Touran 1,9l TDI glüht nicht vor bei Minus 15°C Umgebungstemp
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
hujo
Messaggio05-02-2012, 13:56    Oggetto: Touran 1,9l TDI glüht nicht vor bei Minus 15°C Umgebungstemp Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo zusammen,
folgendes Fahrzeug:
Touran:
Motor Code BKC
hat folgenden Fehlercode abgespeichert:
Sonntag,05,Februar,2012,11:34:57:54248
VCDS Version: RKS 11.11.1
Datenstand: 20120106
johu
Adresse 01: Motor Labeldatei: RKS\03G-906-016-BKC.lbl
Steuergerät-Teilenummer: 03G 906 016 CD HW: 028 101 194 5
Bauteil und/oder Version: R4 1,9L EDC G000SG 6246
Codierung: 0000072
Betriebsnummer: WSC 01324 785 00200
VCID: 67D81ED75576F41
4 Fehler gefunden:
17055 - Glühkerze Zylinder 1 (Q10)
P0671 - 000 - elektrischer Fehler im Stromkreis
Umgebungsbedingungen:
Drehzahl: 882 /min
Drehmoment: 38.0 Nm
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Last: 0.0 %
Spannung: 14.52 V
Binärwert: 00101100
Temperatur: 16.2°C
Binärwert: 10110000
17056 - Glühkerze Zylinder 2 (Q11)
P0672 - 000 - elektrischer Fehler im Stromkreis
Drehzahl: 882 /min
Drehmoment: 38.0 Nm
Last: 0.0 %
Spannung: 14.52 V
Binärwert: 00101100
Temperatur: 16.2°C
Binärwert: 10110000
17057 - Glühkerze Zylinder 3 (Q12)
P0673 - 000 - elektrischer Fehler im Stromkreis
Drehzahl: 882 /min
Drehmoment: 38.0 Nm
Last: 0.0 %
Spannung: 14.52 V
Binärwert: 00101100
Temperatur: 16.2°C
Binärwert: 10110000
17058 - Glühkerze Zylinder 4 (Q13)
P0674 - 000 - elektrischer Fehler im Stromkreis
Drehzahl: 882 /min
Drehmoment: 38.0 Nm
Last: 0.0 %
Spannung: 14.52 V
Binärwert: 00101100
Temperatur: 16.2°C
Binärwert: 10110000
Readiness: 0 0 0 0 1
Kann jemand mit der Fehlermeldung etwas anfangen oder hat dieses Problem schon einmal jemand gehabt?
Im Voraus vielen Dank für Eure Hilfe!
Grüße,
Sepp
RedR32
Avatar-RedR32
1998 Volkswagen Golf
Messaggio05-02-2012, 14:03    Oggetto: Touran 1,9l TDI glüht nicht vor bei Minus 15°C Umgebungstemp Traduzione in corso...
Sicherungen ok?
reflexsilber met.
mullemaus
Messaggio05-02-2012, 14:11    Oggetto: Touran 1,9l TDI glüht nicht vor bei Minus 15°C Umgebungstemp Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Soviel kommt nicht in Frage. Sicherung, Brücke auf den Glühkerzen (oder dessen Zuleitungskabel) oder die Glühkerzen selber icon_wink.gif
Messaggio05-02-2012, 14:32    Oggetto: Touran 1,9l TDI glüht nicht vor bei Minus 15°C Umgebungstemp Traduzione in corso...
Alle vier gleichzeitig ?
Und warum steht im Text "minus 15 Grad" und im Fehler 16,2 Grad icon_exclaim.gif icon_question.gif
mullemaus
Messaggio05-02-2012, 14:39    Oggetto: Touran 1,9l TDI glüht nicht vor bei Minus 15°C Umgebungstemp Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Alle 4 war bei mir auch. Erst 2, nächsten Tag alle 4 icon_wink.gif Vier neue rein und alles war ok. icon_wink.gif
Fehler ist dann aber
Ultima modifica il 05-02-2012, 14:41, modificato 1 volta in totale.
Nessun nuovo messaggio Touran GRA non funziona dopo la sostituzione della centra... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio La Touran sobbalza Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku VW Touran, GRA schaltet ab Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Il Passat 3BG 1.9 TDI non si avvia Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio 1.9 TDI AFN, motore non si accende e eccessiva quantità ... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Motore non parte: cause e soluzioni. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Candela V6 TDI: Problemi di accensione? Tecnologia Motori Diesel
