Flusso d'aria basso: problema nel rigeneratore
alphagolf
Messaggio14-02-2012, 19:28    Oggetto: Flusso d'aria basso: problema nel rigeneratore Cita
Ciao a tutti e buona serata.
Poco fa, nella mia Passat B6 (modello 3C) con motore 2.0 TDI e codice motore BMR, si è accesa la spia del motore e continua a rimanere accesa.
Ho collegato rapidamente VCDS e, in fretta e furia, ho estratto le seguenti informazioni:
Dienstag,14,Februar,2012,18:05:39:21274
VCDS Version: DRV 10.6.4
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\03G-906-018-BMN.lbl
Steuergerät-Teilenummer: 03G 906 018 EM HW: 03G 906 018 EM
Bauteil und/oder Version: R4 2.0l PPD1.2 G 4369
Codierung: 0000078
1 Fehler gefunden:
005214 - Luftmassendurchsatz im Regenerationsbetrieb zu klein
P145E - 006 - Kurzschluß nach Plus - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 40
Kilometerstand: 188153 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.02.14
Zeit: 17:16:56
Drehzahl: 1728 /min
Drehmoment: 40.0 Nm
Geschwindigkeit: 55.0 km/h
0.00 %
23.01 %
Luftmasse/Hub: 327.0 mg/H
Luftmasse/Hub: 583.1 mg/H
Per favore, non mi criticate subito, perché so che vorreste fare subito una scansione completa. Tuttavia, per motivi di tempo, ho letto velocemente solo la centralina interessata. Domani posso sicuramente effettuare una scansione completa, se volete.
Avete qualche idea sulla causa di questo messaggio di errore e su cosa significhi?
Il mio filtro antiparticolato potrebbe essere pieno?
Vi ringrazio anticipatamente!
Tradotto il 01-09-2026, 3:57.
Messaggio14-02-2012, 19:44    Oggetto: Flusso d'aria basso: problema nel rigeneratore Cita
Ci possono essere diverse cause. La cosa particolare nel tuo caso è che il messaggio di errore indica "cortocircuito positivo".
Pertanto, controllerei innanzitutto il sensore di massa d'aria e il suo cablaggio.
Se il sistema di controllo del motore ha un set di dati originale, ovvero non è stato modificato:
- Verificare se la pressione di scarico effettiva raggiunge la pressione di scarico desiderata (MWB 11).
- Se la risposta è negativa, verificare i tubi del sistema di aspirazione e controllare eventuali perdite, ad esempio nella valvola di regolazione delle alette di turbolenza.
- Controllare la pressione differenziale del filtro antiparticolato (vedere le pagine 68 e successive).
- Le differenze di pressione sono plausibili? Ad esempio, 0 mbar con il motore fermo.
- Valvola del collettore di aspirazione e sistema EGR funzionanti? Purtroppo, spesso smettono di funzionare in modo intermittente e progressivo (a causa della rottura degli ingranaggi in plastica).
Tradotto il 01-09-2026, 4:00.
alphagolf
Messaggio15-02-2012, 19:20    Oggetto: Flusso d'aria basso: problema nel rigeneratore Cita
Buonasera a tutti.
Oggi vi invio rapidamente la scansione completa. C'è persino un altro errore aggiuntivo. Tuttavia, credo che il problema possa essere ora circoscritto al fatto che questa mattina si è accesa anche la spia arancione per il filtro antiparticolato. Dopo un riavvio, la spia si è spenta di nuovo. Quando la spia era accesa, il motore girava molto più velocemente del normale e il motore aveva pochissima potenza. Qualche tempo fa, ho letto il valore della massa di cenere (MWB 068) e ho trovato un valore di 59,79. Ho letto che quando si raggiunge il valore di 60, è necessario sostituirlo. Sembra quindi che sia necessario sostituire prima il filtro icon_rolleyes.gif.
Spero che non sia troppo costoso.
