
