VW Golf IV: Errore ESP / ABS
Octavia_4x4
Messaggio10-04-2012, 20:46    Oggetto: VW Golf IV: Errore ESP / ABS Cita
Oggi ho effettuato una diagnosi su un'auto, e sono emersi i seguenti problemi: il sistema ESP non funziona correttamente, come indicato dalla spia accesa.
Ciò che mi interessa: l'errore di comunicazione proveniente dal modulo di controllo dell'ABS. Potrebbe essere correlato al malfunzionamento del sensore G200 dell'ESP? Sembra che il G200 abbia delle fratture nelle saldature interne, e dovrò ripararlo, come ho già fatto diverse volte su Golf IV, smontandolo con difficoltà, saldando e incollando.
Martedì, 10 aprile 2012, 17:06:30:55819
Versione VCDS: RKS 11.11.1.
Data di riferimento: 20120106.
Certo, ecco la traduzione:
Tipo di veicolo: 1J - VW Golf/Bora IV.
Chilometraggio: 147570 km.
Indirizzo: 01: Motore. File di etichette: RKS\036-906-032-AXP.lbl.
Codice articolo: 036 906 032 P
Componente: ME7.5.10 3695
Codifica: 00031
Numero di pratica: WSC 00046.
VCID: 1D347CE197AAEE1
Nessun codice di errore trovato.
Pronta: 1110 0101
Indirizzo 03: Freni File di etichette: RKS\1C0-907-37x-ESP-F.lbl
Codice articolo: 1C0 907 379 E.
Componente: ESP FRONT MK60 0104
Codifica: 0011266
Numero di pratica: WSC 00046 615 1234567
VCID: 2C52A1258C10179
C'è stato un errore.
01423 - Sensore di accelerazione laterale (G200)
012 - guasto elettrico nel circuito.
Indirizzo 15: Airbag File di etichette: RKS\6Q0-909-605-VW5.lbl
Codice articolo: 1C0 909 605 A.
Componente: AIRBAG 27 VW51 01 0010.
Codifica: 12855
Numero di pratica: WSC 45420.
VCID: 224E4F1DAED4D19
01280 - Airbag passeggero disattivato.
35-00 - -
Indirizzo 17: Combinazione di strumenti
File di etichette: RKS\1J0-920-xx5-17.lbl
Codice articolo: 1J0 920 805.
Componente: COMBINATO + DISPOSITIVO DI BLOCCO. BOO V05.
Codifica: 01111
VCID: E3C08A19714E181
Sottosistema 1 - Numero di parte: Ident.
Componente: Numero WEGFAHRS.: VWZ6Z0A3116685.
Numero di identificazione: WEGFAHRS.:VWZ6Z0A3116685.
01316 - Centralina di controllo dei freni.
49-10 - nessuna comunicazione - sporadicamente.
Indirizzo 19: Gateway CAN. File di etichette: RKS\6N0-909-901-19.lbl.
Codice articolo: 6N0 909 901.
Componente: Gateway K<->CAN 0001.
Codifica: 00006
VCID: F0EAF555B0B8B39
Fine.
Inoltre, è interessante sapere se l'airbag disattivato può essere facilmente riattivato tramite VCDS, utilizzando i canali di configurazione. Dato che la spia dell'airbag lampeggia, segnalando correttamente un airbag passeggero disattivato, non credo che sia stato installato un connettore di resistenza. L'auto non ha un interruttore di sicurezza.
klahaui
Avatar-klahaui
2019 Volkswagen Golf
Messaggio10-04-2012, 23:41    Oggetto: VW Golf IV: Errore ESP / ABS Cita
Il G200 ha effettivamente solo 3 cavi di collegamento al sistema di controllo.
Il G85, invece, è collegato alla linea CAN, ma, secondo la tua affermazione, sospetto che sia ancora installata la versione con i moduli G200 e G85 separati.
Il problema di comunicazione potrebbe essere causato anche da un cavo di massa difettoso situato nella parte anteriore, sotto il supporto della batteria.
Questa auto, in realtà, tende a corrodersi un po' nella Golf 4, ma potrebbe essere riparata.
Le affermazioni sono da considerarsi provvisorie, dato che non sono sicuro al 100%.
Octavia_4x4
Messaggio11-04-2012, 19:14    Oggetto: VW Golf IV: Errore ESP / ABS Cita
Sì, è vero, ha separato entrambi i sensori; la scatola più piccola è il modello G200. E sul sito passatplus.de si trova la guida per effettuare la saldatura correttiva, e sicuramente proverò a seguirla.
Conosco il problema delle misurazioni imprecise, ma non ci avevo pensato. Sembra una buona idea, ci darò un'occhiata.
Georg.
klahaui
Avatar-klahaui
Messaggio18-04-2012, 21:01    Oggetto: VW Golf IV: Errore ESP / ABS Cita
C'è qualcosa di nuovo qui?
Octavia_4x4
Messaggio22-04-2012, 17:05    Oggetto: VW Golf IV: Errore ESP / ABS Cita
Mi ero completamente dimenticato, ma il modello G200 funziona di nuovo perfettamente grazie al metodo di rilavorazione. Gli altri errori non si sono più verificati, quindi per il momento non ho fatto nulla.
Messaggio22-04-2012, 17:50    Oggetto: VW Golf IV: Errore ESP / ABS Cita
Ok, quindi i pin di collegamento sulla scheda del G200 (montata sul piantone dello sterzo) sono stati saldati nuovamente dopo aver rimosso il materiale di riempimento. icon_smile.gif
Grazie mille per il feedback!
klahaui
Avatar-klahaui
Messaggio22-04-2012, 19:01    Oggetto: VW Golf IV: Errore ESP / ABS Cita
Smontare il G200 richiede un po' di attenzione.
Il componente saldato sulla scheda tende a rimanere incastrato nella resina, quindi è fondamentale prestare attenzione alla posizione della scheda durante il rimontaggio.
Nessun nuovo messaggio VW Golf V/VI e modelli simili: errori ABS/ESP Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Golf 1J, Problema nell'interruttore di accensione Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Golf 1J MJ 2001, Fehler 01435 im ABS-STG Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Fehler Golf III TDI AHU Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio 7G-DSG Fehler bei Golf Plus Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Errore ABS Golf 4 SDI: cause e soluzioni. Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Golf IV 1.6 Fehler Diagnostica di Bordo (OBD)
