kmrlange Ospite
29-03-2012, 14:05 Oggetto: Cambio cinghia C4 AEL: senza smontare puleggia? |
Ciao a tutti,
La cinghia di distribuzione della mia AEL deve essere sostituita di nuovo.
Nella mia firma, potete vedere che con questa auto ho già avuto molte esperienze, anche se non sempre volute, e che ho percorso già 140.000 km.
Mi chiedo se sia possibile sostituire la cinghia di distribuzione anteriore senza dover allentare la puleggia dell'albero a camme, al fine di ridurre al minimo le operazioni di regolazione.
Ecco la traduzione:
'Mi chiedo: la nuova cinghia ha le stesse dimensioni (lunghezza, numero di denti). Dovrebbe quindi adattarsi perfettamente. So cosa c'è scritto nel manuale di officina, ma è davvero necessario?'
Saluti, Kai
P.S.: Ho appena sostituito il componente posteriore perché, dopo 190.000 km, si era rotto. Non l'avevo sostituito nel 2004 perché aveva solo 50.000 km. Tuttavia, era già diventato poroso da tempo. Ho sostituito la parte vecchia con una nuova, con le relative marcature, e ora funziona perfettamente. L'operazione ha richiesto solo 15 minuti, basta una chiave da 15.
Tradotto il 30-10-2026, 21:20.
BM Profi-Schrauber
Iscritto il: 07/12/2005 Messaggi: 1857 Karma: +8 / -0 Località: Nähe Düsseldorf
29-03-2012, 18:52 Oggetto: Cambio cinghia C4 AEL: senza smontare puleggia? |
Citazione: | Penso così: La nuova cinghia ha le stesse dimensioni (lunghezza, numero di denti). Dovrebbe quindi adattarsi perfettamente. So cosa c'è scritto nel manuale di officina, ma è davvero necessario?
Cosa vuoi sentire? Che vada bene o che non vada bene?
In il 50% dei casi, in linea di principio, funziona se prima era OK. Se abbia senso  .
Se dovete smontare il componente per controllare la sua usura, potete rimuovere direttamente anche la ruota.
Per i motori a 4 cilindri a iniezione diretta (con maggiore efficienza), sia a 8 che a 16 valvole, personalmente lascio inizialmente i componenti fissi. Si interviene con modifiche solo se necessario e non prima. Ho trovato un metodo diverso per montare la cinghia, in modo da non danneggiarla.
3B5 AJM
Tradotto il 30-10-2026, 21:22.
kmrlange Ospite
29-03-2012, 19:34 Oggetto: Cambio cinghia C4 AEL: senza smontare puleggia? |
La NW (North West) ha solo 140.000 km. Penso che non dovrò preoccuparmene. Vorrei solo raccogliere qualche informazione da chi ha già avuto esperienze simili. Se, come nel mio caso nel 2003, la testata è comunque da sostituire, allora è tutto chiaro. Vorrei fare un controllo completo con la misurazione delle altezze delle valvole, ecc. Ma ora, fortunatamente, tutto è ancora a posto.
Saluti, Kai.
Tradotto il 30-10-2026, 21:23.
BM Profi-Schrauber
29-03-2012, 20:13 Oggetto: Cambio cinghia C4 AEL: senza smontare puleggia? |
Citazione: | | Vorrei solo raccogliere qualche esperienza | .
Hai già visto le mie. Ora puoi raccoglierne di tue, oppure puoi fare le cose per bene fin da subito.
3B5 AJM
Tradotto il 30-10-2026, 21:24.
roorback Blaumann
Iscritto il: 22/12/2003 Messaggi: 374 Karma: +1 / -2 Località: kärnten/österreich
30-03-2012, 10:47 Oggetto: Cambio cinghia C4 AEL: senza smontare puleggia? |
ciao
Ho il sistema AEL sulla mia Volvo, ma penso che avrai lo stesso problema: senza smontare la ruota, non riesci a rimuovere la protezione e quindi non riesci ad accedere alla pompa dell'acqua. Almeno, così l'avrei detto io, anche se non ho avuto problemi a smontare la ruota posteriore.
