Pressione del circuito ferroviario troppo alta
Vai a pagina: 1, 2  Avanti
vagtuning
Messaggio07-03-2012, 18:21    Oggetto: Pressione del circuito ferroviario troppo alta Cita
Quali possibilità vi vengono in mente per una vecchia...
Impianto di raffreddamento (esempio con pompa CP3 e valvola di regolazione del flusso).
Perché la pressione del carburante è troppo alta (>800 bar), anche a motore al minimo.
Innanzitutto, si pensa alla valvola di regolazione stessa, ma sembra che questa stia funzionando correttamente.
quando si applica direttamente la massa al circuito.
Allora, il motore si spegne correttamente.
Quindi, può funzionare e smettere di funzionare. Dato che il motore si avvia e anche...
e può essere disattivato manualmente o elettricamente.
In che misura il ritorno di flusso e la sua quantità influenzano...?
Qual è la pressione prevalente del sistema ferroviario? Cosa direbbe?
Cosa succederebbe se si ostruisse il condotto di ritorno?
Certo, i tubicini di ritorno sono fatti di plastica, e possono...
sicuramente non sarebbero in grado di resistere a pressioni elevate, eppure...
eventualmente. Stipsi e conseguente aumento della pressione nel sondino naso-gastrico.
Come prima cosa, abbandonare il servizio e... scoppiare/perdere?
In realtà, mi aspetterei che, in caso di un alto tasso di reso...
esistono degli iniettori che potrebbero essere difettosi, e di conseguenza...
la pressione del carburante diminuirebbe (ad esempio, a causa di un iniettore bloccato).
e, nel caso peggiore, il motore potrebbe addirittura non riuscire ad avviarsi.
Un sensore di pressione del carburante difettoso potrebbe essere una possibile causa.
ma questo è stato provato, non è così icon_wink.gif.
Un'altra idea sarebbe il centralina stessa, ma 'non voglio' icon_wink.gif farlo.
In qualche modo, mi manca proprio quella lampadina che si illumina icon_wink.gif.
kalle
Messaggio07-03-2012, 19:54    Oggetto: Pressione del circuito ferroviario troppo alta Cita
Ciao, qual è la pressione indicata quando il motore è fermo e l'impianto è completamente privo di pressione? Il valore di pressione potrebbe essere solo un valore sostitutivo?
Cordiali saluti.
vagtuning
Messaggio07-03-2012, 20:04    Oggetto: Pressione del circuito ferroviario troppo alta Cita
La pressione al momento dell'accensione è già abbastanza buona.
Anche quando è spento, il sistema Atmo viene riconosciuto correttamente.
kalle
Messaggio07-03-2012, 20:27    Oggetto: Pressione del circuito ferroviario troppo alta Cita
E se si stacca la spina dal regolatore di flusso? E qualcosa esce dal ritorno della pompa?
vagtuning
Messaggio07-03-2012, 21:18    Oggetto: Pressione del circuito ferroviario troppo alta Cita
Senza il cavo collegato, non si avvia proprio.
Karma: +1339 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio07-03-2012, 23:16    Oggetto: Pressione del circuito ferroviario troppo alta Cita
Cosa indica la memoria degli errori?
E - sono 800 bar troppo? http://www.amz.de/fileadmin/epaper/amz/amz_2009_Diesel_spezial/amz_2009_Diesel_spezial.pdf
Pagina 4.
vagtuning
Messaggio08-03-2012, 9:40    Oggetto: Pressione del circuito ferroviario troppo alta Cita
Il sistema di diagnostica indica il codice 'P0191: anomalia nella pressione del rail'.
Sì, la pressione massima di esercizio per il piccolo motore da 1,9 litri, in modalità a basso carico, è di 320 bar.
Messaggio08-03-2012, 9:55    Oggetto: Pressione del circuito ferroviario troppo alta Cita
Non è questa la pressione minima?
vagtuning
Messaggio08-03-2012, 10:10    Oggetto: Pressione del circuito ferroviario troppo alta Cita
No, 240-320 bar è il valore di riferimento per la pressione a vuoto.
