AMF 1.4 TDI: Nessuna potenza, anche con chip
Vai a pagina: 1, 2, 3  Avanti
Biggi
Utente VCDS registrato
Messaggio14-04-2012, 10:18    Oggetto: AMF 1.4 TDI: Nessuna potenza, anche con chip Cita
Sono stato contento di portare la mia Lupo del 2001, 1.4 TDI, codice motore AMF, con 98.000 km, da *** per la rimappatura. Dopo circa mezza giornata, mi ha chiamato dicendo che l'auto non aveva guadagnato potenza. Ha anche detto che l'auto era troppo lenta anche nella configurazione originale. I dati di fabbrica indicano 12,3 secondi per accelerare da 0 a 100 km/h, mentre la mia, senza modifiche, segnava 14,7 secondi e, con la rimappatura, 14,6 secondi. Cosa potrebbe non funzionare? Dato che un'amica guida esattamente la stessa Lupo, ieri ho effettuato dei test di confronto relativi alla massa d'aria e alla pressione di sovralimentazione. La curva della pressione di sovralimentazione è identica in entrambe le auto, ma la massa d'aria è diversa. Cosa potrebbe essere? Potrebbe essere un problema di alimentazione? Cosa dovrei controllare ulteriormente per escludere altre possibili cause di errore? Sono grato per qualsiasi aiuto.
L'immagine allegata mostra a sinistra i miei dati e a destra quelli della mia amica, che a quanto pare ha ancora la piena potenza. La misurazione è stata effettuata con il sistema MWB10, partendo da fermo fino a circa 150 km/h, con l'acceleratore completamente premuto e ogni marcia portata al massimo. A proposito, il motore è tornato alla configurazione originale.
EDIT Mod: diagrammi inutili rimossi.
Tradotto il 18-09-2026, 13:02.
Messaggio14-04-2012, 10:27    Oggetto: AMF 1.4 TDI: Nessuna potenza, anche con chip Cita
Poiché un'amica guida esattamente la stessa macchina, una Lupo
Ho rimosso il nome del tuner, per quanto riguarda le lettere iniziali "D" e "K" dei nomi dei tuner, bisogna fare attenzione, al momento non mi è del tutto chiaro quale sia quale, e ci sono modelli diversi con le stesse lettere iniziali ma con competenze diverse. icon_idea.gif
Per poterti aiutare, ti prego di fornire i file CSV (log) dei due veicoli, in modo da poter vedere anche le versioni del software delle centraline motore.
Certo, ecco la traduzione:
"Bitte auch Autoscans mit Hinzufügen."
Traduzione:
"Si prega di includere anche le scansioni automatiche con l'aggiunta di informazioni."
Durante la registrazione, massimizzare i dati e acquisire i valori del blocco 1, 8 e 11 tra i 1500 e i 4000 giri/min.
Tradotto il 18-09-2026, 13:05.
Biggi
Messaggio14-04-2012, 11:20    Oggetto: AMF 1.4 TDI: Nessuna potenza, anche con chip Cita
La sua macchina va decisamente meglio ed è anche molto più veloce. È sufficiente che io pubblichi i miei dati?
Biggi
Messaggio14-04-2012, 11:22    Oggetto: AMF 1.4 TDI: Nessuna potenza, anche con chip Cita
Ecco i file CSV.
LOG-13042012-2300-6°C-Trocken-Daniel.CSV
Scarica
 Nome file:  LOG-13042012-2300-6°C-Trocken-Daniel.CSV
 Dimensione file:  8.09 KB
 Scaricato:  679 volte
LOG-13042012-2240-6°C-Trocken-Virginia.CSV
Scarica
 Nome file:  LOG-13042012-2240-6°C-Trocken-Virginia.CSV
 Dimensione file:  9.92 KB
 Scaricato:  656 volte
Messaggio14-04-2012, 16:17    Oggetto: AMF 1.4 TDI: Nessuna potenza, anche con chip Cita
Sì, i tuoi valori sono accettabili, ma quelli che sono stati richiesti non sono stati registrati...
Biggi
Messaggio14-04-2012, 16:52    Oggetto: AMF 1.4 TDI: Nessuna potenza, anche con chip Cita
Ecco, subito a tutta velocità.
LOG-01-001-008-011.CSV
Scarica
 Nome file:  LOG-01-001-008-011.CSV
 Dimensione file:  5.54 KB
 Scaricato:  655 volte
Messaggio14-04-2012, 20:08    Oggetto: AMF 1.4 TDI: Nessuna potenza, anche con chip Cita
Visto che la pressione di sovralimentazione è corretta, ma i valori della massa d'aria sono sorprendentemente bassi, la tua auto emetterà molto fumo nero dallo scarico quando acceleri a fondo, giusto?
