V70 kein Ladedruck D5 163PS
Cerca
Articoli tecnici auto
Segnalibri
Link
Garage
Libri / Strumenti
FAQ, Note legali e Privacy
Feed RSS
Registrati
Login
DE
EN
IT
Nuovo argomento
🔒 Bloccato
Dieselschrauber - Indice
Tecnologia Motori Diesel
Vedi argomento precedente
Vedi argomento successivo
Autore
Messaggio
chriskross
26-03-2012, 20:20
Oggetto: V70 kein Ladedruck D5 163PS
Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hi!
Hab bei einem Volvo einen starken Leistungsverlust (Fehlercode: Ladedruckregelung Abweichung). Lt. Tester wird kein Ladedruck aufgebaut.
Der Ladeluftkühler war mit Öl verschmiert, jedoch konnte ich kein Leck erkennen.
Die VTG Verstellung vom Turbo ist leichtgängig, Abgaswerte habe ich auch ganz gute also auch kein Ruß.
Unterdruckverstellung muss ich noch prüfen.
Kann der Ladeluftkühler schuld sein das kein Ladedruck aufgebaut wird bzw. werden kann?
A6 AFB
A6 BRE DPF
Profilo
MP
roorback
26-03-2012, 20:31
hej
ein volvofahrer... ich hatte einen D5 - da war ähnliches - und im prinzip "nur" der schlauch ab; das wäre aber zu einfach - oder ?
gruß
Profilo
MP
chriskross
26-03-2012, 20:48
hi ja währe schon wenn es nur ein Schlauch ist
A6 AFB
A6 BRE DPF
Profilo
MP
roorback
26-03-2012, 20:50
nja das wäre ja leicht zu checken... ist aber meiner information nach bei den D5 nichts unbekanntes
Profilo
MP
2018 Volkswagen T6
26-03-2012, 21:34
Ja, Abdrücken macht schlauer
Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann -
Original VCDS mit KPower, KDataScope und Dieselschrauber Support
Profilo
MP
WWW
Garage
chriskross
Es lag am Unterdruck dieser ging verloren durch das vord. Motorlager, dieses wird beim Volvo mit Unterdruck angesteuert.
A6 AFB
A6 BRE DPF
Profilo
MP
roorback
27-03-2012, 9:58
das ist richtig, ja. fein - freut micht dass es doch einfach war.
Profilo
MP
2018 Volkswagen T6
27-03-2012, 11:46
Vielen Dank fürs Feedback! Trotzdem sollte das Ladedrucksystem auf Dichtheit geprüft werden, denn wenn es dicht ist, saut auch kein Ölnebel heraus.
Profilo
MP
WWW
Garage
chriskross
27-03-2012, 12:23
werde ich noch kontr. vielen Dank!!!
A6 AFB
A6 BRE DPF
Profilo
MP
Nuovo argomento
🔒 Bloccato
Argomento
Forum
VAG 2.0 TDI mit Ausgleichswellenmodul, kein Öldruck
ASV, quadro di errori: "Sensore di velocità del motore G...
Colpo secco - nessuna segnalazione di errore - ricerca de...
Pressione di sovralimentazione intermittente, motore 1.8T...
Tecnologia Motori a Benzina
A4 1.8T AEB: assenza di sovralimentazione / perdita di po...
AJM Leistungsverlust kein Ladedruck
AJM Problem kein Ladedruck ?
Seleziona un forum
Diesel Motorentechnik
Benziner Motorentechnik
On-Board-Diagnose (OBD)
Dieselschrauber Bar
Allgemeine Tipps
KFZ-Technik-Artikel
Fehlersuche & Anleitungen
Technische Daten
Fachartikel
Weblogs, persönliche Webseiten
Community Blogs, persönline Webseiten
KFZ-Technik Quiz und Halden
Quiz
Upload
Schrotthalde
Non puoi
Foren- und Portal-Software: V7.3 © 2003 - 2026 Kaufmann Automotive GmbH,
Embedded Softwareentwicklung
Shop für VCDS und OBD-Diagnosegeräte
. Parse time: 0,106s