È anche questione di cosa si vuole fare. Una volta ho sostituito solo la catena della distribuzione  e volevo lasciare la cinghia dei servizi, quindi mi sono fatto dei segni e successivamente ho rimontato la puleggia dell'albero motore seguendo i segni - è un metodo rapido e semplice }, ma funziona.
Nel frattempo, ho trovato lo strumento/il righello per fissare il tutto, così si può fare con precisione. Devo dire, però, che in tutte e tre le regolazioni dell'avviamento (AEL) che ho fatto nella zona del motore, ho sempre visto le marcature disegnate a mano, e di conseguenza ho dovuto fare delle regolazioni completamente sballate che non combaciavano affatto. A quanto pare, il metodo "veloce e sporco" sembra essere una pratica comune, non solo per me come appassionato di meccanica.
Tradotto il 30-10-2026, 21:26.
kmrlange Ospite
30-03-2012, 11:04 Oggetto: Cambio cinghia C4 AEL: senza smontare puleggia? |
Sì, potresti avere ragione: la pompa dell'acqua potrebbe non essere smontabile se la cinghia di servizi non può essere completamente rimossa, e per farlo sarebbe necessario rimuovere la puleggia dell'albero motore.
Bene - l'ultima volta, ho rimontato le ruote posteriori esattamente nella loro posizione originale, facendo riferimento alle chiare tracce delle filettature dei bulloni posteriori sulle ruote posteriori. Il tester 1551 ha dato ragione al mio metodo  . Grazie per il tuo suggerimento.
Saluti, Kai.
Tradotto il 30-10-2026, 21:27.
roorback Blaumann
30-03-2012, 11:09 Oggetto: Cambio cinghia C4 AEL: senza smontare puleggia? |
Certo, con quelle marcature non si riesce a ottenere una precisione del 100%, è chiaro. Me ne sono accorto subito, dal fatto che, dopo aver sostituito la cinghia di distribuzione, la pompa era leggermente fuori fase e iniezione prima di quanto facesse con la vecchia cinghia. Tuttavia, è una regolazione minima, e anche solo tendendo leggermente la cinghia di distribuzione, si nota il cambiamento sulla pompa.
ma - il motore funzionava molto meglio dopo la regolazione della pompa rispetto a prima. La prossima volta, regolerò e fisserò nuovamente l'albero a camme in quel punto, in modo da avere di nuovo un'impostazione di base perfetta.
ps: quando si rimuove l'ingranaggio lato sinistro per la cinghia di distribuzione, è necessario effettuare il segno di riferimento sull'ingranaggio lato destro; al mozzo dell'albero a camme sarebbe più difficile. Dopo aver posizionato la cinghia di distribuzione e prima di avvitare l'ingranaggio lato sinistro, controllare accuratamente nuovamente il segno di riferimento e quindi fissare l'ingranaggio. Questo è quello che avrei fatto io.
Tradotto il 30-10-2026, 21:29.
das-weberli Ospite
30-03-2012, 15:24 Oggetto: Cambio cinghia C4 AEL: senza smontare puleggia? |
Ho segnato il cerchione posteriore con un pennarello argentato.
La cinghia è stata sostituita rapidamente. Tutto è stato rimontato.
L'inizio dell'irrigazione era a 52 prima della modifica, e a 64 dopo la modifica.
Va bene, l'ho lasciato così.
'Dai un'occhiata all'albero a camme...'
Si tratta del 2.5 TDI R5, che con un albero a camme può percorrere 860.000 km o più  .
Tradotto il 30-10-2026, 21:30.
roorback Blaumann
30-03-2012, 17:57 Oggetto: Cambio cinghia C4 AEL: senza smontare puleggia? |
das-weberli ha scritto: |
"Dai un'occhiata all'albero a camme..."
Si tratta del 2.5 TDI R5, che con un albero a camme percorre 860.000 km o più  | .
Non ho mai sentito parlare di problemi di questo tipo da fonti Volvo. Fortunatamente, si tratta solo di valvole e di un sistema di depressione che li aziona...
Certo, ce la faremo.
A proposito, soprattutto tra i possessori di Volvo, ma anche in vari altri forum (come il forum T4, ad esempio), sembra che il motore sia considerato estremamente affidabile e duraturo, senza problemi di sorta. È così per i motori di quell'epoca? Oppure, dal punto di vista dei clienti, il modello AEL è uno dei motori migliori? O addirittura il migliore?