E così, funzionano anche quelle, l'ho controllato con un collega.
Tutto procede pacificamente.
kalle
Messaggio08-03-2012, 18:55    Oggetto: Pressione del circuito ferroviario troppo alta Cita
Hai ancora una valvola di controllo sul rail, oppure no? Esce carburante dal circuito di ritorno? Il motore si spegne se si stacca il connettore mentre il motore è in funzione, oppure si verifica solo una perdita di pressione?
vagtuning
Messaggio08-03-2012, 21:42    Oggetto: Pressione del circuito ferroviario troppo alta Cita
Sul sistema Rail non è presente una valvola di regolazione, ma solo una valvola di sicurezza meccanica.
che si apre a circa 1500 bar.
Quando scollego il connettore dal regolatore della pompa, questa si spegne.
Messaggio08-03-2012, 22:05    Oggetto: Pressione del circuito ferroviario troppo alta Cita
Forse un po' di metodo può essere utile (sai, la sfera di cristallo).
- che tipo di veicolo, anno di fabbricazione, che tipo di motore;
- quali sono i problemi riscontrati nell'impianto (oltre ai difetti nella memoria)?
- È possibile cancellare l'errore? In caso affermativo, quando si ripresenterà?
- eventualmente, un log con i valori della pressione del carburante, a partire dall'avviamento, al minimo, durante il funzionamento, ecc.
vagtuning
Messaggio08-03-2012, 22:21    Oggetto: Pressione del circuito ferroviario troppo alta Cita
Motore Renault F9Q 760 1.9 da 74 kW, prodotto nel 2006.
Errore durante l'avviamento, il motore si spegne.
È immediatamente disponibile (e autorizzato) dopo l'avvio.
Reclami: Il motore fa rumore come un animale e si spegne ad alti regimi.
La pressione supera i 1500 bar e la valvola di sicurezza si apre.
Registro, nessuno disponibile...
Messaggio09-03-2012, 10:13    Oggetto: Pressione del circuito ferroviario troppo alta Cita
La domanda è: perché la pressione non viene regolata tramite la valvola di controllo del flusso?
Ecco cosa mi viene in mente spontaneamente:
- Valvola difettosa (anche se il fatto che si spenga quando si stacca la spina suggerisce il contrario), oppure potrebbe semplicemente essere bloccata.
- Nessun ritorno (esotico, ma si potrebbe anche considerare la possibilità di disattivarlo).
- Controllo delle valvole.
Dato che probabilmente funziona tramite PWM, con il tuo strumento di diagnostica hai la possibilità di osservare il ciclo di lavoro del segnale di controllo? In alternativa, è possibile misurare direttamente i valori con un oscilloscopio o un multimetro digitale (in quest'ultimo caso, consiglio di effettuare una prova preliminare su un circuito PWM funzionante).
Potrebbe essere utile sostituire la modulazione PWM con una sorgente esterna per verificare se la pressione diminuisce.
Esiste una sorta di diagnostica per l'attuatore della valvola di controllo del flusso?
Messaggio09-03-2012, 11:49    Oggetto: Pressione del circuito ferroviario troppo alta Cita
vagtuning
Messaggio09-03-2012, 13:17    Oggetto: Pressione del circuito ferroviario troppo alta Cita
Sì, questo è tutto... ho sostituito la valvola di regolazione - 280 bar a vuoto.
Anche se si fosse arrivati al punto in cui non ci fossero stati errori.
e anche che si possa interrompere o regolare tramite sottrazione o aggiunta di materiale.
Era davvero la valvola? Sembra che semplicemente non funzionasse più.
ha reagito correttamente.
Nessun nuovo messaggio Pressione del carburante troppo bassa, 3.0 CR-TDI Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio P3366 - Pressione di sistema del gas: troppo alta Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sensore di temperatura del liquido di raffreddamento, val... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio VW T5 CFCA Pressione del freno eccessiva in accelerazione Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Neigt PD generell zu einem Startwölkchen ? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Raildruck Upload
Nessun nuovo messaggio Pressione insufficiente nella linea del freno. - Pompa de... Tecnologia Motori a Benzina