Mittwoch,15,Februar,2012,13:37:53:21274
Datenstand: 20110418
Fahrzeugtyp: 3C0
Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 55 56 62 69 72
77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZ7E0XXXXX Kilometerstand: 189340km
00-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
Teilenummer SW: 03G 906 018 EM HW: 03G 906 018 EM
Bauteil: R4 2.0l PPD1.2 G 4369
Revision: --H22--- Seriennummer: VWZCZ000000000
Codierung: 0000078
Betriebsnr.: WSC 32247 134 83818
VCID: 74C88B886E2B
2 Fehlercodes gefunden:
001139 - Drucksensor 1 für Abgas (G450): Kurzschluss nach Plus
P0473 - 006 - Kurzschluß nach Plus - Sporadisch - Warnleuchte EIN
Fehlerstatus: 10100001
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 254
Verlernzähler: 40
Kilometerstand: 188717 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.02.14
Zeit: 23:29:18
Drehzahl: 1856 /min
Drehmoment: 88.0 Nm
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Spannung: 14.01 V
Kilometerstand: 30 km
Text: 176 C
Druck: 1576.2 mbar
001137 - Drucksensor 1 für Abgas (G450): unplausibles Signal
P0471 - 006 - Kurzschluß nach Plus - Sporadisch - Warnleuchte EIN
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 7
Verlernzähler: 40
Kilometerstand: 0 km
Zeitangabe: 0
Drehzahl: 0 /min
Drehmoment: 144.0 Nm
Druck: 255.6 mbar
Text: -84 mbar
Text: 200 C
Temperatur: 3.0°C
Readiness: Nicht Verfügbar
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: DRV\02E-300-0xx.lbl
Teilenummer SW: 02E 300 043 E HW: 02E 927 770 AE
Bauteil: GSG DSG 070 1156
Revision: 04507000 Seriennummer: 00000606060895
Codierung: 0000020
Betriebsnr.: WSC 44551 111 44551
VCID: 160C91005817
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\3C0-614-095-C2.lbl
Teilenummer SW: 3C0 614 109 A HW: 3C0 614 109 A
Bauteil: ESP 440 C4 H018 0001
Revision: H018 Seriennummer: 0776482048
Codierung: 0032061
Betriebsnr.: WSC 32247 134 80743
VCID: 1C188328A63B
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\3C0-907-044.lbl
Teilenummer SW: 3C0 907 044 AG HW: 3C0 907 044 AG
Bauteil: ClimatronicPQ46 050 0505
Revision: 00050005 Seriennummer: 00000000000000
VCID: 66ECE1C028F7
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\3C0-937-049-23-H.lbl
Teilenummer SW: 3C0 937 049 J HW: 3C0 937 049 J
Bauteil: Bordnetz-SG H37 1301
Revision: 00H37000 Seriennummer: 00000005884797
Codierung: E70A8E4700281A000000000016000000000B5C415C0000
Betriebsnr.: WSC 05311 000 00000
VCID: 30404798DAB3
Teilenummer: 3C1 955 119
Bauteil: Wischer VW461 012 0503
Codierung: 00063445
Teilenummer: 1K0 955 559 AE
Bauteil: RLS 260606 014 1201
Codierung: 00405541
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\3C0-909-605.lbl
Teilenummer SW: 3C0 909 605 K HW: 3C0 909 605 K
Bauteil: 0Q AIRBAG VW8R 029 2521
Revision: 10029000 Seriennummer: 003A3PCS2300
Codierung: 0012369
VCID: 2E7C59E0C087
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\3C0-953-549-SW20.lbl
Teilenummer SW: 3C0 953 549 E HW: 3C0 953 549 E
Bauteil: J0527 0015
Revision: 00007000 Seriennummer: 3C9953507P
Codierung: 0001212
VCID: 2E7C59E0C087
Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: E0221 002 0010
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\3C0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer SW: 3C0 920 871 HW: 3C0 920 871
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VD1 1614
Revision: X0006000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0007005
Betriebsnr.: WSC 70831 134 62356
VCID: E1E672DC41D9
