01-12-2011, 16:02 Oggetto: Dispositivi a 12 volt per auto |
Esiste una soluzione "pronta all'uso" per evitare che dispositivi a 12 volt vengano danneggiati da una tensione di 14,4 volt?
Si tratta, nello specifico, di un router Linksys WRT54G o di un adattatore wireless Netgear WN802Tv2.
Oppure dovrei semplicemente collegare un 78S12 con un grande dissipatore di calore?
m; Transparency, Teamwork
Profilo MP Garage |
voodoo Ospite
01-12-2011, 17:05 Oggetto: Dispositivi a 12 volt per auto |
Puoi acquistare un convertitore DCDC che fornisce effettivamente solo 12V.
Utilizziamo questi dispositivi nello sviluppo di sistemi di misurazione sensibili installati sui veicoli.
Purtroppo, un dispositivo di questo tipo è piuttosto costoso.
Cosa intendi fare con questo?
Hutfahrer Schrauber
Iscritto il: 22/10/2005 Messaggi: 7823 Karma: +1098 / -0 Località: BAR
01-12-2011, 17:10 Oggetto: Dispositivi a 12 volt per auto |
Certamente, puoi costruirlo tu stesso utilizzando un regolatore di tensione di dimensioni adeguate. Io ho costruito qualcosa di simile, ma per i sempre più numerosi dispositivi a 5 V che si alimentano o si ricaricano tramite cavo USB. La presa USB, installata in posizione facilmente accessibile nella parte superiore del supporto, che veniva utilizzata per riprodurre file da chiavette USB, non è più alimentata dalla magra alimentazione a 5 V proveniente dalla radio, ma ora ha la sua "centralina" dedicata, in grado di soddisfare anche il fabbisogno di corrente di un dispositivo di navigazione in carica o del mio Pure Highway (ricevitore DAB+).
Per USB e i necessari 5 V, ho trovato qualcosa su Pollin.de che, con una piccola modifica, potevo utilizzare per i miei scopi. Ingresso 10...15 V e uscita 5 V con un assorbimento massimo di corrente di 2 A. Tuttavia, dovrebbe essere installato in un ambiente ben ventilato, se si intende realmente sfruttare tutta la corrente. Beh, non avrei mai speso più di 4 euro.
EDIT: Per te, dovrebbe essere più performante, giusto? Comunque, è questo che leggo dal tuo post. Dai un'occhiata su Pollin all'articolo numero 721 628! Automobile Zeitzeugen: |SUZUKI Swift Sport (2008)| |Smart 450 (2002)| |Honda CB 125 F (2018)|
01-12-2011, 17:18 Oggetto: Dispositivi a 12 volt per auto |
voodoo ha scritto: |
Cosa vuoi fare con | ?
Pensavo a questo.
dieselmartin ha scritto: |
Si tratta, nello specifico, di un Linksys WRT54G o di un Netgear WN802Tv2.
Profilo MP Garage |
voodoo Ospite
01-12-2011, 17:22 Oggetto: Dispositivi a 12 volt per auto |
Ops... mi ero perso qualcosa.
Quindi, in questo caso, il convertitore DCDC è ovviamente un po' sovradimensionato  .
Prenderei un alimentatore per auto standard, regolabile e adatto per laptop.
z.B. http://www.priz24.de/-hama-kfz-universal-netzteil-fr-notebook-120-watt-schwarz-s-2-p-308878.html
oppure
http://www.tradoria.de/produkt/120-watt-universal-kfz-netzteil-fuer-notebook-496668311.html?cid=google_base&utm_source=preisvergleich&utm_medium=referral&utm_campaign=googlebase-2010-07
Hutfahrer Schrauber
01-12-2011, 17:26 Oggetto: Dispositivi a 12 volt per auto |
Anche questa era la mia idea! Attenzione, non tutti gli alimentatori per laptop da usare in auto forniscono 12V! La maggior parte parte da 15V, che è esattamente la tensione che lui non voleva. L'oggetto che ho selezionato nel mio ultimo post (vedi sopra!) dovrebbe essere in grado di soddisfare i requisiti. Automobile Zeitzeugen: |SUZUKI Swift Sport (2008)| |Smart 450 (2002)| |Honda CB 125 F (2018)|
Profilo MP Garage |
ICeYmx
Iscritto il: 26/10/2010 Messaggi: 22 Karma: +3 / -0 Località: Vogtland
Utente VCDS registrato
01-12-2011, 17:53 Oggetto: Dispositivi a 12 volt per auto |
Ciao Martin!
Ho preso http://www.amazon.de/gp/product/B002PZGTDK tempo fa per il mio WRT54G3G e ha funzionato alla perfezione. Il modello WRT54G3G non è più disponibile, ma l'alimentatore è ancora in vendita.
Se lo desideri, posso rimisurare per verificare se anche questa cosa dei 12V è corretta.
Tuttavia, ci sono anche alcune recensioni negative su questo prodotto.
01-12-2011, 18:02 Oggetto: Dispositivi a 12 volt per auto |
Ciao Max,
Cosa è successo al WRT54G3G?
Ha il alimentatore lo danneggiato  ?
Profilo MP Garage |
ICeYmx
01-12-2011, 18:10 Oggetto: Dispositivi a 12 volt per auto |
No, è stato sostituito con un Netgear MBRN3000. EDGE non funzionava con il Linksys, e questo era importante in questo caso. Il dispositivo Linksys era presente nell'auto solo occasionalmente (durante le vacanze, ecc.).