Tradotto il 18-09-2026, 13:06.
Biggi
Messaggio14-04-2012, 21:42    Oggetto: AMF 1.4 TDI: Nessuna potenza, anche con chip Cita
No, anzi, emette quasi niente fumo, anzi, le mie auto precedenti (una Passat 3BG V6 TDI e una A6 3.0 TDI) producevano il triplo di fumo.
Messaggio14-04-2012, 22:16    Oggetto: AMF 1.4 TDI: Nessuna potenza, anche con chip Cita
Assumendo che il tuo sistema di gestione del motore (LMM) sia funzionante, potrebbe trattarsi di un problema di ostruzione. Infatti, la massa d'aria misurata è inferiore alla metà del valore normale, nonostante sia presente una pressione di sovralimentazione adeguata.
Controllare il sistema di aspirazione e lo scarico per verificare la presenza di corpi estranei, accertarsi che il catalizzatore sia in buono stato e verificare che la valvola a farfalla sia completamente aperta.
Una possibile causa potrebbe essere una insufficiente alimentazione di carburante (un altro possibile problema). Tuttavia, in assenza di ulteriori problemi, il motore non dovrebbe produrre fuliggine a pieno regime, e i bassi valori di portata d'aria non sono direttamente collegati a questo.
Tradotto il 18-09-2026, 13:08.
Biggi
Messaggio14-04-2012, 22:42    Oggetto: AMF 1.4 TDI: Nessuna potenza, anche con chip Cita
Il precedente proprietario ha installato un filtro antiparticolato, potrebbe esserci una connessione con questo?
Biggi
Messaggio14-04-2012, 22:44    Oggetto: AMF 1.4 TDI: Nessuna potenza, anche con chip Cita
La valvola a farfalla è posizionata direttamente sull'EGR e viene azionata tramite depressione, corretto? Se sì, allora l'ho smontata e pulita oggi.
Messaggio14-04-2012, 23:15    Oggetto: AMF 1.4 TDI: Nessuna potenza, anche con chip Cita
Biggi ha scritto:
Il precedente proprietario ha installato un DPF, potrebbe esserci una connessione con questo?
Un filtro antiparticolato intasato potrebbe essere una possibilità: verificare.
Tradotto il 18-09-2026, 13:09.
Biggi
Messaggio14-04-2012, 23:21    Oggetto: AMF 1.4 TDI: Nessuna potenza, anche con chip Cita
Domani smonterò il KAT e farò un altro giro di prova.
Biggi
Messaggio14-04-2012, 23:30    Oggetto: AMF 1.4 TDI: Nessuna potenza, anche con chip Cita
Ma anche se avesse avuto una contropressione troppo alta, non avrebbe comunque potuto ottenere un aumento di prestazioni tramite la rimappatura della centralina?
Karma: +1350 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio15-04-2012, 10:28    Oggetto: AMF 1.4 TDI: Nessuna potenza, anche con chip Cita
C'è ancora qualcos'altro di strano riguardo a questa massa d'aria.
Stai mostrando i dati di due modelli Lupo con valori significativamente diversi per la massa d'aria effettiva, come si può notare dalle immagini all'inizio e dai due log di Block 10.
Il motore con i valori di pressione media effettiva (LM) più alti funziona peggio. Al contrario, mi aspetterei il contrario. Solo per sicurezza, sei sicuro di non aver invertito qualcosa?
Effettua una registrazione a pieno carico utilizzando i sensori 1, 3, 8 e 11. Con i dati provenienti dal sensore 3, possiamo stabilire una correlazione diretta tra EM, LD e LM.
Poiché hai un veicolo di riferimento, puoi fornire anche i risultati del confronto.
Tradotto il 18-09-2026, 13:11.
Biggi
Messaggio15-04-2012, 11:18    Oggetto: AMF 1.4 TDI: Nessuna potenza, anche con chip Cita
Ecco il file CSV di oggi, senza DPF, quindi l'uscita è direttamente nell'ambiente icon_biggrin.gif. Si notano delle modifiche?
LOG-01-001-008-011dpf.CSV
Scarica
 Nome file:  LOG-01-001-008-011dpf.CSV
 Dimensione file:  3.6 KB
 Scaricato:  497 volte
Nessun nuovo messaggio Doku Lupo 6X1 MJ 2002: Riscaldamento, No Radio. Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Gravi problemi all'AVF, prestazioni insufficienti Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Turbocompressore: sistema senza pressione Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Passat TDI: Nessuna potenza dopo cambio sensore! Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Turbocompressore: Pressione bassa nonostante 1,9 bar Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Turbodiesel: Perché non raggiunge la velocità massima? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Ladedruck alto, prestazioni basse: cosa succede? Upload