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: 3C0-907-530.lbl
Teilenummer SW: 3C0 907 530 C HW: 3C0 907 951 A
Bauteil: Gateway 007 0040
Revision: 00007000 Seriennummer: 0700C06627132C
Codierung: 7FFD8C04C62002
VCID: 2166B2DC8159
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV\3C0-959-433-25.lbl
Teilenummer SW: 3C0 959 433 R HW: 3C0 959 433 R
Bauteil: IMMO 042 0383
Revision: 00042000 Seriennummer: VWZCZ000000000
Betriebsnr.: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 39567ABC09C9
Teilenummer: 3C0 905 861 F
Bauteil: ELV 026 0380
3C0905861F ELV 026 0380
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: DRV\1K0-959-701-MIN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 701 P HW: 1K0 959 793 L
Bauteil: J386 TUER-SG FT 1123
Revision: 12006001 Seriennummer: 00000527968628
Codierung: 0000245
VCID: 3B5A60B403F5
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\1Kx-909-14x-44.clb
Teilenummer: 1K1 909 144 L
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.136 H07 1806
Betriebsnr.: WSC 32247 134 51285
VCID: 34484B882EAB
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\3C0-959-433-46.clb
Bauteil: KSG PQ46 ELV 042 0472
Codierung: 1991020051034E763004941570084F0E707800
VCID: 39567ABC09C9
Teilenummer: 1K0 951 605 B
Bauteil: LIN BACKUP HORN H07 7001
Bauteil: NGS n.mounted
Bauteil: IRUE n.mounted
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: DRV\1K0-959-702-MIN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 702 P HW: 1K0 959 792 L
Bauteil: J387 TUER-SG BT 1123
Revision: 12006001 Seriennummer: 00000028668628
Codierung: 0000244
VCID: 3C5863A806FB
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: DRV\3C0-907-801-53.lbl
Teilenummer SW: 3C0 907 801 B HW: 3C0 907 801 B
Bauteil: EPB VC8HC001 013 0001
Revision: 013
Codierung: 0000012
VCID: 2166B2DC8159
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: DRV\5M0-907-357-V1.lbl
Teilenummer SW: 5M0 907 357 HW: 5M0 907 357
Bauteil: AFS-Steuergeraet 0003
Revision: H09 Seriennummer:
Codierung: 0000001
VCID: F1C6029C9139
Teilenummer: 7L6 941 329
Bauteil: AFS-Lst.-Modul l X018
Codierung: 00000035
Teilenummer: 7L6 941 330
Bauteil: AFS-Lst.-Modul r X018
Codierung: 00000035
Adresse 56: Radio Labeldatei: DRV\1K0-035-1xx-56.lbl
Teilenummer SW: 3C0 035 195 B HW: 3C0 035 195 B
Bauteil: Radio PM6 009 0015
Revision: 00009000 Seriennummer: VWZ5Z7F1018911
Codierung: 0042400
Betriebsnr.: WSC 05311 000 08193
VCID: 1F62B424B72D
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: DRV\1K0-959-703-GEN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 703 P HW: 1K0 959 795 G
Bauteil: J388 TUER-SG HL 1114
Revision: 11004001 Seriennummer: 00000000274963
Codierung: 0000208
VCID: 3D5E6EAC1DE1
Adresse 69: Anhänger Labeldatei: DRV\1K0-907-383-MY7.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 383 HW: 1K0 907 383
Bauteil: ANHAENGERELEKTR 003 0020
Codierung: 0000001
Betriebsnr.: WSC 05314 000 00000
VCID: EAF415F0BCEF
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: DRV\1K0-959-704-GEN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 704 P HW: 1K0 959 794 G
Bauteil: J389 TUER-SG HR 1114
Revision: 11004001 Seriennummer: 00000000276955
Codierung: 0000208
VCID: 3E5C69A010E7
Adresse 77: Telefon Labeldatei: DRV\3C0-035-729.lbl
Teilenummer SW: 3C0 035 729 E HW: 3C0 035 729 E
Bauteil: Telefon 6009
Revision: 00009000 Seriennummer: 0000000757793
Codierung: 0016023
VCID: 256EA6CC9571
Tradotto il 01-09-2026, 4:01.
