Inserti PD: Sostituiscono le chiavi a brugola
linklon
Messaggio18-04-2012, 13:47    Oggetto: Inserti PD: Sostituiscono le chiavi a brugola Cita
Vorrei sostituire gli ugelli del mio BMP. Volevo farlo seguendo le istruzioni di Rainer: https://community.dieselschrauber.org/it/viewtopic.php?t=17583
e ho scoperto che la guaina di copertura sembra essere disponibile in diverse versioni.
Nel video che ha pubblicato, Rainer utilizza una chiave a anello da 19 mm. Sui miei componenti PD, ci sono dadi a incastro con una forma ottagonale e una dimensione di 20 mm.
Qualcuno sa dove posso trovare una chiave di questo tipo, prodotta da Bosch o Vag? E magari conosce anche il codice del ricambio?
Cordiali saluti, Jan.
Passat 3c 4 Motion highline BMP
Tradotto il 04-09-2026, 3:09.
Karma: +1350 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio18-04-2012, 19:01    Oggetto: Inserti PD: Sostituiscono le chiavi a brugola Cita
Cerca su Hazet gli utensili speciali specifici per Volkswagen.
Messaggio18-04-2012, 19:47    Oggetto: Inserti PD: Sostituiscono le chiavi a brugola Cita
... oppure ordinare presso il servizio Bosch o richiedere un deposito cauzionale di importo elevato.
cercare di prendere in prestito.
Non ho trovato nulla di Hazet.
Oppure, se tutto il resto fallisce: inserire delicatamente la guaina madre con delle protezioni laterali.
Fissare il morsetto, utilizzare una pinza a presa salda e affilata per afferrare la punta dell'ugello.
2. Applicare la pinza (come mostrato nel video) e, sincronizzando entrambe le pinze, allentare il manicotto.
Non possibile --> interrompere l'operazione prima che qualcosa venga danneggiato.
Tradotto il 04-09-2026, 3:11.
Messaggio19-04-2012, 7:43    Oggetto: Inserti PD: Sostituiscono le chiavi a brugola Cita
Chiarimento: 8 lati, non 6 lati?
linklon
Messaggio19-04-2012, 9:21    Oggetto: Inserti PD: Sostituiscono le chiavi a brugola Cita
Grazie mille per le vostre risposte.
@ Herbert
Sì, ottagonale. Neanche io ho trovato nulla di Hazet.
@ Servizio auto: Ho già provato a fissare le cinghie, ma...
Interrotto perché non sono riuscito a fissare saldamente il tubo nella morsa.
non riesco a farle uscire dalla loro forma rotonda icon_confused.gif.
Tradotto il 04-09-2026, 3:12.
Nessun nuovo messaggio Sostituzione degli iniettori per sistemi common rail Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Iniettori TDI: Problemi nei PD? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Düseneinsätze DSLA 150P661: Dati e informazioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sostituzione iniettori pompa-iniettore Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sostituzione iniettori V6: guida e prezzi Tecnologia Motori Diesel
