Il Touran del 2006, l'apertura centralizzata non funziona sempre
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Stummel
Messaggio22-04-2012, 16:39    Oggetto: Il Touran del 2006, l'apertura centralizzata non funziona sempre Cita
I miei genitori hanno una Touran Highline del 2006.
Il problema è che a volte la porta destra non si sblocca quando si utilizza la chiusura centralizzata. Premere nuovamente il pulsante 'apri' non aiuta... bisogna prima chiudere e poi riaprire. Cosa succede quando si blocca manualmente e quando il sistema blocca automaticamente.
Finché si accede solo a 'su' e 'a', non ci sono errori nella memoria. Se il dispositivo entra in modalità 'Safe' (cioè si blocca automaticamente perché è stato sbloccato e poi non viene aperta alcuna porta), viene visualizzato questo messaggio di errore:
Indirizzo 52: Elettronica per la porta del passeggero. File di etichetta: DRV\1K0-959-702-MIN2.lbl
Codice articolo: 1T0 959 702 B.
Componente: Porta - SG 024 2301
Codifica: 0000245
Numero di pratica: WSC 01324 785 00200.
VCID: 37527BE63FDD
Trovati 2 codici di errore:
00097 - Motore per chiusura centralizzata (sistema di sicurezza); porta passeggero (V162).
012 - Guasto elettrico nel circuito - Occasionale.
00929 - Unità di chiusura per sistema di chiusura centralizzata, lato passeggero (F221).
008 - segnale incoerenti - occasionalmente.
Le connessioni nella serratura e verso la serratura sono a posto (tutte controllate). Nel 50% dei casi, si riesce ad aprire la serratura (ovviamente al 100% se si rimuove il meccanismo di sicurezza). Anche i cavi sembrano essere in buone condizioni, quindi non ci sono segni di schiacciamento o altri danni.
La domanda è: cosa fare adesso? Devo cambiare la serratura? Rifacimento dell'impianto elettrico? O sostituzione del motore della pompa di calore (ha qualcosa a che vedere?).
Tipo di veicolo: 1K0
Scansione: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 37 42 44 46 52 55 56 62 69 72.
76 77
Numero di identificazione del veicolo: WVGZZZ1TZ6W2cccc1. Chilometraggio: 96290 km.
Sensore dell'angolo di sterzata -- Stato: OK 0000.
01-Elettronica del motore -- Stato: OK 0000.
03-Elettronica del sistema frenante -- Stato: OK 0000.
08-Impianto di climatizzazione/riscaldamento. -- Stato: funzionante. 0000
09-Impianto elettrico centrale -- Stato: funzionante.
15 airbag -- Stato: OK 0000.
Elettronica del sistema di sterzo a 16 ruote -- Stato: OK 0000.
Pannello di controllo a 17 posizioni -- Stato: OK 0000.
Riscaldamento ausiliario (18-Standheizung) -- Stato: Errore di comunicazione intermittente 1000.
Interfaccia diagnostica 19 -- Stato: Errore 0010.
Immobilizzatore elettronico: stato: OK 0000.
Navigazione -- Stato: tutto ok 0000.
Porta elettrica a 42. Autista -- Stato: OK 0000.
Assistenza sterzo (44) -- Stato: funzionante.
Sistema di comfort 46 -- Stato: OK 0000.
Porta elettrica a 52 ante. Passeggero. -- Stato: Errore 0010.
Regolazione dell'angolo di illuminazione: 55 gradi. Stato: tutto in ordine. 0000.
56-Radio -- Stato: OK 0000.
Porta elettrica, lato destro e sinistro -- Stato: funzionante. 0000.
69 follower -- Stato: OK 0000
Porta elettrica, 72, lato destro -- Stato: funzionante. 0000.
Assistenza al parcheggio (76 sensori) -- Stato: OK 0000.
EDIT MOD: Log troncato.
Tradotto il 05-07-2026, 19:52.
Messaggio22-04-2012, 22:12    Oggetto: Il Touran del 2006, l'apertura centralizzata non funziona sempre Cita
La domanda è ora: cosa fare? Cambiare la serratura? Rifacimento dell'impianto elettrico? oppure motore per casa unifamiliare nuovo (ha qualcosa a che vedere con questo??)
Sospetto che il problema sia dovuto alla serratura, visto che si verifica solo con la cassaforte.
Eventualmente, leva di sicurezza (vedere). Freccia rotta, secondo motore (solo per funzione di sicurezza) difettoso, presenza di saldature fredde o problemi simili.
Certo, ecco la traduzione:
P.S.: icon_wink.gif In futuro, per favore, fate attenzione alla punteggiatura.
 Türschloss
 Dimensione file:  93.27 KB
 Visualizzato:  22664 volte
Tradotto il 05-07-2026, 19:53.
Nessun nuovo messaggio Touran GRA non funziona dopo la sostituzione della centra... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Frenata Fiat Doblò 7D: Pastiglie usurate, spia accesa Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio La Touran sobbalza Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Lettura errori Opel Astra 2006 con centralina VC Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Es muß nicht immer die Kurbelwellenschraube sein! Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Golf 4: Problemi ad avviamento? Soluzioni Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio 1Z ancora non funziona correttamente Tecnologia Motori Diesel