Messaggio15-02-2012, 19:28    Oggetto: Flusso d'aria basso: problema nel rigeneratore Cita
Certo, ecco la traduzione:
"Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o file specifici. Pertanto, non posso tradurre il testo contenuto nel link che hai fornito."
Tradotto il 01-09-2026, 4:02.
alphagolf
Messaggio15-02-2012, 19:41    Oggetto: Flusso d'aria basso: problema nel rigeneratore Cita
Bene, grazie per il link. È molto ben riassunto lì!
Mi sentirei di fare io stesso i lavori di ampliamento, anche se in officina probabilmente ci vorranno solo 1-2 ore.
Per quanto riguarda la pulizia, preferirei comunque affidarmi a dei professionisti; ho già trovato alcune aziende specializzate tramite una ricerca online.
Tuttavia, anche questi costano a partire da 400 euro. La mia domanda è: cosa possono fare meglio di me con il tubo dell'acqua? Ci sono differenze notevoli tra il risultato ottenuto prima e dopo l'utilizzo di questi dispositivi? Oppure, posso ottenere anch'io una pulizia fino al 98% utilizzando il tubo dell'acqua? Se con il tubo dell'acqua riuscissi a pulire solo il 40 o il 50%, sicuramente non acquisterei questi dispositivi.
Tradotto il 01-09-2026, 4:03.
alphagolf
Messaggio18-02-2012, 15:05    Oggetto: Flusso d'aria basso: problema nel rigeneratore Cita
Bene, purtroppo, nel frattempo ho accumulato qualche errore in più nella memoria degli errori e, lentamente, nel mio cruscotto si accende davvero tutta la fila di spie icon_confused.gif.
(Spia di controllo delle emissioni accesa, spirale di preriscaldamento lampeggiante e spia del DPF accesa).
Ecco la scansione completa:
Freitag,17,Februar,2012,19:10:32:21274
Fahrzeugtyp: 3C0
77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZ7E0XXXXX Kilometerstand: 189470km
Codierung: 0000078
VCID: 74C88B886E2B
3 Fehlercodes gefunden:
Fehlerstatus: 00010001
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 40
Kilometerstand: 189357 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.02.14
Zeit: 23:14:57
Drehzahl: 0 /min
Druck: 340.8 mbar
Text: -84 mbar
Text: 448 C
Temperatur: 1.5°C
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 166
Verlernzähler: 40
Kilometerstand: 189368 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.02.14
Zeit: 23:31:02
Drehzahl: 1856 /min
Drehmoment: 104.0 Nm
Spannung: 12.20 V
Kilometerstand: 50 km
Text: 140 C
Druck: 979.8 mbar
008194 - Partikelfilter Bank 1: Fehlfunktion
P2002 - 006 - Kurzschluß nach Plus - Warnleuchte EIN
Fehlerstatus: 11100001
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 40
Kilometerstand: 189450 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.02.16
Zeit: 14:14:01
Drehzahl: 0 /min
Drehmoment: 0.0 Nm
(keine Einheit): 4.0
Druck: 0.0 mbar
Lambda: 19.8 %
Zeit: 4892.2 s
Codierung: 0000020
VCID: 160C91005817
Codierung: 0032061
VCID: 1C188328A63B
VCID: 66ECE1C028F7
VCID: 30404798DAB3
Codierung: 00063445
Codierung: 00405541
Codierung: 0012369
VCID: 2E7C59E0C087
Bauteil: J0527 0015
Codierung: 0001212
VCID: 2E7C59E0C087
Codierung: 0007005
VCID: E1E672DC41D9
VCID: 2166B2DC8159
VCID: 39567ABC09C9
Codierung: 0000245
VCID: 3B5A60B403F5
VCID: 34484B882EAB
VCID: 39567ABC09C9
Codierung: 0000244
VCID: 3C5863A806FB
Revision: 013
Codierung: 0000012
VCID: 2166B2DC8159
Codierung: 0000001
VCID: F1C6029C9139
Codierung: 00000035
Codierung: 00000035
Codierung: 0042400
VCID: 1F62B424B72D
Codierung: 0000208
VCID: 3D5E6EAC1DE1
Codierung: 0000001
VCID: EAF415F0BCEF
Codierung: 0000208
VCID: 3E5C69A010E7
Codierung: 0016023
VCID: 256EA6CC9571
Riguardo al primo problema, sostituirò ora il sensore di pressione differenziale G450. Sembra che io abbia ancora la versione più vecchia, con il codice ricambio 03G609051A, che, a quanto pare (secondo le informazioni trovate online), era già molto soggetta a guasti.