E oggi, questa funzionalità è quasi diventata superflua, grazie al tethering.
01-12-2011, 18:19 Oggetto: Dispositivi a 12 volt per auto |
Le cuffie MJ11 FSE possono essere utilizzate con filo?
Tethern non è particolarmente interessante per i turisti in Francia, a differenza dei ripetitori Wi-Fi e delle GRANDI antenne  .
Se il sistema di ricarica wireless (WRT) è già installato nell'auto (viaggio di 13 ore), può funzionare anche a 230V una volta raggiunta la destinazione.
Profilo MP Garage |
ICeYmx
01-12-2011, 18:35 Oggetto: Dispositivi a 12 volt per auto |
Ci sono dispositivi che possono supportare la tecnologia WPAN, ma non so esattamente quali siano. E con alcuni modelli più vecchi, è possibile stabilire una connessione tramite BT (DUN ->
Non ho ancora provato nessuna delle due cose. Il tethering era legato allo smartphone, mentre le vacanze erano più orientate a incontri e attività simili, dove si è più spesso in movimento o non si ha accesso a una presa di corrente da 230V. http://en.wikipedia.org/wiki/Bluetooth_profile#Dial-up_Networking_Profile_.28DUN.29).
Hutfahrer Schrauber
01-12-2011, 19:12 Oggetto: Dispositivi a 12 volt per auto |
Ave ordinato online, direttamente dalla Cina, un alimentatore universale per laptop tramite il sito e***. Questo alimentatore, dotato di "mini fusibili" che contengono una resistenza integrata, permette di regolare quasi ogni tensione di uscita necessaria, tra 12 e 28 V. Anche se dichiarato con una potenza massima di 42 W, ho potuto utilizzare questo alimentatore senza problemi con diversi modelli di laptop. L'unico problema si è verificato con il mio "laptop più grande" quando la batteria era inserita e completamente scarica; in quel caso, l'alimentatore non si attivava. Il mio piccolo netbook (LG X110 3G+) funziona perfettamente con questo alimentatore. L'ho misurato di nuovo poco fa e ha dato 12,25 V sotto carico e 13,1 V senza carico.
Il prodotto di Pollin dovrebbe essere abbastanza potente per tutte le esigenze ed, a mio parere, anche avere un prezzo accessibile. Tuttavia, darei comunque un'occhiata su internet e cercherei specificamente venditori provenienti dalla Repubblica Popolare Cinese, da Taiwan o da Hong Kong. Se non c'è fretta, perché bisogna prevedere un tempo di attesa che può arrivare fino a 2 settimane. Automobile Zeitzeugen: |SUZUKI Swift Sport (2008)| |Smart 450 (2002)| |Honda CB 125 F (2018)|
ICeYmx
01-12-2011, 19:43 Oggetto: Dispositivi a 12 volt per auto |
Se vuoi cercare prodotti provenienti dalla Cina, puoi dare un'occhiata anche a Dealextreme.com.
guste100 Profi-Schrauber
Iscritto il: 27/07/2004 Messaggi: 2403 Karma: +441 / -0 Località: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Supporto Premium
01-12-2011, 22:52 Oggetto: Dispositivi a 12 volt per auto |
Ciao Martin,
La maggior parte degli alimentatori sono o convertitori boost, ovvero quelli che possono solo aumentare la tensione, oppure convertitori buck. Quelli che possono solo ridurre la tensione.
I convertitori buck-boost sono meno comuni.
Per tutti i tipi di dispositivi, è importante verificare se è necessaria una separazione galvanica! Finché non colleghi nulla tramite cavo al punto di accesso, non c'è problema. Tuttavia, se c'è un notebook collegato tramite cavo e il notebook è a sua volta collegato al veicolo, potrebbero verificarsi correnti di dispersione dannose.
La domanda è: è consentito che la tensione verso il punto di accesso si interrompa durante l'avvio, oppure deve rimanere attiva?
Ciò che funzionerebbe sicuramente: i booster, come quelli utilizzati nei camper. Questi componenti sono generalmente isolati elettricamente e la loro tensione è regolabile (impostazione predefinita: 13,8V in uscita, 8-16V in ingresso).
Ho un Carbest Boost 8A [url][/url], la cui tensione di uscita è regolabile a 12V ed è anche galvanicamente isolato. L'ho acquistato su eBay per 50€, inclusa la spedizione. Potrebbe essere "un po'" troppo grande per la tua applicazione.
Mi piace.http://www.reimo.com/de/82180-carbest_power_booster_8a/{MARKER})
Profilo MP Garage |
01-12-2011, 23:06 Oggetto: Dispositivi a 12 volt per auto |
Beh, il mio NAS potrebbe ancora funzionare.
Poi ci metterò 1-2 SSD e, con questo, avrò abbastanza film per il RIO (dt WSO, ovvero quello che è lì solo per assistere, non può pilotare e preme i pulsanti  ), (300 MB per film, in formato H.264 ottimizzato per il display di un iPhone 3GS e perfettamente visibile sull'iPad).
Oppure potrei attaccare il NAS con delle gomme elastiche e rischiare di danneggiarlo (cioè i dischi).
Profilo MP Garage |
