Morsetto 30 sul motore centralina - Seat Altea
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
vwSchrauber
Messaggio24-02-2012, 10:57    Oggetto: Morsetto 30 sul motore centralina - Seat Altea Cita
Ho una Altea 1.9 PD in officina, alla quale non arriva tensione al morsetto 30 del centralina motore. Il morsetto 15, invece, funziona correttamente.
Qualcuno sa come è esattamente collegato? Oltre alla batteria, c'è una piccola scatola dei fusibili e poi quella situata a sinistra, sotto il volante, nell'impianto elettrico principale.
Escludo il relè (109, 219, ecc.) perché si tratta del contatto positivo continuo (polo 30).
Johannes.
Tradotto il 10-07-2026, 5:10.
Messaggio24-02-2012, 11:38    Oggetto: Morsetto 30 sul motore centralina - Seat Altea Cita
Ciao Johannes,
Normalmente, l'unità di controllo del motore è collegata a un fusibile, insieme ad altri componenti, in una posizione dove si trovano tutti gli altri fusibili.
Chiedetemi pure cosa sia nel caso dell'Altea.
Tradotto il 10-07-2026, 5:11.
vwSchrauber
Messaggio27-02-2012, 12:48    Oggetto: Morsetto 30 sul motore centralina - Seat Altea Cita
La connessione 30 del centralina motore è controllata da un relè situato nella scatola dei fusibili, accanto alla batteria. Lì c'era il problema...
Grazie mille per l'aiuto!
Tradotto il 10-07-2026, 5:12.
brezelmann01
Karma: +75 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio27-02-2012, 17:02    Oggetto: Morsetto 30 sul motore centralina - Seat Altea Cita
Scusi? Il morsetto 30 non è il morsetto 30 quando è collegato...
voodoo
Messaggio27-02-2012, 19:25    Oggetto: Morsetto 30 sul motore centralina - Seat Altea Cita
È un classico della Volkswagen da decenni.
I relè presentano problemi di saldatura a freddo e, di conseguenza, l'alimentazione del segnale viene interrotta o oscilla continuamente.
Nessun nuovo messaggio Clacson Seat Altea non funzionante, cruise control Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Clip per parasole rotto, compatibile con Audi, Seat, Skod... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Regolatore velocità Seat Ibiza/Polo: installazione Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Codifica AFS per Seat Altea Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Spia GRA Seat Altea accesa? Guida e soluzioni. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Tergicristallo posteriore Seat Altea 5P non funzionante Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Centraline motore: quali hanno la funzione follow? Diagnostica di Bordo (OBD)