Ma gli altri problemi mi stupiscono sempre di più. Potrebbe essere dovuto a danni causati da tassi?
Tradotto il 01-09-2026, 4:05.
RedR32
Avatar-RedR32
1998 Volkswagen Golf
Messaggio19-02-2012, 16:17    Oggetto: Flusso d'aria basso: problema nel rigeneratore Cita
Finché il motore non potrà "respirare" liberamente, gli errori registrati non diminuiranno di certo!
reflexsilber met.
wingmaster
Avatar-wingmaster
Karma: +4 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio21-02-2012, 20:31    Oggetto: Flusso d'aria basso: problema nel rigeneratore Cita
Il filtro antiparticolato è intasato e deve essere pulito o sostituito.
Non sostituire alcun sensore o altro componente. La causa è il filtro intasato. Ho riscontrato esattamente questi stessi problemi più volte su modelli Volkswagen e Audi.
Tradotto il 01-09-2026, 4:06.
voodoo
Messaggio22-02-2012, 11:26    Oggetto: Flusso d'aria basso: problema nel rigeneratore Cita
'Anche a me è successo lo stesso.'
Quando il filtro era ostruito (186.000 km), sono comparse improvvisamente diverse segnalazioni di errori inspiegabili.
Se non sostituisci presto il filtro, avrai molti altri problemi.
Ad esempio, nel caso del turbocompressore, questo potrebbe non resistere a lungo se dovesse lavorare con una pressione così elevata.
Quindi, o si pulisce il filtro, oppure bisogna comprarne uno nuovo.
Tradotto il 01-09-2026, 4:07.
alphagolf
Messaggio25-02-2012, 19:42    Oggetto: Flusso d'aria basso: problema nel rigeneratore Cita
Seguendo i vostri consigli, la mia auto è ferma da circa una settimana. Ho finalmente trovato il DPF nel mio BMR, ma purtroppo lo smontaggio è molto più complicato di quanto descritto nel link che mi avete inviato. Non sono riuscito ad accedervi. Per questo motivo, ho portato la mia auto in un'officina specializzata. Lì, hanno dovuto addirittura abbassare l'asse anteriore per poter raggiungere il filtro. Sembra comunque che alcuni sensori fossero difettosi, quindi hanno dovuto ordinare una nuova 'sonda'. Nel frattempo, il filtro smontato è in fase di pulizia presso un'altra azienda e l'auto rimane ferma. Successivamente, verrà comunque sostituito il sensore di pressione differenziale, perché, a detta del meccanico, fornisce valori significativamente diversi.
Considerando che un nuovo filtro costa circa 1800 euro, anche questo sforzo vale la pena in confronto.
Sembra che la mia auto dovrà rimanere in officina per la pulizia del filtro fino alla fine della prossima settimana. Successivamente, vi farò sapere cosa è stato fatto, quali pezzi sono stati sostituiti e se tutti i problemi sono stati risolti.