Tradotto il 30-10-2026, 21:32.
kmrlange Ospite
30-03-2012, 19:18 Oggetto: Cambio cinghia C4 AEL: senza smontare puleggia? |
Ciao Weberli,
Ho segnato il cerchione posteriore destro con un pennarello argentato presso l'AEL.
Probabilmente significa che la ruota posteriore deve essere smontata, giusto? In ogni caso, voglio sostituire anche la pompa dell'acqua.
Saluti, Kai.
Tradotto il 30-10-2026, 21:33.
das-weberli Ospite
30-03-2012, 19:37 Oggetto: Cambio cinghia C4 AEL: senza smontare puleggia? |
No, ho lasciato la ruota posteriore montata.
In tutte le auto LT dell'azienda (che utilizzano lo stesso motore dell'Audi), ho sempre lasciato la ruota montata, senza fissarla in alcun modo.
Dovevo sempre fare tutto velocemente... e ogni volta doveva essere perfetto.
Dopo averlo fatto un paio di volte, si acquisisce una buona sensazione.
Se vuoi partecipare alla prova su strada con la moto, puoi anche rimuovere la ruota. In questo caso, puoi segnare la posizione della ruota sul forcellone posteriore oppure rimuovere direttamente la ruota. Se sei già lì, puoi approfittare per sostituire anche i paraoli dell'albero motore.
Tradotto il 30-10-2026, 21:34.
kmrlange Ospite
30-03-2012, 19:41 Oggetto: Cambio cinghia C4 AEL: senza smontare puleggia? |
Quanto dura la WaPu?
das-weberli Ospite
30-03-2012, 19:56 Oggetto: Cambio cinghia C4 AEL: senza smontare puleggia? |
Beh, per quanto riguarda i nostri furgoni aziendali... quelli con chilometraggi che vanno da 250.000 a 860.000 km, li abbiamo sempre mantenuti.
Era difettosa solo una volta. Semplicemente, perdeva.
Aveva però anche 200.000 chilometri.
Durante le manutenzioni, con i modelli LT, si è sempre trascurato qualcosa. A volte, una cinghia di distribuzione doveva rimanere montata per 200.000-300.000 km  .
Ho sostituito tutto con pezzi nuovi durante la mia ultima revisione completa a 314.000 km. Meglio essere sicuri.
Ora, l'auto da corsa è stata venduta  , andava 3 volte meglio del V6 TDI che ho adesso!
(AEL da 179 CV / V6 TDI da 163 CV)
Tradotto il 30-10-2026, 21:36.
roorback Blaumann
02-04-2012, 6:55 Oggetto: Cambio cinghia C4 AEL: senza smontare puleggia? |
La pompa dell'acqua (WAPU) nel mio caso si rompe sempre di nuovo. Penso che questo sia dovuto ai problemi che ci sono stati in passato con i modelli VW/Audi. Con le pompe AEL prodotte da Volvo, invece, non ci sono stati quasi problemi. Da un po' di tempo, però, utilizzo pompe di ricambio, che sono molto più economiche. Per contro, hanno, ad esempio, componenti in metallo (mentre le altre hanno componenti in ghisa), ma funzionano comunque. Credo che i problemi fossero legati alla conservazione. Anche con Volvo, esiste "solo" la pompa con 18 denti; quella con 20 denti è stata eliminata, probabilmente anche a causa del regime di giri!
@weberli: Anche per me, a volte, vengono indicati valori di 400 Nm e circa 180 CV, ma li utilizzo raramente perché ho notato che il motore non funziona così bene con quelle impostazioni, e che il sistema di trasmissione (in particolare la frizione) è piuttosto sotto stress. Certo, l'auto ha percorso 280.000 km con la centralina rimappata e una frizione, ma poi ho dovuto sostituire completamente il sistema di trasmissione. Da allora, fortunatamente, ho rimontato la centralina originale. Se il motore AEL è ben regolato e ben mantenuto, con nuovi iniettori, turbina e una buona centralina, può funzionare molto bene anche con 140 CV.
Tradotto il 30-10-2026, 21:39.