Ti auguro un buon fine settimana!
Tradotto il 01-09-2026, 4:09.
mullemaus
Messaggio25-02-2012, 22:16    Oggetto: Flusso d'aria basso: problema nel rigeneratore Cita
, purtroppo, la procedura di sostituzione è molto diversa da quella descritta nel link precedente (ovvero, è ovviamente molto più difficile). In quel caso, era addirittura necessario abbassare l'asse anteriore per poter raggiungere il filtro.
Questo si fa sicuramente SENZA abbassare l'asse!! icon_rolleyes.gif icon_rolleyes.gif icon_confused.gif
Tradotto il 01-09-2026, 4:10.
alphagolf
Messaggio01-03-2012, 21:00    Oggetto: Flusso d'aria basso: problema nel rigeneratore Cita
Non so se il meccanico debba abbassare l'asse o se riesca a farlo anche senza. Se i tempi previsti per lo smontaggio includono questa operazione, il meccanico potrebbe impiegare solo 10 minuti, ma dovrò comunque pagare le ore previste. È frustrante, ma non posso farci niente.
Il DPF è stato ora pulito. È stato sostituito anche un sensore di temperatura sul filtro, perché sembrava essere difettoso. Beh, con questa macchina, ormai non mi meraviglio più di niente icon_confused.gif.
Adesso la macchina è di nuovo ferma in officina da 10 giorni, e negli ultimi 12 mesi ha già accumulato ben 6 settimane di permanenza in officina. Forse è meglio che smetta di contare e che mi abboni a un servizio di noleggio auto per un mese icon_rolleyes.gif.
EDIT: Dopo aver sostituito e calibrato il sensore di pressione differenziale, purtroppo ho ancora un errore attuale nella memoria degli errori -> a riguardo, ho aperto una nuova discussione, perché non sono sicuro se ci sia una correlazione. Ecco il link: https://community.dieselschrauber.org/it/viewtopic.php?t=26284
Tradotto il 01-09-2026, 4:12.
alphagolf
Messaggio03-03-2012, 16:50    Oggetto: Codice errore 08194: Malfunzionamento filtro antiparticolato Cita
Buongiorno a tutti icon_smile.gif.
Mi sono rivolto a voi qualche settimana fa e ho ricevuto diverse indicazioni e risposte alla mia richiesta. Per questo, vi ringrazio ancora moltissimo!
Ho fatto smontare e pulire il DPF da un'officina, come indicato nella discussione precedente. Contestualmente, è stato sostituito un sensore di temperatura 'dopo il filtro antiparticolato' con codice TN 03L906088CE. Oggi ho installato un nuovo sensore di pressione differenziale con codice TN 076906051A e l'ho configurato come segue:
Il nuovo sensore di pressione differenziale può essere configurato tramite VCDS:
- Accensione ON, motore SPENTO.
- VCDS -> 01 - Motore -> Codifica II - 11
Inserire il codice di accesso (login) presente nel tooltip di VCDS (regolazione del sensore di pressione 1 per lo scarico, codice G450).
- Accensione spenta.
Questo processo reimposta i valori di apprendimento per il nuovo sensore di pressione differenziale.
In precedenza, era stato installato un sensore di pressione differenziale con codice TN 03G906051A.
Ecco i nuovi valori:
12:25:43 Block 067: Partikelfilter (Abgaswerte I)
0.00 Druckdifferenz Partikelfilter
0.00 Offset Differenzdruck
Ora, nel registro degli errori del modulo di controllo motore (MSG), è presente il seguente errore:
Samstag,03,März,2012,12:33:49:21274
VCDS Version: DRV 11.11.2
Datenstand: 20120130
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\03G-906-018-BMN.clb
Codierung: 0000078
Betriebsnummer: WSC 80093 222 69422
VCID: 74C88B8817A00E3
1 Fehler gefunden:
P2002 - 006 - Fehlfunktion
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 11010001
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 40
Kilometerstand: 189616 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.03.03
Zeit: 12:11:27
Freeze Frame:
Drehzahl: 0 /min
Drehmoment: 0.0 Nm
Druck: 0.0 mbar
Lambda: 19.8 %
Zeit: 4892.2 s
Ecco qui anche la scansione completa:
Samstag,03,März,2012,12:29:37:21274
Fahrzeugtyp: 3C0
77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZ7E0XXXXX Kilometerstand: 189610km
46-Komfortsystem -- Status: Fehler 0010
56-Radio -- Status: Fehler 0010
Codierung: 0000078
Betriebsnr.: WSC 80093 222 69422
1 Fehler gefunden:
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 40
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.03.03
Zeit: 12:11:27
Freeze Frame:
Drehzahl: 0 /min
Drehmoment: 0.0 Nm
Druck: 0.0 mbar
Lambda: 19.8 %
Zeit: 4892.2 s
Codierung: 0000020
VCID: 160C9100219CBC3
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\3C0-614-095-C2.clb
Codierung: 0032061
VCID: 1C188328DFB0E63
VCID: 66ECE1C0517CEC3
Codierung: E70A8E4700281A000002000016000000000B5C415C0000
VCID: 30404798A338723
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C1 955 119 Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Codierung: 00063445
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 AE Labeldatei: DRV\1K0-955-559-AF.CLB
Codierung: 00405541
Codierung: 0012369
VCID: 2E7C59E0B90C643
Bauteil: J0527 0015
Codierung: 0001212
Codierung: 0007005
VCID: E1E672DC38520BB
VCID: 2166B2DCF8D2CBB
VCID: 39567ABC7042B3B
Codierung: 0000245
VCID: 3B5A60B47A7E81B
VCID: 34484B8857204E3
Codierung: 1991020051034E763002941570084F0E707800
1 Fehler gefunden:
01134 - Alarmhorn (H12)
000 - -
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 76
Kilometerstand: 189548 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.03.02
Zeit: 01:11:56
Codierung: 0000244
VCID: 3C5863A87F70863
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: DRV\3C0-907-801-53.clb
Revision: 013
Codierung: 0000012
Codierung: 0000001
VCID: F1C6029CE8B2BBB
Subsystem 1 - Teilenummer: 7L6 941 329
Codierung: 00000035
Subsystem 2 - Teilenummer: 7L6 941 330
Codierung: 00000035
Codierung: 0042400
VCID: 1F62B424CEA6FDB
1 Fehler gefunden:
00856 - Antenne; am Radio
011 - Unterbrechung
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01101011
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 76
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.03.01
Zeit: 17:26:31
Codierung: 0000208
VCID: 3D5E6EAC646A8FB
Codierung: 0000001
VCID: EAF415F0C564483
Codierung: 0000208
VCID: 3E5C69A0696C943
Codierung: 0016023
VCID: 256EA6CCECFA27B
Nel quadro strumenti, le seguenti 3 spie rimangono accese in modo permanente subito dopo l'avvio:
- MIL
- Sistema di scarico.
- Filo di preriscaldamento (lampeggia)
L'auto funziona in modalità di emergenza e risponde a malapena all'acceleratore, accelerando come una Passat da 60 cavalli. In autostrada, con molta spinta e vento favorevole, si raggiungono a malapena 110 km/h. Inoltre, il cambio DSG innesta le marce in modo più tardivo rispetto al solito e mantiene il regime di giri a un livello più alto. A motore al minimo, secondo la mia percezione, il regime è nella norma.
L'officina che ha smontato e rimontato il DPF pulito ha riportato la massa delle ceneri a 0g. Attualmente, il sistema di monitoraggio (MWB 068) indica 0,01g. La distanza percorsa dall'ultima rigenerazione è di 184 chilometri. Di questi, ho percorso circa 80 chilometri dall'officina a casa. Il numero di rigenerazioni fallite è attualmente di 4.
Ho portato l'auto in questa officina principalmente per la pulizia del filtro antiparticolato.
Avete qualche idea su cosa potrebbe essere necessario fare ulteriormente o su cosa potrebbe essere difettoso?
P.S.: Il filtro è stato misurato esternamente per quanto riguarda la pressione controcorrente, sia prima che dopo la misurazione. Se questi valori fossero necessari, posso fornirli su richiesta.
Tradotto il 01-09-2026, 4:19.
Messaggio03-03-2012, 16:53    Oggetto: Flusso d'aria basso: problema nel rigeneratore Cita
Ho aggiunto la tua risposta all'argomento corrispondente, icon_wink.gif iniziare una nuova discussione per ricevere feedback non ha molto senso.
Qual è la differenza di pressione indicata dal nuovo sensore quando il motore è al minimo? Il valore cambia quando si accelera?
Tradotto il 01-09-2026, 4:20.
alphagolf
Messaggio03-03-2012, 19:16    Oggetto: Flusso d'aria basso: problema nel rigeneratore Cita
Ciao Rainer,
grazie per aver spostato, se pensate che in questo modo la leggibilità ne risenta meno, per me è ancora meglio icon_biggrin.gif.
Purtroppo, non sono ancora riuscito a mettere in pratica il tuo consiglio, perché prima ho dovuto caricare completamente la batteria del mio laptop per poterlo fare.
Contemporaneamente, volevo chiedere se ha senso seguire la questione della rigenerazione di emergenza da questa pagina http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/18434/P2002/008194?
EDIT: Ho seguito, a mio rischio e pericolo, le istruzioni del sito web sopra indicato e ho eseguito una rigenerazione forzata. Prima, il coefficiente di carica era superiore al 53%.
Dopo un po' (alla fine della rigenerazione forzata), il valore era arrivato al 18,73%. Dopo un po' di tempo e circa 20 chilometri, ho avviato nuovamente una rigenerazione forzata tramite VCDS (purtroppo, non sono riuscito a registrare tutto, perché la batteria del mio laptop è troppo debole). Comunque, durante la seconda fase di rigenerazione, ho portato il coefficiente di carico a 0,0%. Inizialmente, la spia dei gas di scarico si è spenta, poi si è spenta la spia lampeggiante della candela di preriscaldamento e, infine, al termine della rigenerazione forzata, anche la spia del DPF. La massa delle ceneri in MWB 068 è ora di 0,03g. Il coefficiente di carico è a 0,0% e non ci sono più errori memorizzati nel modulo di controllo motore icon_biggrin.gif.
Tutte le spie del quadro strumenti sono spente e rimangono spente!
Ecco i seguenti valori che ho ancora per Rainer:
19:22:37 Block 067: Partikelfilter (Abgaswerte I)
183,3°C Temperatur vor Abgasturbolader
254,8°C Temperatur im Partikelfilter
4.90 Druckdifferenz Partikelfilter
0.0 Offset Differenzdruck
Ho letto questi valori dopo aver completato il ciclo di rigenerazione, nel mio garage, con il motore al minimo.
Se qualcuno fosse interessato, ho anche salvato la scansione completa alla fine del viaggio.
Grazie agli sviluppatori e a tutti coloro che hanno contribuito a creare questo software di altissima qualità, chiamato VCDS!!!
L'officina voleva sostituirmi la sonda lambda con un pezzo nuovo, al costo di circa 200 euro, a causa di questo difetto.
Tradotto il 01-09-2026, 4:24.
Nessun nuovo messaggio Errore: segnale del sensore di pressione insufficiente Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Flusso d'aria: Confronto insolito TDI vs. 1.8T Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Segnale NOx troppo bassi Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Throughput AGR troppo basso Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Segnale deboli P0237: A3 8PA 2.0 TDI Tecnologia Motori Diesel
